[Blanc] Bosch Aquasensor SGS6902FF - Problème arrivée d'eau
    pierre1087
    Je viens ici car j'ai pu comprendre qu'il y avait pas mal d'experts en réparation de lave-vaisselle
    Voici donc mon problème sur un Bosch Aquasensor SGS6902FF, récemment récupéré :
    - au premier allumage du LV, le vidange ne voulait pas se faire, j'ai été obligé de basculer le lave vaisselle sur la gauche pour que la vidange se fasse correctement.
    - à l'allumage désormais rien ne se passe, seulement le décompte du minuteur et un léger bruit électronique mais pas de bruit d'ecoulement d'eau ou autre. J'ai donc demonté le panneau gauche et pris quelques photos. Sur la vidéo, comme vous pouvez le voir, l'eau n'arrive pas lorsque je tire sur la tige rouge qui est censée j'imagine actionner la pompe à eau au vu du bruit que cela engendre.
    J'ai donc vérifier la vanne qui est au niveau du raccordement à l'arrivée d'eau, enlever le petit capuchon/filtre... Tout est ok selon moi.
    Je ne sais plus quoi faire du coup, en l'état là je n'ai plus d'idée de comment réparer la bête...
    Voici les photos :
    Et la vidéo :
    https://streamable.com/spt0eh
    Auriez vous des idées ? Je suis prêt à tout démonter
    Merci à vous !
    Re : Bosch Aquasensor SGS6902FF - Problème arrivée d'eau
    nettoyez a fond la chambre de compression en bas a droite
    et surtout n'oubliez pas de nettoyer la durite annelée qui se dirige vers le fond de cuve et qui passe par l'avant
    la tige rouge si vous la soulevez active uniquement la pompe de vidange
    c'est la sécurité du flotteur anti débordement
    pierre1087
    Bonjour Richard,
    Merci pour ta réponse, où se trouve cette chambre de compression ? Il y a tellement de pièces en bas à droite...
    Ok pour la tige, bizarre du coup qu'elle fonctionnait uniquement quand j'ai penché la machine sur le côté gauche.
    Est-ce que je peux remplir le réservoir d'eau manuellement pour voir si la machine fonctionne une fois le réservoir rempli ?
    Merci pour votre aide,
    Je vais tout nettoyer demain et vous tiens au courant !
  1. [Divers] Fuite lave-vaisselle BOSCH SGS6902FF/07
    Par loupitchin dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/10/2020, 17h11
  2. [Blanc] LV Bosch Aquasensor : problème de vidange !
    Par invite28d19798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 22h02
  3. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau Lave-Vaissselle BOSCH Silence Aquasensor
    Par invite92b14663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 17h33
  4. [Blanc] LV BOSCH Silence auto 3in1-aquasensor-aquastop- plus d'arrivee d'eau !
    Par invite66f03ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 14h54
  5. [Blanc] problème LV BOSCH AQUASENSOR S9GT1B
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 18h44
