[Divers] Problème persistant porte de garage Ultra (même avec la notice)
    Adleroux
    merci d'avance à ceux qui pourraient me dépanner...
    J'ai un problème avec ma porte de garage depuis que j'ai devissé la boite de dérivation du moteur Ultra pour mettre du placo au plafond du garage. Je n'ai rien fait ni touché à l'intérieur mais, depuis cette action, mes deux bips ne fonctionnent plus. J'ai suivi la notice qui préconise d'appuyer sur le bouton programme pour reprogrammer les bips. Une DEL rouge doit alors s'allumer une fois puis une autre fois quand la touche est enregistrée. Sauf que la mienne s'allume plusieurs fois de suite... et rien ne s'enregistre...
    J'ai réinitialisé la porte mais là encore, aucun changement...
    Depuis nous l'ouvrons manuellement...
    Si quelqu'un a une idée avant que je n'appelle un pro je suis vraiment preneur...
    Merci.
    golfo57
    Re : Problème persistant porte de garage Ultra (même avec la notice)
    Tu n'as rien touché et fait, et néanmoins tu as la panne. As-tu au moins ouvert cette boîte de dérivation pour voir à l'intérieur si un fil ne s'est pas barré de sa connexion. @+
    Adleroux
    Oui bien sur, j'ai regardé à l'intérieur, rien de visible, cette boite de dérivation n'apparait pas sur la notice du moteur.
    Peut être qu'en enlevant le boitier du moteur et en le remettant j'ai annulé les télécommandes mais impossible de les reprogrammer...
    Bjr à toi,Donc tu as touché aux fils de connection! (... enlevant le boitier du moteur et en le remettant ..)
    As tu repérer AVANT ( de déposer) la dispositionn des fils partant vers le moteur ?
    C'est peut etr là qu'il ya le hic !
    Une photo aurais pu permettre d'avoir une visu sur cette boite.
  1. porte de garage Normstahl ULTRA - problème sur l'interrupteur de fermeture
    Par amau96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2022, 09h14
  2. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par invitedf1d1585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2021, 20h45
  3. Panne sur moteur ULTRA excellent porte de garage
    Par invitec7eb7c96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2021, 13h45
  4. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par inviteb1bf6fbc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2018, 09h00
