[Divers] Remplacement "durite", lave vaisselle Electrolux
    PascalTheHelper
    J'ai relativement clairement identifie la fuite de mon lave vaisselle: ASF6145 comme étant la même que
    https://forums.futura-sciences.com/d...rite-cuve.html (merci aux participants a cet échange).
    Je me permet de reposte la photo du thread original, ma fuite est la même.
    Plutôt que de remplacer tout le puit de lavage (plus de manipulations...), j'aimerais essayer la solution proposée:
    Re : Lave-vaisselle Electrolux fuite durite cuve
    sinon, on peut peut être enlever l'ancienne durite (la décoller du bol hydraulique) et la remplacer par une autre durite du même diamètre avec un collier, en plus, il n'y à pas de pression à cet endroit là..
    pourriez-vous m'indiquer comment trouver le matériel de remplacement (une autre durite ..), la plupart des sites proposant des durites qui semblent similaires ne donnent malheureusement pas le diamètre des pièces.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Pascal.
    Re : Remplacement "durite", lave vaisselle Electrolux
    désolé mais dans votre cas il faut impérativement remplacer le bol complet
    si le remplacement de la durite était possible avec la pose d'un collier
    le constructeur l'aurait fait
    et comme ce n'est pas le cas il doit y avoir un motif qui nous échappe
    mais qui justifie ce montage c'est d'autant plus recommandé
    car ce montage semble avoir été modifié
    voici la nouvelle référence :
    https://www.cyberpieces.com/9804-cuv...527957128.html
    PascalTheHelper
    Merci, je vais donc jeter un coup d'œil dans se sens.. mais j'hésite un peu a me lancer...
    Pascal.
    Citation Envoyé par PascalTheHelper Voir le message
    Pascal.
    je vous comprends mais d'une part
    on ne trouve aucune durite signalée compatible,
    et si cela est collé de façon définitive par le constructeur,
    c'est bien pour un motif précis
    perso je ne puis que vous engager a effectuer le remplacement tel que proposé par le constructeur
    qui en sus fourni une nouvelle référence
    en prenant votre temps vous devriez arriver a remplacer le bol complet
    PascalTheHelper
    Merci pour vos conseils. Pascal.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Electrolux fuite durite cuve
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2020, 18h05
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 20/04/2017, 08h33
  3. [Blanc] Erreur "E90" sur lave linge Electrolux
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 09h56
  4. [Blanc] Panne étrange Lave linge Electrolux "Perfection"
    Dernier message: 31/12/2009, 13h05
  5. Pompe de "lavage" lave-vaisselle Electrolux
    Par invite009b43fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h14
