[Thermique] Thermostat de ballon eau chaude bloqué + branchements inversés?
    grrd
    Bonjour à tout le monde,
    J'ai un ballon d'eau chaude qui fonctionne parfaitement mais dont l'eau à la sortie est très très chaude et j'aimerais descendre un peu la tempé.
    Histoire de ne pas me voir bouilli comme un homard, sous la douche quand, par inadvertance avec le coude, je pousse le mitigeur du coté rouge ??
    Le thermostat est bloqué sur 5 par un espèce de plastique bleu fondu et dur.
    De plus il me semble que le courrant (fil marron) arrive sur la borne marquée N.
    C'est un AQUASTIC SC150 ErP
    150 l.; Tension 230 V~ ; Fréqu. 50 Hz ; Puiss. 1800 W ; durée chauffage 5.3 h 65 °C ; pression nominale 0.6 MPa ;
    degré de protection IPX4 ; date fabrication 11/03/2019 ; norme NF CE.
    Il y a un disjoncteur à fusible dédié à ce chauffe eau.
    J'aimerais savoir si le montage comporte un risque et ce que vous pensez de cette pastille bleue qui bloque ?
    Voici une photo du schéma sur le thermostat et aussi des bornes.
    schéma et bornes.pdf
    f6exb
    Re : Thermostat de ballon eau chaude bloqué + branchements inversés ?
    Il a bien l'air bloqué au maximum (côté +). Vois si tu peux faire sauter le plastique bleu à l'aide d'un cutter.
    domik38
    Le plastique bleu semble avoir été ajouté. On en voit aussi sur les indications à côté. Je ne vois pas de problème à l'enlever et à baisser la température.
    Pour ce qui est de l'inversion de la phase et du neutre, ce ci n'a pas d'impact sur le fonctionnement du chauffe-eau. Il n'y a pas nécessité de modifier le branchement.
    Dominique
  1. [Thermique] Mise en sécurité thermostat ballon d'eau chaude
    Par Mini77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2022, 12h20
  2. [Thermique] Changer le Thermostat ballon eau chaude
    Par invitea972024d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 22h12
  3. [Thermique] ballon d'eau chaude et thermostat
    Par invite81ce255d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 06h56
  4. [Thermique] Thermostat ballon d'eau chaude
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 16h12
  5. [Thermique] ballon d eau chaude fleck 300l thermostat
    Par inviteb804e135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 09h40
