[Info] 2 plaques inductions
    Merilir
    Question 2 plaques inductions
    J'ai commander 2 articles qui sont des plaques à inductions :
    https://www.amazon.fr/Induction-affi...ps%2C82&sr=8-1
    Dans le manuel il est marqué que cela consomme 9.5Amperes et qu'il ne faut pas en brancher un autre sur la même prise.
    Je compter les faire fonctionner dans mon garage.
    Que se passe t'il alors si je les branche sur la même prise ?
    Je suppose que ça disjoncte si dépassement 16A ??
    Que se passe t'il si je les branches sur la même prise ,mais qu'ils fonctionne à puissance non maximale (ex 1400Va les deux (2800va 2800/220=12.7A)) ?
    Est ce que cela convient ,si je les branche dans chaque prise de mon garage ?
    Autre question :
    Y a t'il une solution pour brancher les 2 plaques inductions sur la même prise ??
    Si oui comment.
    Pour information : Ma maison et installation électrique date de 2008.
    Dernière modification par Merilir ; 08/10/2022 à 12h56.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 2 plaques inductions
    Bjr
    16A ou 20A dépendent de la section du fil et des protections fusibles.
    Une prise 16A comprend du fil en 3x2,5mm2 de section et une protection de 16A.
    Une prise 20A comprend du fil en 3x2,5mm2 de section et une protection de 20A.
    Une prise 32A comprend du fil en 3x6mm2 de section et une protection de 32A.
    jules150
    Merilir,
    Oui il te faut une prise pour plaque à induction.
    Ton disjoncteur de 16A alimente quoi actuellement (prises + …) ?
    L'idéale et pour être tranquille est d'installer 2 prise avec une protection de 20A a partir du tableau.
    Cordialement jules
    Merilir
    Dans mon garage j'ai un mini congélateur et mes 2 appareil plaque inductions à 2000w,
    en électricité je n'y connais rien.
    Carminas
    Comment faites vous pour les brancher sur la même prise ?
    Via une multiprise ?
    C'est le meilleur moyen de mettre le feu à la maison
    Oubliez cette idée et mettre une prise à côté de la 1ère.
    Carminas
    Merilir
    Si je relie mes 2 appareils à deux prise différente (sans multiprise) ,est ce cela va passer ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Carminas a raison pas de multiprise ou de réglette.
    Merilir, fait toi changer le disjoncteur de 16A par un 20A et ça doit le faire.
    Cordialement jules
  1. [Blanc] Panne plaques inductions ARISTON KBT6124ID[résolu]
    Par invite4258940f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2011, 15h52
  2. Foctionnement des plaques à inductions et forces de Laplace
    Par invite75931d9f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 21h56
  3. [Blanc] plaques inductions: problématique ou pas?
    Par invite78b2f63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 08h55
  4. [Blanc] plaques a inductions?
    Par invitec5a5007f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 15h03
  5. [Blanc] 2 Plaques inductions brandt TI302
    Par invitec26f5065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 18h22
