[Brun] Ne reçoit pas les signaux de la télécommande
    nissamohtseuqcaj
    Téléviseur Samsung LE40B653T5WXXC.
    La télécommande fonctionne les signaux sont présents mais le télé ne les reçois pas , il fonctionne qu'avec les touches sensibles se trouvant en façade..
    Ou se trouve le récepteur de ces signaux ?
    Merci pour toutes réponses
    Re : Ne reçoit pas les signaux de la télécommande
    bonsoir,
    d'abord vérifier la télécommande en la plaçant devant la camera d'un smartphone on doit voir des flash lumineux lorsque l'on l'active.
    Citation Envoyé par nissamohtseuqcaj Voir le message
    Bjr à toi, Etat des piles de la télécommande ? (non dit)
    Télécommande de combien....d'années ? (touches inopérantes) ?
    D'abord essais comme le préconise Jijerve ( salutations)
    Bon WE
    nissamohtseuqcaj
    J'ai les signaux à la télécommande, j'ai vérifié avec le Smarphone et avec l'oscilloscope.
    donc la télécommande émet quelque chose.
    le recepteur c'est un composant à 3 pattes qui ressemble à çà :https://www.conrad.fr/fr/p/recepteur...SABEgJr0_D_BwE
    Où l'ont ils planqué çà je n'en sait rien, mais c'est en face avant.
    nissamohtseuqcaj
    Bonsoir et merci
    J'ai effectivement trouvé le composant IR1 récepteur et testé avec le testeur sur oscillo il est correct. Les tensions sont bonnes prises sur le connecteur les 5v et 3,3v.20230415_182217.jpg,
    Je joins des photos pour vous montrer .
    donc à l'oscillo on voit passer les bits?
    nissamohtseuqcaj
    Je me suis mal exprimé sur l'oscillo j'ai un testeur de composants qui donne les différentes figures suivant si c'est un transistor, une diode , un condo etc..
    donc incapable de tester ce genre de composant qui est très complexe.
    pour le tester il faut identifier les broches d'alimentation, ensuite l'alimenter en 5V(le plus souvent) et regarder à l'oscillo ce qui se passe sur la troisième broche lorsque l'on active la télécommande, s'il est fonctionnel on verra passer un train de bits (des créneaux de qqs ms) si rien ne bouge il est mort.
    nissamohtseuqcaj
    J'ai trouvé et changé un condo de 47µf/16v et réparé une piste coupée au niveau du capteur infra rouge.
    Ce qui a permis d'avoir les signaux sur le connecteur voir photos.
    Par contre toujours pas d'effet.
    Là je suis pommé n'ayant aucun schémas du télé.
    Merci pour toute aide .
    avais tu vérifié le signal avant de charcuter?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 18/04/2023 à 18h24.
    nissamohtseuqcaj
    OUI mais rien du tout
    là cela ne va pas être facile , jette un œil sur les liens de papilou car je crains que tu n’aies flingué ta carte.
  1. [Numérique] Détecteur de signaux télécommande
    Par dudulle76120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2020, 10h37
  2. [RF/Radioelec] Décrypter les signaux d'une telecommande de clim
    Par marantz dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 16h48
  3. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 16h19
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/09/2011, 23h51
  5. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
