[Blanc] Réparation carte électronique Réfrigérateur SAMSUNG
    chami34
    Bonjour a tous
    Je sollicite votre aide concernant un réfrigérateur SAMSUNG SRL623EVSS. Mon afficheur de température a des témoins hs et les boutons ne marche plus. Bien sûr j'ai essayé de remplacer l'afficheur, mais je ne trouve pas et sa fabrication a été stoppé. Je sais pas si c'est du au led hs que les bouton ne marche plus. Ayant démonté l'interface, je me retrouve avec des super micro led. Est il possible de remplacer vous pensez ? Merci de votre aide
    Re : Réparation carte électronique Réfrigérateur SAMSUNG
    Bonjour, une vue d'ensemble de la carte serait utile, là on ne sait pas ce qu'il y a dessus..
    les touches peuvent être testées avec un simple multimètre
    chami34
    Bonjour merci de votre réponse. Les bouton sont testé séparément il ne présente aucun défaut. Je met en pj la photo de la face arrière et une partie de la face avant avec les led
    Piefra
    Attention ce sont des leds fabrique directement sur circuit sans protection ( si on enleve le cache plastique , meme pas une goutte de resine )
    Le moindre effleuremnt peut casser le filament de jonction
    Les leds peuvent etre testees au multi en position diode , en utilasant les terminaisons au niveau du connecteur
    Et surtout pas les pads pres des leds
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    chami34
    Je l'avais tester auparavant elle sont ko(position diod).
    Je savais pas que cetais si délicat.
    Y a t'il une alternative a ces diods sur circuit pour sauver cette interface ?
    Piefra
    Bjr
    Oui , ca n'est que des leds , standard , de signalisation
    Un bon bricoleur soigne peut les remplacer par des led cms ( dans un platique carre mais tres sensible aussi )
    Juste a enlever les leds existantes, creer un pad en grattant le vernis et delicatement souder la led cms
    Il faudra peut etre adapter le cache selon sa forme et la taille des cms
    Une autre soluce serait de tout enlever de l'ancien afficheur , coller un 7segment (apres avoir trouver le pt commun actuel ) dessus
    ( avec les pates recourbees ou en percage selon la place dans le frigo )
    et faire des liasons en fils fin vers le connecteur ou autre pad existant
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    chami34
    Jai pas mal tardé depuis le dernier post
    J'ai branché tout les diodes cms. C'était assez compliqué, déchiffrer le cens du courant. Meme en ayant tout branché, les boutons ne réagissent pas. L'afficheur affiche 7 et --7. Y a une seule diode qui ne s'allume pas.
    Dernière modification par chami34 ; 02/12/2022 à 18h45.
    Piefra
    Il faut tester la continuitee pour chaque bouton et segment
    Et refaire les soudures qui non pas ete impactees, connecteur compris
    Une photo du travail ? Histoire de voir les soudures
    Y a peut etre un souci sur la carte du micro controlleur ou de la nappe
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 02/12/2022 à 20h13.
    Cordialement Piefra
  1. reparation carte electronique
    Par ATTOSS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2022, 08h54
  2. [Divers] Réparation carte électronique
    Par ioro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 19h06
  3. Réparation de carte électronique
    Par guigoz dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2015, 09h17
  4. Réparation carte éléctronique .
    Par invite5c6295c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 22h59
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBWS - problème de bips et carte electronique
    Par invite3f84d717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 12h06
