[Divers] Panne portail Genius
    Fred nrc
    J'ai une panne sur mon portail Genius Roller avec une carte JA 574 et 2 cartes JA 335.
    Lorsque j'appuie sur les télécommandes, rien ne se passe !
    J'ai réussi à ouvrir le portail en appuyant sur la touche F de la carte JA 574.
    Plus rien ne se passe: je voudrais savoir si quelqu'un aurait un mode d'emploi plus complet afin de lancer une séquence d'ouverture.
    Fred
    f6exb
    Re : panne carte Genius JA 574
    Si tu fais un contact bref avec un bout de fil entre les bornes 14 et 9 ou 14 et 10, que se passe-t-il ?
    Dernière modification par f6exb ; 05/05/2021 à 14h51.
    Fred nrc
    Bonjour f6exb,
    J'ai fais un contact bref entre les bornes 14 et 10 à plusieurs reprise (la 9 n'est pas branchée).
    Le gyrophare s'allume et j'entends les moteurs tournés :
    Ils sont déjà en position ouverte.
    les moteurs s'arrêtent de tourner.
    2ème contact entre les bornes 14 et 10: les 2 portes du portail se ferment.
    3ème contact entre les bornes 14 et 10: une porte des 2 portes s'ouvre, aucun bruit sur l'autre moteur.
    4ème contact entre les bornes 14 et 10: la porte ouverte se referme, aucun bruit sur l'autre moteur.
    Fred nrc
    J'ai ensuite fait un contact bref entre les bornes 14 et 9 (la 9 n'étant pas branchée).
    Ouverture des 2 portes du portail, on entend le bruit des moteurs pendant 1 minute environ.
    2ème contact entre les bornes 14 et 9: les 2 portes du portail se ferment, et on entend le bruit des moteurs pendant 1 minute environ.
    Bonne soirée.
    2ème contact entre les bornes 14 et 9: les 2 portes du portail se ferment.
    f6exb
    Le contact 9 d'après la doc ouvre les deux vantaux.
    Le 10 est l'ouverture piéton et n'ouvre qu'un vantail.
    J'ai l'impression qu'il n'y a pas de contact de fin de course sur cette installation et que la course des vantaux se fait lors de l'apprentissage. Comme l'apprentissage nécessite d'appuyer sur F, il est possible que lorsque tu l'as fait par hasard, tu aies annulé l'apprentissage précédent, ce qui fait que les moteurs continuent à tourner, sans doute jusqu'à ce qu'une tempo de sécurité intervienne.
    Essayes de refaire un apprentissage correct en utilisant le bout de fil sur le 9 au lieu de la télécommande, selon les paragraphes 6 de la page 7.
    Dernière modification par f6exb ; 05/05/2021 à 21h04.
    f6exb
    Je viens de voir que les JA335 sont des récepteurs monocanaux.
    Pourquoi 2 ?
    Tu les as branchés comment ?
    Fred nrc
    Nom : 20210505_190126.jpg
Affichages : 2193
Taille : 141,4 Ko
    L'installation date de 2002, et je n'y ai pas touché depuis, sauf pour la programmation de nouvelle télécommande.
    Le problème décris a commencé lundi !
    Les télécommandes ne fonctionnent plus !
    Il m'est impossible de reprogrammer SANS la télécommande, comme décrit dans le paragraphe 6.
    Savez vous comment reprogrammer la carte et les télécommandes à 2 boutons: l'une pour ouvrir un vantail et l'autre pour 2 vantaux ?
    Bonne journée.
    Fred
    Dernière modification par Fred nrc ; 06/05/2021 à 10h52.
    Fred nrc
    Pour répondre aux questions de f6exb, ce n'est pas moi qui ai réalisé l'installation !
    J'utilise 2 types de télécommandes compatibles: JA332et la kilo TX2 JLC.
    Je ne peux pas reprogrammer mon installation.
    Est ce qu'il est possible de tester l'antenne ou la carte de l'antenne ?
    golfo57
    Je trouve quand même étonnant que le système branché comme tel sur la photo, ait fonctionné en ouvrant les 2 battants et ce depuis 2002? Soit il y a un bug sur la carte ou sur la notice il y a inversion des rôles?
    Tu dis avoir 2 cartes JA335, comment sont-elles utilisées? Les as-tu essayé toutes 2 individuellement? Vu qu'elles sont monocanal, elles n'ont qu'une fonction. @+
    golfo57
    Alors Fred nrc, tu peux en dire plus @+
    Fred nrc
    Je reviens vers vous après quelques mois.
    Je n'ai pas effectuer de démontage de cartes et je ne sais pas pourquoi il y a 2 cartes JA335 (Peut être pour la fonction ouverture-fermeture d'un battant, et ouverture-fermeture des 2 battants).
    J'ai reprogrammé les télécommandes en n'utilisant qu'une seule fonction (ouverture totale des 2 battants).
    Je voudrais savoir comment faire, pour retrouver la fonction pour n'ouvrir qu'un seul battant ?
    J'utilise 4 télécommandes compatibles: des JA332 et des kilo TX2 JLC (les 2 références ont 2 boutons).
    Merci.
  1. [Divers] Panne carte Genius JA 574
    Par chaberju dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2020, 16h46
  2. Programmation portail genius
    Par invite3afad9ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2020, 08h02
  3. [Divers] Problème Fermeture portail coulissant Genius Sprint 382
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2018, 21h09
  4. [Brun] panne genius pc
    Par invitef3152ad9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h36
