[Thermique] Clim AIRTON STAR-12CHSA/LFI défaut Led1 rouge UE « Unité Extérieur »
    Dany0950
    J’ai une clim réversible que j’utilise seulement pour chauffer :
    Réf.409341 AIRTON STAR-12CHSA/LFI
    UI+UE GAZ R410A Puissance FRIGO 3.2 KWh
    Fonctionnait parfaitement depuis mars 2018
    A la remise en route cette année elle fonction normalement mais ne fait plus de froid ni de chaud (pas d’arrivée de chaleur ou de froid dans les tubes frigo):
    J’ai fais toutes les vérifications : la carte électronique de l’UE, les contacts électrique, pas de fuite de gaz, télécommande ressetée, resset PAC, alimentation des différentes composantes et matériels, le compresseur fonctionne, fusibles, sondes, pas de code d’erreur sur UI etc.
    Ma question :
    Sur la carte électronique de l’UE la led1 clignote en rouge rapidement sans arrêt lors de la mise sous tension, puis au démarrage avec la télécommande cette led1 passe en rouge fixe !
    Quelqu’un connait il le code d’erreur donnée par cette led1 ?
    PJ : 1 photo de la carte de l’UE recto zone avec la led1 allumée
    2 photos de la carte de l’UE verso
    Merci à tous pour vos réponses
    Dany0950
    ptigui29
    Re : Clim AIRTON STAR-12CHSA/LFI défaut Led1 rouge UE « Unité Extérieur »
    comment avez vous déterminé qu'il n'y avait pas de fuite de gaz ??
    ptigui29
    Si le compresseur démarre et qu'il n'y a aucune production de froid ou chaud,il y a probablement un manque de fluide frigorigène. Vous allez devoir trouver un frigoriste qui accepte d'intervenir sur un appareil de cette "marque". Gros frais à prévoir.
    A mon avis ,le clignotement de la led n'est pas un code erreur,il doit signaler un mode "standby".
    Dany0950
    Merci pour votre réponse. Effectivement je n’ai pas encor vérifié la charge de gaz, j’ai seulement vérifié s’il y avait une fuite de gaz. Pour la charge de gaz je suis sur une île et je le ferais en dernier recours vue le coût.
    Dany 0950
    Dany0950
    Bonjour ptigui29,
    Merci pour votre réponse. Effectivement je n’ai pas encor vérifié la charge de gaz, j’ai seulement vérifié s’il y avait une fuite de gaz. Pour la charge de gaz je suis sur une île et je le ferais en dernier recours vue du au coût.
    « Le clignotement de la led n'est pas un code erreur, il doit signaler un mode "standby" » cette réponse me parait tout à fait plausible merci.
    Dany 0950
    Dany0950
    Bonjour ptigui29,
    Je vous remercie pour votre aide et vous adresse ce dernier message en conclusion :
    J’avais déjà testé si le circuit du réfrigérant avait une fuite sans succès. Dernièrement j’ai de nouveau testé à une pression de 5 bar et je viens de trouver une micro fuite au niveau de la soudure de Liaison Frigorifique ReadyClim dans l’unité intérieur.
    Je vais refaire une brasure forte et faire une recharger en gaz.
    Merci encor pour votre aide
    Bien cordialement
    DANY0950
  1. [Thermique] problème compresseur CLIM LG unité exterieur
    Par oxia26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2017, 09h18
  2. Clim airton tac-12chsa/ci Idée sur le probleme?
    Par invite318e4f9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2015, 15h27
  3. [Thermique] code erreur E8 sur climatiseur airton TAC-12CHSA/CI
    Par invite1cb8967b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 21h53
  4. [Thermique] Climatiseur Airton DC inverter TAC 12CHSA/ZI REF 405597 : code défaut E5.
    Par invitea95feece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 18h00
  5. [Thermique] Clim airton, défaut P0
    Par invite3b0fdf8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 08h50
