[Blanc] Panne Lave Linge
Panne Lave Linge
    hanouesso
    Panne Lave Linge
    Hier j'ai eu une panne sur mon lave linge bosch WGG14201FR Maxx 6.
    Il s'est mis à tourner beaucoup trop vite pendant l'essorage et je l'ai éteint. Et 5 secondes après tout à disjoncter et j'ai du d'brancher le lave linge pour pouvoir remettre le courant sinon sa disjoncter encore.
    J'ai démonté le module de commande et une partie a noirci au niveau des condensateur et de la bobine. J'ai tester les quelques composant autour mais je ne connais pas les bonnes valeur à obtenir
    Re : Panne Lave Linge
    Bonjour hanouesso et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par hanouesso Voir le message
    ... Et 5 secondes après tout a disjoncté et j'ai dû débrancher le lave linge pour pouvoir remettre le courant sinon sa disjoncter encore ...
    Tu ne précises pas qui disjoncte au juste. Il y a trois "candidats", et chacun oriente vers une cause différente.
    Est-ce le général EDF, un interrupteur différentiel 30 mA, ou un disjoncteur divisionnaire sur une des lignes du tableau?
    ptigui29
    Le noir sur la carte électronique c'est de la poussière d'usure des balais du moteur.
    Enlevez le fil de terre du moteur pour essai,si ça ne disjoncte plus,le moteur est en défaut d'isolement.
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/09/2022 à 18h37.
    ptigui29
    la référence que vous avez communiqué ne doit pas être la bonne car ce n'est pas cette électronique qui l'équipe.Faites une photo de la plaque signalétique.
    hanouesso
    Oui désolé c'est le disjoncteur général.
    Sinon ptgui29 j'essaye ca demain et vous tiens au courant.
    De mon coté j'ai dessouder les deux diodes qu'on voit sur la photo comme je les voyais bien noirci. Avec le multimètre en mode diode, une diode bip dans les deux sens et l'autre pas du tout. Lorsque je mesure la résistance des deux l'une à 8 Kohms et l'autre 10 ...
    Merci encore pour votre aide
    Dernière modification par hanouesso ; 09/09/2022 à 23h02.
    hanouesso
    Oui pardon c'est WAE24261FF/01
    Dernière modification par hanouesso ; 09/09/2022 à 23h04.
  1. [Blanc] lave linge en panne
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2021, 18h10
  2. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  4. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h21
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
