[Thermique] thermor Riva 4
thermor Riva 4
    Lycaon
    thermor Riva 4
    mon sèche serviettes Thermor riva 4 ne chauffe pas .
    Le booster fonctionne .(ventilateur+air chaud)
    Je suis allé dans le mode expert Test> corps de chauffe.
    la soufflerie s'est mise en marche pour 5 min.
    L'afficheur indiquait "soufflerie" et le temps de test.
    Au bout de 5 min la soufflerie s'est éteinte mais le radiateur était toujours froid.
    Cela signifie t-il que l'élément chauffant est défectueux?
    Merci pour vos avis
    Re : thermor Riva 4
    Bonjour Lycaon et tout le groupe
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    … Cela signifie t-il que l'élément chauffant est défectueux? …
    Ce n’est pas forcément l’explication.
    Pour chauffer, il faut que l’élément chauffant (résistance) soit en état (non coupé) mais aussi et surtout, qu’il soit alimenté. Il faut donc faire deux tests.
    Un, hors tension, de la valeur de la résistance.
    Un, sous tension, pour savoir si la tension est appliquée à la dite résistance.
    Bien entendu, si la résistance est coupée, inutile de procéder à l’essai sous tension. La "cause" est entendue.
    Lycaon
    Re : thermor Riva 4
    merci pour ton avis.
    l'appareil étant sous garantie,je vais contacter l'installateur car tout démontage entraînerait la perte de cette garantie
    bonne journée
    Lycaon
    Re : thermor Riva 4
    je viens de comprendre la cause de la panne:j'ai complètement oublié que l'installation de chauffage collectif a été vidangée en juillet et non encore remplie.
    J'ai lu ,pour un appareil d'une autre marque ,que le fonctionnement sans eau était fatal pour la résistance.et exclu de la garantie....
    j'espère que dans le cas de thermor ,la protection de la résistance est plus efficace.
  1. retour d'experience sur poele à bois wansler riva
    Par invite7a02616e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2017, 20h32
  2. [Thermique] Sèche-serviettes Thermor Riva 2 soufflerie : boitier de contrôle toujours chaud
    Par invite179d44de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2016, 20h50
  3. [Blanc] four thermor
    Par inviteea5c44d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 13h56
  4. [Blanc] four thermor
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 16h48
  5. four thermor
    Par invite041e05b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 18h55
