[Thermique] Problème production d’eau chaude Chaudière Chapee luna platinum 2.24 HTE
    Corentin59
    Voila depuis quelques jours je rencontre quelque problème sur ma production d’eau chaude sanitaire sur ma chaudière chapee.
    1 fois sur 2 ma production se lance, étant donné que je m’y connais légèrement j’ai
    procéder à plusieurs contrôles.
    Faut savoir que ma chaudière est programmé en Eco, ce qui veut dire que la production se lance seulement quand je tire de l’eau, quand je tire de l’eau justement je vois mon capteur de débit entrée eau froide s’allumer et la chaudière se met en route sauf que la combustion ne se fais pas et alors et s’arrête (elle doit se mettre en securité)
    J’ai testé le mode «*manuel*» ce qui préchauffe mon eau et cela fonctionne mais des que je tire l’eau chaude via ma douche ou autre point elle s’arrête aussi sec.
    J’ai pensé à la vanne 3 voies avec son servomoteur, mais je me dis quand manuel la combustion se réalise.
    J’ai également pensé au capteur de débit sur l’entrée eau froide qui peut être defaillant.
    D’après la notice Sur le corps en laiton eau froide il y aurait un filtre avec limiteur de débit, le problème c’est il est m’est impossible de le desserrer et de le vérifier.
    J’ai pensé egalment à l’entartrement de l’échangeur à plaque mais mon débit eau froide eau/chaude est légèrement différent mais rien d’extraordinaire, je pense que cela est due à mon limiteur de débit 8L/min.
    Je me demandais si la sonde NTC sortie echangeur ne serait pas defaillante également.
    J’ai egalement remarqué qu’il avais un capteur de pression sur le corps en laiton sortie eau chaude, mais je ne sais pas déterminer si il est sur la partie primaire ou secondaire.
    Si quelqu’un à deja eu ce problème avec ce modèle de chaudière je suis preneur.
    Corentin59
    Re : Problème production d’eau chaude Chaudière Chapee luna platinum 2.24 HTE
    Faut savoir que le chauffage fonctionne correctement, mais des que je tire de l’eau la combustion du chauffage ce coupe( priorité sanitaire*) et la chaudière se coupe
    célplombier
    Bonjour inverser les deux sondes, sanitaire et chauffage juste pour voir
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Corentin59
    Je ne peut pas intervertir les deux sondes elles sont différentes, une est une tige l’autre se pose sur un tuyau, j’ai prévu d’acheter la sonde sanitaire afin de la remplacer
  1. [Thermique] Problème régulation chaudière Chappée Luna Platinum HTE
    Par invite9f219734 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2022, 19h20
  2. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    Par ponmour dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/02/2021, 16h55
  3. [Thermique] Chaudière Chapée Luna 2.24FF - Production d'eau chaude sanitaire[résolu]
    Par invite1dac5424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2019, 15h52
  4. Problème production eau chaude sanitaire CHAPPEE LUNA 2-28 CF
    Par invite7b5facae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2015, 10h08
  5. Chaudière Chappée Luna Platinum 3.24 consommation normale ?
    Par invite1fffc685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 18h15
