[Brun] Problème TV SONY BRAVIA KLD 26
    Liguria
    Je viens vers vous pour un problème de TV SONY BRAVIA KLD 26U 2000.
    J'ai déjà vu pas mal de choses, sur internet et sur ce forum, concernant ce type de téléviseur mais pas le même modèle.
    A la mise en route (branchement sur le secteur) le voyant vert s'allume puis le voyant rouge clignote 6 fois.
    J'ai fait une manip trouvée sur le net qui consiste à appuyer sur le bouton de mise en route et la touche – du son et brancher le téléviseur.
    Ca ne fonctionne toujours pas mais je passe d'un clignotement 6 coups à un clignotement 4 coups.
    Je suis technicien mais sans plus d'informations je ne vois pas où je dois faire un contrôle.
    On parle de rétroéclairage.
    Si vous avez une idée, je vous en serais reconnaissant.
    Je joins des photos.
    jules150
    Re : Problème TV SONY BRAVIA KLD 26
    Bonsoir à tous,
    Liguria,
    Voilà les codes défauts de ton TV.
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 285
Taille : 131,9 Ko
    Pas plus d'infos.
    Après, TV 26'' de 2006 avec rétroéclairage par tubes … A TOI DE VOIR.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Liguria
    Bonjour Jules,
    Merci pour cette liste mais cela ne me dit pas où je devrais intervenir.
    A quel endroit se situe ce rétroéclairage ?
    robert65
    en regardant derrière c'est la platine verticale à gauche avec des transfos
    Cdt
    Liguria
    Bonjour Robert,
    C'est la carte alimentation et ampli BF.
    L'idéal serait d'avoir le schéma de cette carte et les points à contrôler.
    jules150
    Liguria,
    Pour moi le souci na rien voir avec le rétro … mais bon.
    Voilà ton idéal … il y a plus …
    https://www.cjoint.com/c/LJrmzigOaa4
    Cordialement jules
    Liguria
    Merci Jules,
    Tu penserais à quoi si ce n'est pas le rétro ?
    Ton document ressemble assez à ce que j'ai mais la qualité des images ne me permettent pas de lire les références des composants.
    Sur un des connecteurs en sortie de carte, il y a une tension d'indiquée : 18/24V.
    Sur ce point, je relève 14V avant que la TV ne se mette en rideau.
  1. [Blanc] Problème TV SONY Bravia
    Par invite7afe1148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2020, 10h36
  2. [Brun] probleme sur TV SONY BRAVIA kdl-40d3500
    Par invite40b1ebd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 12h55
  3. probleme de tnt sur televiseur LCD SONY BRAVIA
    Par invite594a64b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 20h25
  4. [Brun] Probleme sur LCD Sony Bravia KLD-37S5600
    Par inviteccafe180 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2010, 16h43
  5. [Brun] Probleme TV Sony Bravia
    Par invite448b383e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 11h45
