[Blanc] Branchement en tri de ma plaque induction[résolu]
    lionsgate
    Dans ma nouvelle cuisine au va m'installer une plaque induction, je suis en tri phasé + neutre chez moi 12 kva.
    Comment raccordé ma plaque, j'ai déjà une cuisinière en tri mais le neutre y est raccordé alors que cette plaque, à ce que je comprend, peut ce passé du neutre sur le schéma 230v3~ .
    Toutes mon installation est protéger par un inter diff 40A 3 pole dont neutre.
    Ma cuisinière actuel est protégé par un disjoncteur 4 pole.
    Du coup puis-je vraiment me passé du neutre ? J'ai peur que mon inter diff disjoncte.
    Ref de ma plaque : https://www.teka.com/fr-fr/produit/i...mss_112510014/
    Nom : plaque induction branchement.png
Affichages : 542
Taille : 80,7 Ko
    carcan
    Re : Branchement en tri de ma plaque induction
    Hello !
    utilisez le schéma en bas à droite (surtout pas celui en bas à gauche qui est prévu pour du 3*230V sans neutre ... comme chez nous en Gelbique).
    Laurent
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Lionsgate,
    Tu parles de tri + neutre, de 3 pôles donc le neutre et d'un disjoncteur 4 pôles !!!
    Tu as quelle tension entre 2 phases et entre phase et neutre ???
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    vous avez 2 schémas possibles en fait
    le 1 et le 5 qui donnent le même résultat
    Nel22
    J'ai un autre soucis (mon branchement pour ma plaque à induction dites en triphasé est bien le 1 ou 5 sur le premier schéma):
    Quand le branchement est avec un interdiff triphasé, pas de soucis, cela fonctionnait...
    Comme j'ai équilibré mes phases, j'ai branché sur 2 interdiff mono, en reliant le neutre au 2 disjoncteurs, mais les interdiff déclenchent quand j'allume un foyer...
    NB : si je laisse un seul interdiff, la zone 1 fonctionne correctement, et si je ne laisse que l'autre interdiff, la seconde zone ne fonctionne pas
    Je n'ai pas trouvé comment attacher mon schéma à cette réponse...
    Jean-Daniel
    BOB92
    Lorsqu'on a un abonnement triphasé, et que l'on veut alimenter un appareillage en triphasé, il faut impérativement un INTER DIFF TETRA ( TRI+N).
    et bien évidemment avoir un câblage adéquat du TABLEAU DE DISTRIBUTION et de la liaison vers l'appareillage.
    Nel22
    Bonjour Bob92,
    Merci de votre réponse, mais :
    J'ai un interdiff Tetra sur le tableau du sous qui protège les 3 phase de l'étage, et qui ne saute pas !
    à l'étage j'ai distribué les 3 phases sur les 3 lignes, et comme la plaque n'est alimentée par 2 phases (comme sur le 1 ou le 5 du tableau en début des discutions) j'ai mis les 2 phases sur 2 lignes pour répartir la charge, ce sont ces différentiels qui sautent
    D'autre part, comment faire pour ajouter mon dessin sur ce forum (il n'y a pas de bouton "télécharger" et le copier/coller du dessin dans cette zone texte ne fonctionne pas...
    Jean-Daniel
    Citation Envoyé par Nel22 Voir le message
    ... D'autre part, comment faire pour ajouter mon dessin sur ce forum (il n'y a pas de bouton "télécharger" et le copier/coller du dessin dans cette zone texte ne fonctionne pas ...
    C'est expliqué là:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Nel22
    Merci Gienas,
    Voici donc mon schéma, avant/après...
    - Interdiff Tetra au sous-sol
    - au RDC :
    -- avant, 1 disjoncteur tetra au 1er (avec 2 phases branchées et un neutre, relié comme le 1 ou 5 du schéma de la discussion)
    -- après, 2 interdiff 63A type A en tête de ligne et 2 disjoncteurs 20A dont les neutre sont forcément reliés au même neutre de la plaque (comme ci-dessus)
    je ne comprends pas pourquoi les interdiff voient une fuite vers l'autre ?
    Jean-Daniel
    Pièce jointe 512598
    pouvez vous nous adresser a présent des photos du tableau électrique ???
    ensuite fournir la marque et la référence de la plaque induction concernée
    cela va peut être nous permettre de comprendre pourquoi un neutre n'est pas vu
    Nel22
    Bonjour Richard,
    OK, je vous ferai une photo du tableau, la référence de la plaque est Whirlpool WS B4760 NE Hob
    Après, en regardant les schémas de branchement, je pourrai séparer les 2 neutre qui sont reliés au par un domino au départ de la plaque et branché comme sur le 2 schéma (2 Ph, 2 N) dit pour la Hollande sur a notice, mais comment savoir lequel neutre pour une phase ? (ouvrir la plaque de cuisson pour voir ?)
    je remarque que c'est une plaque a 2 cartes de puissance séparées
    ce qui implique 2 alims séparées
    la référence plus complète est celle-ci
    F158134/869991581340 WS B4760 NE
    mais ne suffit pas il manque le code industriel
    qui commence par 76999158134 (manque a donner le dernier chiffre de 1 à 5)
    l'ennui est que je ne vois pas le bornier de connexion
    le cordon d'alimentation est a 5 fils ???
    Nel22
    Ci-joint les photos demandées, le numéro de code industriel fini par un 5
    Oui, c'est bien 5 fils (avec la terre..) en sortie de la plaque
    au niveau de la sortie de cables du mur, les fils sont branchés comme le schéma 1 ou 5 de la notice (identiques) avec le fils "T" branché avec le "N" et donc je n'ai pas utilisé un des fils que j'avais passé (3 phases, un neutre et la terre en 6mm2) et j'ai un gros domino dans la GTL où du coup, un fils de de phase n'ai pas relié au compteur (celui qui n'est pas branché dans ma sortie de cables) et qui pourrait me servir pour un second neutre comme le schéma 4 de la notice
    tout le courant fourni par la phase d'un inter diff doit ressortir par le neutre du même inter diff.
    Si vous reliez les neutres de 2 lignes différentes, le courant fourni par le phase de la ligne 1 peut très bien ressortir par le neutre de la ligne 2 ou se répartir entre les deux. Et là, le ou les différentiels en tête de ligne sautent.
    donc tirez les 2 neutres si vous voulez répartir sur 2 phases.
    pour des raisons techniques ce type de câble pose un souci qui en principe
    impose au constructeur de les appairer avant distribution
    vu qu'il y a discordance du fait que ce type de câble n'a qu'un seul fil bleu
    idéalement il en aurait fallu 2
    donc l'appairage n'est a défaire que du coté phase (ou ne figure pas le fil bleu )
    et là vous remarquerez que vous ne pouvez pas utiliser 2 différentiels mono
    mais uniquement un différentiel tétra
    sinon au pire si vous séparez les neutres il faudra être sur qu'il n'y a pas croisement
    perso je ne le ferai pas car il y a le clavier de commande qui est commun
    aux 2 platines
    (en principe cela ne devrait pas poser souci,mais perso sur un tel coup je préfère ceinture et bretelle)
    n'oubliez pas qu'en cas de rupture de neutre vous balancez en série 400v
    auquel cas bonjour les dégâts
    je suis perso connecté avec un tel cas de figure
    sur un seul différentiel a savoir 2 phases séparées et un neutre commun
    Dernière modification par richard 31 ; 05/10/2025 à 15h19.
    Nel22
    Merci JY... Je sais comment fonctionne un différentiel, mais c'est bien de le rappeler.
    Merci Richard,
    je vais essayer (il faut que j'ouvre la plaque pour voir si je peux identifier sur quelle phase (1 ou 2) va le "T" (et le "N")... c'est bien ce que je vais essayer (NB: ils n'étaient pas appairés à la réception du matériel) et au pire si ça saute, c'est qu'il faut inverser les neutres au domino (le seul ennui que je n'aime pas, c'est que je vais être obligé de ne pas respecter la règle des couleurs, mais...)
    Je vous tiens au "courant"
    En tout cas, merci les constructeurs qui se fichent des installateurs (je suis un peu électricien quand même!)
    Jean-Daniel
    Re
    perso je ne leur en veux pas
    ce sont surtout des assembleurs
    je n'ai jamais trouvé un cordon avec 2 fils bleus
    Dernière modification par richard 31 ; 05/10/2025 à 15h38.
    Merci Richard,
    Jean-Daniel
    Re
    j'ai oublié de vous dire qu'il normal que dans votre cas ils n'aient pas appairés les fils vu qu'il y a un tableau de connexion
    que ma plaque ne possède pas
    la sortie de câble est directe sur la mienne donc sans bornier de raccordement
    en sus sur la mienne ce n'est pas gris bleu
    mais marron /bleu pour le neutre
    perso j'aurai comme vous utilisé gris/bleu comme neutre
    mais bon
    vu mon passé d'électronicien, j'ai dans mon brdl des thermorétractables bleus et rouges, qui servent dans ces cas là....
    salut JY attends ce n'est pas gênant
    perso je n'ai eu aucun souci a câbler ce serait malheureux de ma part
    par contre je comprends qu'utiliser 2 différentiels est plutôt paradoxal
    le constructeur sans doute aussi
    Nel22
    Ah Ah, Merci messieurs, ça fonctionne !
    Des fois, on est coincé par un tout petit rien, je n'avais pas ouvert la plaque pour voir, alors qu'effectivement, les 2 zones sont complètement séparées !
    JY,
    J'ai aussi un passé d'électronicien, mais je n'ai que des thermorétractables noir . Du scotch d'électricien bleu fera l'affaire, même si c'est moins beau
    Richard,
    ça n'est pas pour câbler que c'est mieux, c'est si un autre dans 10 ans veut comprendre (enfin si la plaque tient 10 ans). J'ai eu une expérience chez ma sœur où certains ont utiliser un câble 3 brins (donc noir/bleu/terre) pour un va et vient !!! Et ici où j'ai refait toute l'électricité de 1974, il y avait des fils de couleurs exotiques, et des épissures (pas de dominos à l'époque?) dans les murs de brique et le plâtre (avec changement de couleur au passage) et même une épissure dans un tube IRL avec aussi 2 couleurs différentes... J'ai eu un mal fou à tout comprendre et remettre d'équerre (ah, et pas de terre nul part non plus sauf pour la cuisinière...)
    Et mettre sur 2 lignes/phases (donc 2 interdiffs) m'a permis de bien équilibrer les phases (avec les radiateurs électrique par zones et par phases)
    Encore une fois, un grand merci à tous les 2
    Jean-Daniel
  1. [Blanc] branchement en triphasé d'une plaque induction[résolu]
    Par kyozo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/02/2022, 10h05
  2. [Blanc] Branchement Plaque Induction 400V[résolu]
    Par invite6a3be25a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2021, 12h25
  3. [Blanc] Remplacement et branchement plaque induction RPI300[résolu]
    Par invite4fbc17dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2019, 19h49
  4. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction Tri = neutre ? [Résolu]
    Par invite3f37104a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2015, 11h50
  5. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h13
