[Blanc] Frigo américain: côté réfrigérateur en panne.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    rooney
    Question Frigo américain: côté réfrigérateur en panne.
    Mon frigo américain vient de tombé en panne, seulement côté réfrigérateur.
    Il a commencé par faire clignoter l'affichage "6°C".
    sur le mode d'emploi il était conseillé de débrancher la prise secteur et de la rebrancher au bout de 10mn.
    c'est ce que j'ai fait.
    Mais le voyant réfrigérateur affiche maintenant : +18°C.
    J'ai beau mettre "6°C" de température souhaitée, le "+18°C" se ré affiche aussitôt, sans clignoter.
    Visiblement, y'a une panne...mais où ?
    Référence de mon Frigo américain:
    Samsung RSH1FTMH
    Merci de bien vouloir m'aider.
    R'
    Re : Frigo américain: côté réfrigérateur en panne.
    le compresseur tourne t'il ?
    il est possible que l'évaporateur coté frigo soit pris en glace, à vérifier
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2022 à 20h24.
    rooney
    Le compresseur ?
    y a t il 2 compresseur sur ce modèle ?
    si oui,je regarderai dès que possible.
    Pour que je puisse vérifier l'évaporateur, il faudrait que je sache où il est.
    Vous pouvez me donner une indication, s'il vous plait ?
    Faut-il démonter quelque chose pour le trouver ?
    dans le bas de la partie frigo il doit y avoir un cache en plastique blanc avec des ouies, l'évaporateur et son ventilateur associé sont derrière,
    il n'y a qu'un seul compresseur dans cet appareil
    rooney
    S'il n'y a qu'un compresseur, et que la partie congel fonctionne correctement,
    alors ce n'est pas le compresseur. enfin, je crois, mais je peux me tromper
    Merci pour la localisation de l'évaporateur.
    je vais voir ça dès que possible.
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    d'accord mais comme je n'ai aucune idée de la température coté congélateur..
    rooney
    désolé, je ne l'ai pas précisé. C'est vrai que j'ai juste dit "il fonctionne. seul le réfrigérateur est en panne"
    Donc,
    - On trouve +16°C sur le réfrigérateur (il est descendu de 2°C depuis le début de la discussion - j'avais mis un bac plein de glaçons)
    - On trouve -18°C côté congel (stable)
    Dernière modification par rooney ; 11/10/2022 à 22h41.
    Faites simple pour commencer
    ne démontez rien
    stoppez simplement l'appareil durant 24h portes ouvertes
    ensuite le redémarrer et contrôler les températures au bout de 12h
    après sa remise en service
    et là on avisera en fonction du résultat
    Donc,
    d'accord, donc la partie congélateur semble bien fonctionner, le souci est seulement dans la partie réfrigérateur, il faut donc bien s'assurer que l'évaporateur est pris en glace, à partir de là : dégivrage, contrôle des éléments (résistance, sécurité thermique, sonde)
    chez Samsung la plus part du temps c'est la sonde de dégivrage qui est en cause (elle finit par prendre l'humidité), s'il y a présence anormale de givre je préconise de la remplacer d'office (c'est pas très cher), perso je rajouterai même un peu de silicone à l'entrée des fils.. ce que j'ai d'ailleurs fait sur le capteur de vilebrequin de ma voiture (qui défaillait régulièrement) et depuis plus de souci
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2022 à 08h23.
    c671
    salut
    prise en glace a 90%
    rooney
    Je viens de démonter cette pièce.
    Les tubes qui l'alimentent étaient entourés de glace.
    Je n'ai pas eu le temps de voir si c'était gelé à l'intérieur de cette pièce.
    Mais actuellement elle est pleine d'eau à raz bord.
    questions :
    1/ cette pièce s'appelle comment ?
    2/ quand je vais la remonter, est-ce que je dois la vider de son eau ?
    3/ si je dois mettre de l'eau dedans, ce sera quelle quantité ?
    4/ Le cache en plastique derrière cette pièce est tenu par 4 vis, dont 2 cachées sous des capots amovibles.
    j'ai enlever les vis, mais le cache tient toujours.
    Est-il collé par le givre où y'a t il encore une ou 2 vis cachées kek part ?
    5/ je ne trouve pas la sonde de T°C..
    Merci de votre aide
    Nom : xz4y.jpg
Affichages : 598
Taille : 30,3 Ko
    Dernière modification par rooney ; 13/10/2022 à 15h04.
    rooney
    @Richard.
    Je comprends ton conseil, mais là, je ne peux pas me permettre d'arrêter l'appareil.
    Le congélateur fonctionne et il est plein à bloc. Je n'ai rien pour transvaser.
    Encore heureux qu'il fonctionne et que ce ne soit que le réfrigérateur qui est en panne.
    D'ailleurs, le congèle me fabrique des glaçons que j'utilise pour mettre dans des sac isothermes, là où j'ai mis ce qui vient du côté réfrigérateur en panne.
    Mais sinon, oui, vous avez raison, en d'autres circonstances, j'aurai commencé par le plus simple : tout décongeler.
    rooney
    Je bute sur une énigme.
    Derrière le cache en plastique (une plaque blanche vissée sur le fond), se trouve un radiateur et des fils...
    J'ai réussi a décoller la plaque, mais entre elle et le fond, le radiateur reste collé à la plaque.
    Est-ce normal ? si oui, si je tire plus, j'arrache tout !
    Si non, y 'a t il encore une vis qui le retienne ?
    J'ai dégivrer tout cet endroit derrière la plaque....mais ça "colle" toujours.
    @Titijoy
    J'espère que je trouverai à cet endroit la fameuse sonde.
    rooney
    Voici 2 photos pour illustrer mes messages précédent:
    - le cache blanc
    - le radiateur qui reste accroché au cache
    @Richard.
    Si je demande cela le motif en est que vous n'avez pas le choix que le stopper car de toute façon a terme il ne fonctionnera plus a son tour
    la glace étant un isolant a 0°C la chaine du froid sera de toute façon interrompue
    prenez tant qu'il en est encore temps un moyen d'en sauver le maximum par exemple en les cuisinant pour ceux qui le permette
    en faire stocker chez un voisin ami ou famille
    re,
    post#11 c'est la réserve d'eau froide n'y touchez pas
    rooney
    Merci Richard.
    Je comprends qu'il faut suivre la méthode.
    Mais là, c'est totalement impossible de transférer tout ailleurs.
    Cuisiner ce qui est cuisinable, il y en a pour plusieurs semaines...
    Mais ej suis arrivé à enlever la plaque côté réfrigérateur.
    je vois le radiateur, les fils, etc....
    sauf que je ne sais pas ce que c'est que la sonde.
    est-ce que c'est l'un des 2 "plots ronds" noirs vissés sur la droite du radiateur?
    est-ce que c'est "quelque chose" qui rentre dans le fond du réfrigérateur, avec 2 fils branché dessus ?
    ou alors, et je pense que c'est plutôt ça:
    un petit cylindre au bout de 2 fils, accroché à la sortie des tubes qui vont au radiateur ?
    Dans l'état de démontage du frigo, tantôt tout est recouvert de givre, tantôt tout est complètement dégelé, radiateur compris.
    "Dans l'état de démontage du frigo, tantôt tout est recouvert de givre, tantôt tout est complètement dégelé, radiateur compris"
    tu veux dire avec l'appareil qui tourne sans le cache?
    rooney
    Oui, sans le cache
    Si la sonde est bien l'élément posé sur les tubes de cuivre qui vont au radiateur,
    je trouve 24KΩ de résistance
    chez sogedis il existe un kit sonde pour cet appareil, ref 112529
    par contre ils ne précisent pas si c'est pour la partie congélateur ou réfrigérateur
    Tu ne dit pas si le ventilateur tourne
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/10/2022 à 09h24.
    rooney
    Je vaos regarder pour le ventilo
    Pour la sonde, est-ce que 24KΩ est une bonne valeur ?
    en tout cas, elle n'est pas coupé ni en court-circuit
    je n'ai pas la doc technique mais 24kΩ semble correct, peut être est ce simplement le ventilateur qui ne fonctionne pas.. à moins qu'il ne soit pas alimenté (commande défectueuse sur la carte)
    rooney
    J'ai remis le cache et rebrancher le ventilo + une autre fiche dessous celle du ventilo (merci de me dire à quoi elle sert cette fiche).
    Dans 1/4 d'heure, je vais voir si les marques que j'ai faite sur les ailettes du ventilo ont bougées.
    à moins qu'1/4 d'heure ne suffisent pas...qu'en pensez-vous ? faut attendre plus longtemps ?
    rooney
    Je reviens un peu sur l'affichage de la température réfrigérateur.
    - ça affiche 21°C
    - j'appuie sur le sélecteur pour demander de descendre à 7°C
    - quand je relâche le bouton de sélection, ça ré-affiche 21°C...mais ça ne clignote pas.
    - au bout de quelques temps, l'affichage est descendu à 14°C, mais jamais en-dessous et sans jamais clignoter.
    Dans le frigo : du givre sur le radiateur et un peu partout vers le bas. Il y même du froid vers le haut.
    Comme j'ai ouvert la porte pour faire des manip dedans, la température ré-affiche 21°C et le cycle recommence si je referme la porte
    rooney
    Le ventilo tourne.
    Je subodore un bin's dans la commande de température.
    Donc, la carte au-dessus du frigo
    Dernière modification par rooney ; 15/10/2022 à 10h06.
    Là je crains le pire avec vos manipulations
    car je remarque que vous avez découpé les tuyaux de la réserve d'eau
    je me demande dans quel état se trouve l'appareil réellement
    des photos porte ouvertes qui montrent l'état général de celui-ci seraient utiles car parti dans tous les comme c'est le cas
    il y a de quoi s'inquiéter
    rooney
    Pas d’inquiétude...je casse,... mais proprement,..sans bavure
    La preuve :
    Même si le cache est remis...en vrac, juste posé avec les fils ventilo et autre, branchés,
    c'est première fois que la température descend à 10°C à partir de 21°C
    Je vais attendre pour voir si elle atteint les 7°C demandé.
    Faut pas avoir "froid" aux yeux quand on manipule un frigo..ni autre chose aussi.
    Surtout si on ne suit pas le protocole habituel.
    C'est comme pour désamorcer une mine qu'on ne connait pas: faut faire attention où on met les doigts : molo-molo.
    Avec votre aide, ça simplifie le travail de précaution et, apparemment, vos conseils portent leurs fruits: le froid descend de plus en plus maintenant
    Je vais devoir m'absenter je reviens dans un moment.
    Merci de votre aide et de votre patience
    rooney
    7°C !!!
    ça remarche !!!!!
    Un grand merci à vous tous!
    Je vais commencer à tout remonter.
    Je vous tiendrez informés à la fin du remontage.
    il y avait probablement un souci de dégivrage qui risque de se reproduire, vous ke verrez dans les jours à venir,
    on a pas la valeur de la résistance ni celle de la sécurité thermique
    rooney
    Je suis conscient que si c'était un problème de dégivrage, je vais retomber sur la même panne.
    Dèjà, je n'ai pas pu déboucher l'évacuation de l'eau dégivrée sous la résistance.
    Cet appareil a été tellement bien conçu que la gouttière a été faite dans un matériaux qui rouille !!!!
    donc, il y a une accumulation de poussière de rouille dans le conduit d'évacuation...
    Chacun appréciera l'intelligence de ce choix de matériaux sensible à la rouille
    En tout cas j'apprécie comme j'ai apprécié aussi, au tout début le fait que, dans le dernier modèle sortie, que j'ai acheté,
    Samsung a enlevé une sonde sur 2, côté congélo.
    ça m'a permis d'avoir le plaisir de démonter tout le bin's pour dépanner le congélo
    parce que le manque de sonde à engendré un mauvais fonctionnement de dégivrage.
    J'espère qu'au prochain achat d'un nouveau Réfrigérateur, d'une autre marque probablement,
    je n'aurais plus ce genre de mauvaise surprise.
    Dernière modification par rooney ; 16/10/2022 à 19h39.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur congélateur américain US AEG Electrolux frigo
    Par inviteafb1adfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2021, 22h53
  2. [Blanc] Frigo americain panne cote frigo
    Par inviteb2be9431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2019, 11h48
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 22/11/2013, 10h54
  4. [Blanc] Mon frigo Américain DAEWOO FRSU20DCB ne refroidit plus côté réfrigérateur
    Par inviteb1a0dc9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 20h55
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain samsung - Panne coté congélateur
    Par inviteee04a5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 17h01
