[Divers] Compresseur Air Prodif 270
    MakeGyver
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai fait l'acquisition d'un compresseur Prodif Air 270 (100L Vertical) avec le moteur électrique démonté.
    Je souhaiterais recâbler celui-ci, mais je n'ai aucune notion sur les moteurs 220/380.
    Je cherche qu'un qui pourrait me redonner le câblage d'origine, ou bien m'aiguiller.
    Je joins quelques photos des fils du moteur, mais je n'ai pas de plaque signalétique sur celui-ci.
    Merci par avance
    Re : Compresseur Air Prodif 270
    je serais étonné que le moteur soit en 380 volts, il est plus probable que ce soit un monophasé asynchrone 230 volts avec une phase principale et un enroulement auxiliaire,
    il faut repérer quels fils sortent du moteur et faire des mesures de résistances entre chaque fils
    je ne crois pas que ce soit un PRODIF AIR 270
    MakeGyver
    Bonsoir, et merci pour votre réponse.
    Je joins mon relevé de valeurs fais ce soir, en espérant que vous puissiez le relire ...
    Nom : IMG_20221004_214359.jpg
Affichages : 467
Taille : 63,8 Ko
    MakeGyver
    Si, c'est ce qui est indiqué sur la cuve elle-même .
    MakeGyver
    Dernière modification par MakeGyver ; 04/10/2022 à 22h29.
    en fait c'est "prodif v air 270"
    sur quel calibre du multimètre avez vous effectué les mesures ?
    il faut se placer sur le calibre 200 Ohms ou approchant
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2022 à 22h35.
    MakeGyver
    J'ai effectué mes test en automatique
    Je ne peu pas choisir 200, seulement Méga, Kilo et Ome
    dans ce cas ou les mesures ne sont pas bonnes ou le moteur est hs
    MakeGyver
    J'ai un Fluke qui traine, je vais réessayer demain et je vous donnerez les valeurs.
    Citation Envoyé par MakeGyver Voir le message
    dac, bonne fin de soirée
    MakeGyver
    Jai testé sur un multi calibre 200 et je suis en OL partout.
    Par contre j'ai réessayé avec mon autre multi en AUTO et je n'ai plus les mêmes valeurs....
    MakeGyver
    Bonjiur a tous,
    Petite question, est-il normal que suivant le sens de branchement de polarité de mes pointes de test, soit je suis en méga ohms, soit en kilo ohms?
    Je pense également avoir trouvé le coupleur(bleu/blanc avec bleu/blanc).
    pour un moteur de cet usage ce n'est pas normal, il doit y avoir des coupures quelque part
  1. [Blanc] Condensateur hs compresseur Prodif pro335
    Par invitef9c6fad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2020, 09h39
  2. [Divers] Panne compresseur PRODIF (DIFAIR)
    Par invite22fd16bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2020, 14h11
  3. Question au sujet d'un compresseur Prodif pro 335
    Par enoch.0390 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2017, 10h53
  4. [Divers] Compresseur Prodif 290 Big'air J2047
    Par invitea933c92f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2015, 18h29
  5. [Divers] panne compresseur Prodif
    Par invite69fedf8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 20h59
