Programmation portail genius
    invite3afad9ee
    Bonsoir j'ai remplacée une carte de gestion moteur portail adyx tout est raccordé sauf les sécurités qui sont shuntées pour l'instant et lorsque j'actionne la télécommande je dois rester appuyé sinon le portail s'arrête ;j'ai consulté la doc de programmation mais lorsque je modifie les entrées dans le paragraphe "logique de fonctionnement "rien ne change .Auriez-vous une explication ;merci
    golfo57
    Re : Programmation portail genius
    J'ai l'impression que le récepteur radio à un problème. Essaie avec un bout de fil de shunter l'entrée 9-14, un toucher/ôter. @+
    invite3afad9ee
    Bonjour ,merci pour l'info mais le système radio fonctionnait très bien avec l'ancienne carte.Par contre quelque soit l'option choisie dans la liste "logique de fonctionnement"il faut maintenir le bouton de la telecommande enfoncé .Que veut tu dire par toucher/oter ? @+
    golfo57
    Citation Envoyé par mimi2020
    Quand ta télécommande fonctionnait, tu ne donnais qu'une impulsion, non? Donc tu reproduis la même chose manuellement en branchant un bout de fil, un côté sur 14 et avec l'autre bout tu touches puis ôtes sur 9. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 16/01/2020 à 12h40.
    golfo57
    On aurait peut-être du commencer par là:
    - réf. de l'ancienne et nouvelle carte de gestion( avec Genius, j'ai trouvé une carte, mais pour être plus sûr)
    - réf. de la carte de réception ainsi que les télécommandes.
    L'essai toucher/ ôter donne quoi? @+
    invite3afad9ee
    Bonjour ,en fait l'incident est clos car en recablant la nouvelle carte j'ai malencontreusement shunté deux bornes ce qui explique le blocage .Tout est normal maintenant .Comme quoi même après cinquante ans d'électricité on peut se tromper !Merci encore .Cordialement.
    golfo57
    Bonjour mimi2020,
    Ah! je t'avais zappé. Et bien c'est tant mieux si tu as résolu ton problème, "shunté", je suppose que tu as branché 2 fils ensemble? Merci pour le retour. @+
  1. [Divers] Problème Fermeture portail coulissant Genius Sprint 382
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2018, 21h09
  2. [Divers] programmation télécommande portail bft
    Par invite43f62b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2018, 20h03
  3. Programmation Bip Portail
    Par invite37213f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 23h33
  4. Programmation télécommande portail
    Par invited8198091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 08h57
  5. Programmation télécommande portail
    Par inviteb36d27ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 15h10
