[Info] Machine a laver aeg lavamat L75485FL
    Venu
    Ma machine à laver a été vue par un réparateur nous disant que le programmateur était à changer. Nous l'avons fait et pourtant le problème n'est pas solutionné.
    Par moment la machine à laver peut fonctionner tout à fait normalement et d'autres fois, elle démarre et puis s'arrête. On la redémarre, elle peut terminer son cycle ou continuer à s'éteindre. Donc je la mets en rinçage qui va aboutir ou pas jusqu'à la fin. Et si elle n'a pas essoré je mets ce programme. Des fois il y a de l'eau dans la cuve à laquelle je ne prête pas attention et j'arrive à ouvrir la porte.
    A savoir aussi, il n'y a AUCUN code d'erreur qui s'affiche.
    Ayant déjà investit dans le programmateur j'espère que quelqu'un sur le forum pourrait me donner la clé du dépannage 爛爛爛
    Re : Machine a laver aeg lavamat L75485FL
    pour test faites ceci :
    le cycle le plus intensif avec du linge mais pas du tout de lessive
    et dites moi si le programme s'est déroulé normalement
    Bonjour Venu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Venu Voir le message
    ... Ma machine à laver a été vue par un réparateur nous disant que le programmateur était à changer. Nous l'avons fait et pourtant le problème n'est pas solutionné ...
    Tu ne précises pas si c’est le réparateur/dépanneur qui a procédé à l’échange. Si c’est lui, en tant que professionnel, il est tenu au résultat et tu bénéficie de sa garantie à faire valoir.
    non mon avis diffère du tien
    il n'est responsable que des pièces qu'il fourni et remplace
    perso je ne me lancerai pas dans un tel litige a la place du client
    Venu
    Voilà Richard, le cycle à 95 degré sans lessive à été lancé et elle bloque encore après +- 20-30 minutes.
    PS: Nous avons effectué la réparation nous même
    si le programme bloque à un moment donné c'est qu'il attend quelque chose, un remplissage qui ne se fait pas? une vidange ?
    il faut savoir ce qui devrait se produire à ce moment, je parierai pour une vidange avec une pompe qui a pris du jeu et donc ne fonctionne pas à chaque fois..
    Venu
    Merci pour la réponse. Effectivement je pense que c'est à la première vidange. Y a t il un test pour être sûr qu'il faille changer la pompe?
    hors tension, branchez un multimètre sur les cosses d'alimentation électrique de la pompe (multimètre sur 250 ou 750 volts alternatif),
    démarrez un programme et attendez que la machine bloque, si la pompe est alimentée et ne tourne pas elle est hs
  1. [Blanc] Machine à laver AEG LAVAMAT 74752
    Par invite40fbf656 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 17h30
  2. [Blanc] Changement Kit roulement machine à laver AEG oko Lavamat
    Par invite093c1e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 20h33
  3. Code C9 sur AEG Lavamat (machine à laver)
    Par invitea6e6e13e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 09h19
  4. machine a laver aeg oko-lavamat 72730
    Par invite75b8dd36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 11h53
  5. Code C9 sur AEG Lavamat (machine à laver)
    Par invite431e644d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 10h30
