[Blanc] sèche linge Indesit idca 735 ne sèche plus
    julien2911
    bonjour a vous .j'ai un souci avec mon seche linge indesit idca 735 , il chauffe mes ne seche plus je doit faire 2 cycle pour que le linge et sec.
    quelqu'un pour t'il m aider je vous remerci d avance
    Re : sèche linge Indesit idca 735 ne sèche plus
    commencer par un bon nettoyage du circuit d'air
    julien2911
    Ok merci je reviens vers vous dès que c est fait
    julien2911
    bonjour titijoy3 voila g nettoyer le circuit d air mes tourjour parreil
    domik38
    Est-ce que vous sentez l'air de la soufflerie ?
    Dominique
    julien2911
    Oui j'ai tout ouvert même au niveau de la résistance les turbines tourne bien et je sens bien l air
    domik38
    Je suppose que vous avez aussi nettoyé le condenseur.
    Avez-vous regardé du côté de l'évacuation d'eau ? Si un conduit est bouché, l'eau ne peut s'évacuer.
    Dominique
    julien2911
    bonjour domik38 le problème au début la pompe rejetée l'eau g changer de pompe elle rejette l'eau au début du cycle il faudrait que je regarde du côté de la pompe merci
    s'il y a des sondes d'humidité il faut les nettoyer, ça pourrait résoudre le souci
    si la sonde d'humidité est isolée par divers produits de lavage il se peut que l'appareil s'arrête avant que le linge soit sec
    la sonde : https://www.menager-technic.fr/piece...ur-319712.html
    sinon, pour sécher la machine à besoin :
    -que l'air qui circule dans la cuve soit chauffé
    -que l'air circule correctement entre de la résistance à la cuve, de la cuve au condenseur (partie chaude) et retour à la résistance
    -que l'air frais extérieur circule dans la partie froide du condenseur (pour faire condenser la vapeur d'eau en eau)
    il convient donc de vérifier la bonne circulation de l'air dans les deux circuits (air chaud et air froid) il se peut qu'une des turbines soit encrassée
    de vérifier le circuit de chauffage
  1. [Blanc] sèche linge indesit IDCA 735 pas de relevage de l'eau
    Par julien2911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2022, 12h58
  2. [Blanc] seche linge indesit idca 735 courroie,demonter un cache plastique
    Par inviteaf7e75b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2017, 17h44
  3. [Blanc] seche linge indesit idca 735 courroie
    Dernier message: 17/03/2017, 16h39
  4. [Blanc] Sèche-linge Indesit idca 735, ne sèche plus.
    Par invite31e57035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2015, 19h03
  5. [Blanc] Sèche-linge Indesit IDCA 735 mode sapin de noël ...
    Par invitea47ad82a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 16h23
