[Thermique] VIESSMANN Flexible conduite ECS TARTRE
    kurt51524
    voilà plusieurs années que je rencontre une problème sur ma chaudière VIESSMANN 222F.
    Le flexible, qui amène l'eau chaude dans le ballon, se bouche complétement au coude (cf. photo).
    Résultat, la chaudière reste en production ECS pendants des heures, n'arrivant pas a atteindre la consigne dans le ballon.
    Je me doute qu'il n'y a pas de solution miracle (adoucisseur...) mais quelqu'un aurait il rencontré et solutionné le problème ?
    Y aurait il une autre pièce en remplacement, car le coude constitue une sacrée réduction et un ralentissement, favorisant l'accumulation du calcaire ?
    Très cordialement
    gg2t
    Re : VIESSMANN Flexible conduite ECS TRATRE
    Je ne comprends pas comment vous pouvez entartrer ce raccord continuellement car si j'ai bien compris l'eau qui y circule est en circuit fermé dans la boucle de chaudiére. Il n'y a pas eu de renouvellemnents ou remplissages successifs du circuit chauffage ?
    lantenay01
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    C'est de l'eau chaude sanitaire......
    kurt51524
    Re : VIESSMANN Flexible conduite ECS TARTRE
    Merci pour votre retour,
    mais en effet c'est de l'ECS. L'eau est réchauffée de l'échangeur et passe par ce flexible pour alimenter le ballon.
    Très cordialement
    lantenay01
    J'ai déja eut ce soucis et pas que chez Viessmann sans vraiment comprendre ce qui se passe réellement.....
    kurt51524
    Merci pour ce retour,
    en effet c'est étonnant à quel point le conduit se bouche à cette endroit. Surement du à la réduction ou au coude.
    C'est pour cela que je me demandais si quelqu'un avait une astuce.
    Très cordialement
    Renzo
    La solution, autre que de poser un adoucisseur sur l'installation générale, est d'installer sur l'alimentation d'eau froide de la chaudière 1 filtre avec cartouche de polyphosphates qui va réduire fortement, voire empêcher totalement, l'entartrage de ton tuyau.
    sergep
    comme dit Renzo, l'installation d'un filtre (poplyphosphate) fonctionne très bien.
    J''ai eu le même problème sur quelques viessmann et autres, remplacement régulier de l'échangeur à plaques et surtout, nettoyage du fameux tuyau chez viessmann.
    Bon dimanche.
    Depuis le traitement de l'eau, plus aucun problème, ce système va même dissoudre le calcaire existant.
    kurt51524
    merci RENZO et SERGEP pour ces réponses, et cette solution moins contraignante et moins onéreuse que l'adoucisseur.
    Très cordialement
    Dernière modification par kurt51524 ; 17/10/2022 à 07h22.
    Renzo
    Petite précision complémentaire, pour sécuriser le montage prévoit un clapet anti-retour entre le filtre et l'entrée dans la chaudière. Car parfois en l'absence de clapet, selon la qualité du bol et/ou le tarage de la soupape sanitaire, il y a un risque de casse du bol lors des montées en pression.
    kurt51524
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    Ok, merci pour l'astuce, je vais voir tout ça.
    sergep
    en effet, les récipients en plastique ne supportent pas les surpressions, je n'utilise que ceux en laiton avec une ou deux cartouches suivant la consommation.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 24/01/2022, 07h36
  2. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 08h22
  3. probléme de tartre
    Par invite7da6dd79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2009, 23h58
  4. tartre sur cafetiére!
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 16h23
