[Blanc] Cuve lave-vaisselle plastique fissurée
    Azermak
    Bonsoir à tous, j'ai un lave-vaisselle Brandt LVC128S neuf qui a subi un choc. Résultat : fissure au niveau de la cuve,sur la partie en plastique en bas du joint latéral gauche. J'aimerais savoir quel type de plastique a été utilisé par le constructeur afin de colmater définitivement cette fissure.
    Re : Cuve plastique fissurée
    Bonsoir azermak,
    on peut réparer ça en prélevant un morceau de cuve d'un vieux lave linge et en le chauffant pour faire fondre dans la fissure (j'ai déjà réparé des cuves de lave linge par ce procédé), sinon un mastic adapté..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    ou avec de l'araldite bi-composants.
    XK150
    Oui , le plus simple avec de l'Araldite ( rapide ) . Dépolir un maximum de surface , nettoyer à l'alcool , passer plusieurs fines couches Araldite intérieur et extérieur .
    Il faut amener la partie cassée à sa place , pas comme sur la photo et pas de contrainte à la remise en place ...
    ptigui29
    Pas sur que l'araldite tienne au contact de l'eau,du produit de lavage,la chaleur ,de plus il y aura aussi des contraintes mécaniques avec le bas de la porte.
    Si l'appareil est neuf ,faites jouer la garantie.
    +1 avec ptigui29 que je salue au passage
    Désolé mais par expérience,
    il s'avère que rien ne permet de réparer un tel cas de figure
    les contraintes sont trop fortes et emplacement très mal situé
    Azermak
    Bonjour à tous et merci de vos réponses. Toujours utile d'avoir vos avis. J'aimerais répondre à Titijoy3 : brûler le même type de plastique va-t-il le faire noicir ou non?. Pour Richard et ptigui,je ne peux pas faire jouer la garantie,j'ai eu un avoir et l'appareil ne m'a pas été réclamé. Le bras de porte une fois fixé , maintient et réduit la fissure. J'avais mis du plastique mais pas étanche car pas de prise sur le matériau
    ptigui29
    Si vous voulez faire un réparation pérenne,il faudra désosser l appareil entièrement pour faire un boulot "correct".Un peu comme un carrossier.
    Citation Envoyé par Azermak Voir le message
    je n'ai pas parlé de bruler mais de fondre le plastique,
    comme déjà dit j'ai fait ça sur des laves linges, aucun problème et pourtant en partie basse de la cuve là où la pression est maximale
    Azermak
    ton avis sur cette méthode, m'intéresse. Le plastique fondu est-il assez maléable pour que je puisse l'appliquer. Est ce qu'il durcit rapidement une fois fondu?
    doudou911
    la seule chose qui tiendra c'est la soudure , ci-joint une vidéo pour s'en inspirer.
    il faut que ce soit la même matière surement PE ou PP.
    https://www.youtube.com/watch?v=QVWZA5X7vkE
    Dernière modification par doudou911 ; 01/10/2022 à 21h06.
    mondou
    Après avoir visionné la vidéo, je comprends que les commentaires soient désactivés.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui, dans le genre pas convaincant du tout, c'est fort.
    Je suis sur qu'il suffit de prendre le morceau rajouter et de le soulever pour revenir à la case départ.
    Pourquoi pas une réparation fibre de verre + epoxy ? ou des agrafes métalliques (ou les deux)
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    salut Mondou ,
    je comprends ton commentaire
    par contre là,
    les commentaires ne sont pas désactivés a juste titre :
    https://youtu.be/KhEgc_WpRVI
    et reste a voir le résultat en fin de vidéo cela n'a rien a voir,
    via ce type de grille inox et le mode opératoire cela me semble bien plus rassurant
    par contre le prix de la mallette ???
    bien qu'il annonce un montant de réparation de quelques centimes
    je crains que ce ne soit pas du tout le cas pour celui du prix de la mallette
    après recherche il s'avère qu'il faut être professionnel et avoir un compte pour l'obtenir et en connaître le prix
    Dernière modification par richard 31 ; 02/10/2022 à 09h14.
    cela ne fonctionne pas sur ce type de plastique
    j'en ai fait l'essai,
    je possède ce type de kit,
    a la pression il se fissure
    Dernière modification par richard 31 ; 02/10/2022 à 09h06.
    Flyingbike
    tu parles des agrafes ?
    je pensais à des agrafes a chaud.
    PS : la Vidéo WURTH montre un autre niveau de travail !
    Dernière modification par Flyingbike ; 02/10/2022 à 09h11.
    j'ai tenté de réparer un réservoir en polypropylène avec le kit fibre de verre et époxy
    ce n'est pas possible
    j'en suis venu a forer un trou de diamètre 32 (pour passer une clé a pipe de 17)
    et faire un montage particulier
    avec traverse inox interne avec vis +création de joints sur mesure
    +rondelles inox sur mesure et écrou borgne inox
    tout cela pour remplacer un robinet de réservoir détérioré ,
    dont l'écrou interne était inaccessible
    si ce n'est par le moyen que j'ai utilisé vraiment efficace je n'ai trouvé rien d'autre
    même avec le kit WURTH cela ne l'aurait pas fait
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2022 à 14h49.
    ce kit wurth est a mon avis une belle merveille,
    qui peut rendre d'énormes services en dépannage
    via un compte siret: j'arriverai a en savoir le prix
    et on avisera
    mais je pense que pas mal de carrossiers doivent le connaître
    en fait via une autre marque une telle valise peut s'acquérir pour environ 100€
    Dernière modification par richard 31 ; 02/10/2022 à 09h55.
    doudou911
    la vidéo que j'ai mis n'est pas terrible effectivement, mais j'ai mis la première trouvée.
    sinon pour le principe c'est ça, j'ai un pistolet de soudage pro qui ressemble,c'est comme pour faire des soudures à l'arc.
    j'ai fait pendant un moment des soudures pro pour faire différent matériels que je vendais et réparé plusieurs choses dont des pompes immergées qui avaient gelées et pas de problème.
    doudou911
    une video mieux mais le matériel est plus gros.
    https://www.youtube.com/watch?v=V0ywomoaRrc
    Azermak
    Re bonjour à tous, la cuve est réparée. La porte démontée ainsi que ses fixations. Une fois accés à la fissure, j'ai utilisé un fer à souder et de la matière plastique issue de la même cuve. J'ai retiré des morceaux derrière le lave-vaisselle. J'ai fait fondre de chaque côté de la fissure, plus aucunes fuites. Merci aux conseils qui m'ont permis de le réparer.
    belle maneuvre !
    belle maneuvre !
    Si cela tiens ????
    Si cela tiens ????
    celles que j'ai fait perso ont tenu et tiennent encore.. et c'était des lave linges Brandt avec la cuve plastique cassée en bas (donc avec pression d'eau) comme tu as du en voir déjà
    ce sont des lave linge la donne est vraiment différente que des contraintes de la cassure actuelle en photo
    je ne dis même pas fissure mais cassure
    a minima il faudrait y insérer en le noyant dans la soudure une grille inox comme montré dans la vidéo que j'ai placé en lien
    c'est mon avis il n'engage que moi
    (bien que je suis sur de n'être pas le seul a le penser)
    je suis assez de ton avis car il y a bien des contraintes mécaniques appliquées à cet endroit.
    On peut renforcer en utilisant une bride ou mieux un coin de malle métallique vissé sur la cuve c'est plus facile à faire que le noyage d'un grillage inox.
    Re.
    il ne faut pas que cela
    car il faut aussi garder une certaine souplesse du matériau
    car si trop rigide la casse
    se fera a proximité a terme
    regarde bien mon lien il montre l'avantage de la grille inox
    il y a une souplesse qui est conservée sur le parechoc
    https://www.youtube.com/watch?v=KhEg...C3%BCrthFrance
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2022 à 14h38.
    re
    c'est vrai j'avais oublié ce détail.
    re
    eh oui !!! les fondamentaux
  1. [Blanc] Lave vaiselle: odeur de plastique brulé et eau en fond de cuve
    Par invite4187df45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2022, 08h25
  2. [Blanc] La cuve de mon lave vaisselle ne se vide pas
    Par darkside34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2017, 16h59
  3. [Divers] cuve compresseur fissurée
    Par inviteb4dba50b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2012, 15h12
  4. [Blanc] Cuve de lave linge en plastique
    Par invite8ed00245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 13h23
  5. [Blanc] Joint de cuve lave vaisselle
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h23
