LV Miele G975 SC PLUS Panne en début de cycle
    John8x2
    Unhappy LV Miele G975 SC PLUS Panne en début de cycle
    Lave Vaisselle Miele G975 SC PLUS
    Un problème de panne au moment du rinçage qui apparaissait par moment, est maintenant systématique au demarrage de n'importe quel cycle…
    L'eau s'écoule dans la machine, puis la pompe de cyclage s'active et le lavage commence, MAIS moins d'une minute après la pompe de cyclage s'arrête pendant quelques secondes, puis redémarre, puis s'arrête à nouveau, puis redémarre… Ceci pendant une dizaine de minutes, puis tout s'arrête avec allumage du voyant Entrée/Vidange clignotant.
    Je suspectais la soupape anti-retour, usée d'en être la cause, ce n'est pas le cas… Je l'ai remplacée par une neuve d'origine, et cela n'a rien changé…
    Sur un conseil, j'ai changé le pressostat de niveau, celui qui est relié par un petit tube en caoutchouc, mais cela n'a rien changé… Le LV est toujours en panne avec les mêmes symptomes !
    Serait-ce eventuellement le pressostat principal situé sur la pompe de cyclage ?
    La, je sèche !
    Si quelqu'un à une idée, je l'en remercie pour son aide !
    A plus
    Re : LV Miele G975 SC PLUS Panne en début de cycle
    A mon avis la pompe de cyclage ne monte pas assez en pression
    auquel cas il faut voir si le tuyau de pressostat haute pression (sur la pompe de cyclage) n'est pas encrassé
  1. Réponses: 68
    Dernier message: 18/09/2022, 14h51
  2. [Blanc] LV Miele G975 SC PLUS Typ G01 de 2006
    Par verzu29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2022, 11h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G4300SC bloque en début de cycle
    Par TotalRecall dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2016, 18h37
  4. [Blanc] machine a laver miele, grosse fuite d'eau en debut de cycle
    Par invitec3445b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 15h14
  5. [Blanc] LL Miele W427 : s'arrête en début de cycle !
    Par invite60d39cd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/12/2009, 12h24
