[Divers] Rail baie vitrée cassé
    sebastienmax
    Je possède une baie vitrée 4 ventaux ( 4 mètres ) et j’ai le rail du sol qui est cassé.
    Il s’agit d’une baie vitrée qui a 10 ans, le rail au sol est en plastique dure, il s’est fissuré a cause de l’usure (voir photo).
    Je cherche à le faire remplacer, il est emboîté dans un guide en alu.
    Aucune société n’est intéressée par se genre de dépannage, ils préfèrent tous proposer un remplacement de la baie ( qui est intacte ).
    Je suis preneur de tout contact pour la réparation ou éventuellement lien pour trouver le rail adaptable.
    En vous remerciant par avance.
    Dernière modification par sebastienmax ; 18/09/2022 à 11h19.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Rail baie vitrée cassé
    Instinctivement, j'aurais proposé d'imprimer le morceau qui manque, quitte à rectifier la cassure pour qu'elle soit bien perpendiculaire
    A vue d'oeil y'en a pour 5 minutes de modélisation et 10 d'impression.
    Même en PLA, en imprimant en plein, ça devrait tenir le coup
    Et niveau cout, quelques centimes.
    Après, vous n'êtes probablement pas équipé mais peut être quelqu'un de votre entourage ou un service d'impression ?
    on peut avoir une vue d'ensemble ?
    Pouvez vous sortir un morceau et faire une photo du profil ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 18/09/2022 à 11h26.
    sebastienmax
    Unhappy Re : Rail baie vitrée cassé
    La cassure ( il s’agit d’une société qui a pris un échantillon ), pour avoir un model.
    Il faut changer tout le rail ( 4 m ), il est fissuré en deux à cause des roulettes et l’usure.
    Flyingbike
    ah, ben ça change tout. Mais votre premier message laissait quand même largement penser que la cassure était sur la photo....
    Effectivement, pas facile de trouver, mais changer la baie pour ça c'est du délire....
    sebastienmax
    Oui, je vous confirme du délire. Ils préfèrent tous changer la baie car cela ne les intéresse pas, certains honnêtes m’ont dit : on ne va pas gagner d’argent juste pour le changement du rail clipsé
    Donc, je cherche désespérément.
    Flyingbike
    quelle marque les huisseries ?
    sebastienmax
    On a cherché partout ainsi que des artisans, mais rien de noté.
    Sûrement model ( 10 ans ) de la plate forme du bâtiment, donc type Lapeyre.
    Dernière modification par sebastienmax ; 18/09/2022 à 11h54.
    Bjr, J'ai pensé à la meme idée que Flyingbike,, mais bon faut trouver l'oiseau rare.
    Une autre solution serait de recréer le morceau manquant avec un bi-composant qui durcisse.Comme le bi composant ne va demander
    qu'à baver, faire une sorte de moule. Une fois durçi le façonner à la forme du rail existant, le metrte en place de force et le coller
    ( dessous) à l'araldilte. A essayer.
    Daniel23000
    Dernièrement j'ai trouvé chez Mr Bricolage un nouveau produit qui s'appelle IdeaForm. Ce sont des petit carreaux de plastique (genre tablette de chocolat), plusieurs couleurs au choix. Vous prenez la quantité de carreaux dont vous avez besoin. Vous les laissez se ramollir une minute dans l'eau bouillante puis vous fabriquez ou réparez votre rail comme si vous utilisiez de la pâte à modeler. Le produit en refroidissant redevient très dur et peut être percé, limé, poncé, etc... Perso, je me suis refait pour essai une vis papillon et ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi voir des tuto sur le net en tapant le nom du produit dans votre moteur de recherche.
    Flyingbike
    aux deux derniers : il s'agit de remplacer TOUT le rail !
    Daniel23000
    Oups, désolé Flyingbike, effectivement j'avais zappé une partie du problème. Je pensais qu'il manquait juste un morceau comme sur les photos.
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Daniel23000 Voir le message
    ben oui, on est tous tombé dans le piège
    Piefra
    Faudrait voir si c'est faisable de faire un profil a monter sur une extrudeuse a plat
    J'avais vu des ecolos en assos qui faisait ca dans le recyclage de plastique
    Comme ca https://m.youtube.com/watch?v=u_LVM1HaLu4
    Avec le materiaux precedent ca pourrait aussi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    domik38
    Après un petit tour sur Internet, j'ai trouvé cette société qui semble proposé des produits pour remplacer ce genre de pièce : https://www.mentor-alu.fr/pieces-det...itree-sc46.php
    A voir avec eu directement avec les dimensions de la pièce qu'il vous faut.
    Dominique
    Bjr à toi, j'ai rien contre, mais meme en visionnant les 5 photos...je ne vois nulle traçe de fissures
    "..... il s’est fissuré a cause de l’usure (voir photo). ..." (les photos ne montrent rien....sauf le bout manquant)
    popaye
    Il y a des boites qui fabriquent tous les profils et tous plastiques PVC pet etc il faut faire une recherche sérieuse chez weber et confrères pour trouver le bon modèle au pire adapter
    sebastienmax
    Pour Mentor Alu, ils viennent de m’envoyer sur les roses, pas le temps de répondre à mon e-mail, il y a les dimensions sur le site, en gros débrouille toi
    Voici la photo du rail fissuré comme certain souhaite, j’ai essayé de recollé à la colle à chaud mais cause perdu.
    Nom : 94B433C7-31D2-4A6C-A10D-9A46C53CAD08.jpg
Affichages : 3199
Taille : 65,6 Ko
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Juste une petite idée comme ça, ne serait-il pas possible sur la longueur, après nettoyage, de coller une baguette de Téflon ?
    talence33
    J'ai le même problème. Le profilé alu ressemble aux menuiseries de brico dépot ou casto, mais ils ne vendent pas de rail, et pas de possibilité de commander. Avez vous trouvé une solution?
    sebastienmax
    Non aucune solution trouvé 😖.
    Personne n’est intéressé par ce genre de remise en état, ils préfèrent tous forcer la vente d’une nouvelle baie complète.
    Il faut essayer de trouver un rail en alu et changer les roulettes.
    Mon problème est toujours présent 😞. J’ai même appelé dans le sud pour des contacts.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sebastienmax
    Merci pour le lien, déjà contacter, ils sont dans le sud.
    La secrétaire m’a envoyé balader gentiment, j’ai même proposé l’achat d’échantillon pour essayer.
    La réponse a été très rapide : on en a rien à faire, on a autre chose à faire .
    Réponse par e-mail en plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai vu aussi
    https://c2m84.fr/produit/rail-alu-ra...-ou-sepalumic/
    Peut être plus sympa ?
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    J’ai vu aussi
    Chez eux, un rail composite forme R3 (bientôt disponible) qui pourrait peut-être s'adapter ?
    https://c2m84.fr/categorie-produit/r...ail-composite/
    Dernière modification par annjy ; 24/03/2023 à 17h18.
    talence33
    J'ai trouvé le profilé recherché. exactement la bonne dimension
    Je l'ai acheté chez Technal 6 Rue Alessandro Volta 33 Merignac. profilé inox de 6 mètres de long , récupéré et découpé sur place en 3 fois 2 mètres.
    Nom : PXL_20230416_144719335.jpg
Affichages : 4178
Taille : 66,8 Ko
    sebastienmax
    Bonjour @Talence33,
    Merci pour le partage et la photo, il y a t’il une référence et tarif car je suis de Idf.
    Bonjour @annjy,
    Je vais rappeler pour essayer d’avoir un bout du nouveau rail composite.
    talence33
    bonsoir,
    je ne suis pas chez moi actuellement, j'enverrai la photo de la facture avec les références.
    prix environ 60€. Cette société fournit les fabricants de menuiseries alu. Un employé a cherché avec moi dans les catalogues pour trouver le bon rail. Il y avait le choix entre alu et inox. J'ai pris inox car il est plus souple et a de meilleurs chances d'adaptations.
    talence33
    Voici la référence du rail acheté chez TECHNAL.
    Nom : PXL_20230418_194939007.jpg
Affichages : 2521
Taille : 85,1 Ko
  1. casse tête démontage baie vitrée à galandage
    Par invitefde11990 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2017, 09h47
  2. baie vitree alu ou pvc ????
    Par invite07b69486 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2015, 19h00
  3. baie vitrée
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2011, 15h50
  4. Baie vitrée 442
    Par invite535b1626 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 09h50
  5. R baie vitrée ?
    Par invitea7d61424 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2007, 17h17
