[Brun] TV Sasmsung s'allume pas (carte BN-00625C)
    frecat95
    J'ai un problème avec une TV Samsung (je ne dispose pas du modèle, on le l'a donné en panne et il n'y a plus l'étiquette).
    Celle-ci ne s'allume plus du tout. Toute action sur le bouton derrière et sur la télécommande ne produit rien du tout.
    J'ai ouvert le panneau arrière. Il y a 2 carte que j'identifie comme l’alimentation et la carte mère (là ou son tous les connecteurs (Lan, HDMI ...)).
    Le fusible sur la carte alim est bon. J'ai avancé un peu dans le dépannage :
    • Lorsque la carte est fixée sur la tv et les 2 connecteur sur la carte alim branchés (voir photo) : rien ne se passe et aucune tension sur le pont de diodes ni en entrée ni en sortie
    • Lorsque la carte est fixée sur la tv et les 2 connecteur sur la carte alim débranchés : j'ai le composant entouré en vert (j'imagine un relai) qui claque sans cesse mais toujours pas de tensions fixe sur le pont de diodes
    • Lorsque la carte est enlevé de la tv et donc rien de branché sauf l’alimentation : j'ai le composant entouré en vert qui claque au début puis s’arrête et j'ai enfin des tensions fixe sur le pont de diodes (230V sur l'alternatif et 300V environs sur la partie redressée)
    J'avoue que je ne suis pas assez calé en électronique pour comprendre ce qu'il peut bien se passer et je n'arrive pas à être certain que se soit bien la carte alim qui est en cause.
    Si quelqu'un peu m'aider, je veux bien. Je dispose d'un multimètre et d'un fer à souder si besoin.
    Merci d'avance, Fred.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Sasmsung s'allume pas (carte BN-00625C)
    Marche à suivre:
    1) débranchez sur l’alim le connecteur marqué 20.Mettez le secteur.
    Le rétro-éclairage devrait s’éclairer en continu.
    2) vérifiez la tension Sby 5v ( voir sérigraphie).
    Il n’y a pas de tension sur le redresseur et c’est normal : c'est un relais qui fait office d’interrupteur pour amener le secteur au redresseur.
    Ce relais à besoin du 5v sby pour s’actionner. Ce 5vsby est indépendant du gros redresseur et possède sa propre alim à découpage. En plus du 5v sby le relais à besoin de la commande VS ON ,issue du processeur, pour coller.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/10/2022 à 14h22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le 5v sby peut se mesurer en DC sur les pattes du condensateur CS854.
    jules150
    Frecat95, pour info cette carte d'alim équipe le model de TV UE55F6500.
    Papilou que je salut a tout dit …
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour Jules
    Elle ressemble étrangement à la 622C.
    jules150
    Bonjour Papilou,
    En effet elle ressemble à la 622C, qui est sauf erreur pour un 40''.
    Cordialement jules
    frecat95
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour votre réponse.
    Lorsque je débranche le connecteur 2à en laissant l'autre branché (SMPS), le relais claque et l'écran ne s'allume pas (rétroéclairage). Il ne se passe strictement rien.
    Je ne trouve pas de point test sby 5v sur la carte. C'est bien le problème, en fait il n'y a aucun point test sur cette carte.
    Fred.
    frecat95
    Merci pour l'info pour trouver le sby 5V. Donc sur le condensateur CS854, lorsque le câble 20 est débranché, j'ai 3V et lorsqu'il est branché, j'ai pratiquement rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer avec l’alim branchée. Chaque fois que l’on parle d’une mesure de tension c'est forcément avec le secteur branché.
    Donc 3v à vide et rien avec la CM, ce circuit ne fonctionne pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur CS818S (320 v dc) et sur CS802 ( 25v dc env).
    frecat95
    Sur CS818S, ça oscille entre 0 et 49V
    Sur CS802, ça oscille entre 8 et 14V
    Les tests ont été fait carte posé sur la table et complètement débranché (sauf secteur bien sûr) car pour atteindre CS802, ça se passe derrière.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez le fusible FP802S.
    Si celui ci est bon il se peut que le circuit intégré ICS 801C soit hs.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/10/2022 à 17h20.
    frecat95
    Alors, j'ai un peu avancé. Quand le relais arrive à coller (parfois il y arrive quand je laisse le multi en mesure sur le circuit primaire du pont de diodes, ne me demandez pas pourquoi !!!), alors j'ai les bonnes tensions sur les condensateurs :
    • 5v sur CS854
    • 390V sur CS818S
    • 13,5V sur CS802
    Le fusible FP802S est ok
    Je pense qu'on peut donc considérer que le problème vient bien de cette carte alimentation, non?
    Si oui, est-ce que vous connaissez des boutiques (de confiance) pour pouvoir en acheter ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que le 5v sby est trop faible au démarrage ,le reste a l’air de bien fonctionner.
    En mettant le même condensateur en parallèle sur CS854 ça devrait mieux démarrer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    frecat95
    Merci pour tout, je vais essayer l'ajout d'un condensateur. Faut que je trouve le moyen de voir sa capacité car les écriture sont coté carte et ils l'ont collé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est un 560ufds 25v mais un 470ufds ou 1000ufds 25vfont l’affaire.
    frecat95
    Bon ba le coup du condensateur n'a rien changé même si effectivement, le relais claque (avec le connecteur 20 débranché). Par contre, toujours pas de rétroéclairage et 3V seulement sur CS854 au lieu de 5V si j'ai bien suivi.
    Vous estimez à quel pourcentage que ce soit bien la carte Alim à remplacer car je ne sas pas si ça vaut le coup d'essayer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense 90%.A vous de voir.
    jules150
    Frecat95, comme le dit Papilou "En dernier recours".
    Cordialement jules
  1. [Brun] TV ne s'allume plus - carte alimentation HS
    Par nosfay dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/02/2022, 15h46
  2. [Brun] TV SAMSUNG UE55F6670SS - panne alim BN44-00625C
    Par momohteks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2021, 21h20
  3. [Brun] TV qui ne s'allume pas - Carte d'alim OK - 32LG2100
    Par invited82a91e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/08/2020, 14h09
  4. Carte mère laptop s'allume pas
    Par Alcazardesevilla dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2020, 18h33
  5. [Brun] Dépannage TV BN44-00625C
    Par inviteef43306c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2020, 11h20
