[Blanc] Panne hotte aspirante elica belt [résolu]
    Damien5485
    Je viens vous demander de l aide car j ai un problème sur une hotte aspirante elica belt.
    Je m explique : une fois que j allume soit la lumière soit l aspiration plus aucun autre bouton ne fonctionne, je suis obligé de couper le disjoncteur à la cave pour l éteindre. Si j allume la lumière je ne peux plus mettre l aspiration et vice versa et je ne peux plus éteindre sauf en coupant au disjoncteur.
    J ai changer le panneau de contrôle pensant que c était ca (100e) mais non et ça me fait bien ch.... .
    Que pensez vous que ça pourrait être d autre? J ai pensé au transfo mais franchement je ni connais rien et je n ai pas envie d acheter encore autre chose pour rien.
    Merci d avance pour vos connaissance
    Damien
    Damien5485
    Re : Panne hotte aspirante elica belt
    Help
    Vraiment personne
    ptigui29
    Il faudrait des photos de la carte électronique remplacée et de la plaque signalétique de l'appareil.
    heisenberg06
    J'ai exactement le même probleme sur la hotte qui est présente dans l'appartement que je viens d'acheter...
    Quelle pièce avez vous tenté de changer ? Celle ci ? https://pieces-detachees.sogedis.fr/176885
    Car je pensais devoir aussi changer cet élément...
    Voici une vue éclatée de la hotte si ca peut aider quelqu'un : https://pdf.sogedis.fr/ELICA%203001.pdf
    Merci,
    Damien5485
    Désolé pour la réponse tardive,
    C est le condensateur de l autre plaque électronique qui est sec.
    Ca coûte 10e
    heisenberg06
    Bonjour, serait-il possible que vous me donniez la reference de la pièce ou le lien de la pièce a changer s'il vous plait ?
    Damien5485
    Il faut regarder sur le condensateur prendre n importe lequel au même caractéristique et c est bon.
    La plaque est sous le carter en dessous du moteur
    heisenberg06
    Bonjour Damien,
    Actuellement je n'ai pas accès a la hotte, j'avais déjà commandé le panneau de control pour le changer pensant que ca venait de là... A priori ca ne vient pas de là.
    Vous parliez d'un condensateur, sur le site qui contient des pièces de rechange pour la hotte j'ai trouvé ceci: https://fixpart.fr/fr/product/view/0...48?apl=2425254 est-ce que c'est le fameux condesateur a remplacer ?
    Merci,
    Damien5485
    Non ce n est pas celui la c celui qui est sur la platine de puissance.
    La platine ressemble a ça : https://pieces-detachees.sogedis.fr/136818
    heisenberg06
    D'accord je regarderai ce soir alors, est-ce qu'il faut désouder manuellement le condensateur ou alors il se "clipse" directement sur la platine ?
    Damien5485
    Non c'est soudé
    heisenberg06
    D'accord, j'ai commandé cette pièce car je ne suis pas trop bricoleur et je n'ai pas le materiel adequat: https://www.pieces-menager.fr/catalo...cb0112539-1209
    Puis j'ai aussi pris le gros condensateur: https://fixpart.fr/fr/product/view/0308663748
    Et enfin le transformateur: https://fixpart.fr/fr/product/view/0...31?apl=2425254
    Si avec ca ca ne fonctionne pas je ne vois pas ou peut etre le soucis... La suite au prochain épisode
    Damien5485
    Olala annule ta commande je ne sais pas si la carte de puissance correspond a ta hotte !!!
    Et si c est vraiment la même panne que moi ça ne sert a rien de commander tout ça !
    Demonte ta plaque ia juste 2 soudure a l etain a faire au pire si tu n'as pas ce qu il faut tu trouveras bien quelqun qui te le fasse. Tu vas dans un magasin de dépannage ou quoi tu t arrange avec le mec ia 5 min de boulot tu lui ramène la plaque tu lui dis tu veux juste changer le condensateur la !
    heisenberg06
    Juste un petit retour pour dire que le fait de changer cette pièce là : https://www.pieces-menager.fr/catalo...cb0112539-1209 a réussi a résoudre mon soucis.
    Je vais renvoyer les 2 autres articles
    J'espère que ca pourra aider d'autres personnes, Merci Damien pour ton aide en tout cas !
    Damien5485
    Re : Panne hotte aspirante elica belt [résolu]
    Ia pas de quoi! T aurai changer juste le condo ca te serai revenu moins chère mais au moins ça marche maintenant !
    heisenberg06
    C'est très possible mais j'aurai mis plus de temps a trouver quelqu'un qui puisse me faire ca que d'acheter cette pièce (malheuresement je suis de nature impatiente...)
    Merci en tout cas
    Ton post m'a permis au moins de trouver la source du probleme
  1. [Blanc] Problème Hotte Elica[résolu]
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/03/2022, 17h31
  2. [Divers] Réparation carte électronique hotte aspirante ELICA OM TOUCHSCREEN BL/F/80
    Par invite2a0837b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2020, 22h12
  3. [Outils/Fab/Comp] commande hotte aspirante [Résolu]
    Par phbefl dans le forum Électronique
    Réponses: 111
    Dernier message: 04/10/2017, 08h32
  4. [Blanc] Panne hotte aspirante Airforce Harilox[résolu]
    Par invite1582e818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2016, 09h29
  5. [Divers] Hotte aspirante HS [Résolu]
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/07/2016, 19h07
