[Blanc] Voyant filtre à eau bouché lave linge whirlpool Zen 10 kg[résolu]
    cbx1000
    Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous afin de résoudre une panne de lave linge Whirlpool Hublot Zen 10 kg.
    Type: FSCR 10 432 de l'année 2015
    Depuis quelques jours lorsque la machine arrive à peu près à 40 mn de son programme elle se met en sécurité avec comme affichage FILTRE A EAU BOUCHé au moment de la vidange. Si j'appuie à nouveau sur le bouton de démarrage de la machine elle poursuit péniblement son cycle mais je dois la ré enclencher 4 ou 5 fois pour terminer.
    Dernier lavage ce jour, elle n'a pratiquement pas essoré. Ce week end j'ai vérifié et démonté le tuyau d'évacuation, le tuyau d'alimentation y compris les petits filtres aux 2 extrémités du tuyau. J'ai aussi démonté le bac à lessives ainsi que les 2 petits tuyaux supérieurs et tout nettoyé. Aucunes traces apparentes de calcaire. Je vais attendre vos avis avant de démonter d'avantage surtout de savoir quoi vérifier.
    Par avance un grand merci pour vos réponses et avis.
    En mode assez urgent svp car avec 4 personnes à la maison c'est un outil indispensable
    Thierry
    Re : Voyant FILTRE A EAU BOUCHé lave linge whirlpool Zen 10 kg
    vous ne parlez a aucun moment de la pompe de vidange
    l'avez vous contrôlée??
    cbx1000
    Bonsoir Richard et merci de vous intéresser à mon cas.
    Je n'ai fait que les contrôles cités car je n'ai enlevé que le dessus de la machine. Je vais devoir ouvrir la bête pour effectuer d'autres contrôles d'ou la demande de conseils.
    l'accès au filtre de la pompe de vidange doit en principe se situer derrière la plinthe en bas a droite
    il n'y a de fait que la plinthe a retirer
    cbx1000
    Bonjour, c'est la 1ère chose que j'ai vérifié mais oublié de le préciser.
    cbx1000
    Bonsoir, voici un nouveau message pour vous dire que j'ai trouvé l'origine de la panne . Je vais donc vous en faire part car cela peut servir à quelqu'un, d'ou l'interêt de ce forum.
    Un objet type médaille obstruait la grosse durite qui sort du tambour et qui se connecte à la pompe. Dans cette durite il y a une boule en plastique qui a du jouer un rôle important en empêchant l'objet de rentrer dans la pompe. Sur cette machine l'accès principal pour accéder à la pompe se fait par l'avant, la façade se démonte assez facilement. Merci
    c'est justement elle que je vous voulais vous demander de contrôler après le contrôle de la pompe de vidange
    cela est donc fait et a résolu le problème
    je place donc le sujet en mode [résolu]
    cbx1000
    Re : Voyant filtre à eau bouché lave linge whirlpool Zen 10 kg[résolu]
    Bonsoir, merci à vous Richard. Un plan en coupe des pièces détachées de la machine m'a également bien aidé. Merci
    Thierry
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/11/2022, 15h27
  2. [Blanc] SECHE LINGE WHIRLPOOL AZB9222 voyant filtre allumé
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2017, 17h36
  3. [Blanc] Démontage filtre de vidange lave linge Whirlpool AWM 208 [résolu]
    Par mikeosx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 22h05
  4. [Blanc] Lave linge vedette égée:mauvais essorage,filtre bouché ?
    Par invite2fc15950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h49
  5. [Blanc] voyant filtre sèche linge whirlpool
    Par invite832deddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 21h43
