[Blanc] lave vaisselle whirlpool panne aléatoire vidange[résolu] ]
    franckd2r2
    J'ai changé le détecteur OWI sur mon lave vaisselle whirlpool ADP4559IX, car j'avais et j'ai toujours, une panne aléatoire de la vidange. Ca se produit soit à la mise en route du programme, la pompe ne se met pas en marche au tout début ou, en cours de programme et dans ce cas il refuse de vidanger et j'ai le code F8 E1. Parfois, il fait plusieurs lavages sans souci.
    J'ai fait plusieurs reset usine et plusieurs fois la procédure de calibrage capteur.
    Les filtres sont propres, et je ne vois pas de fuite. Le niveau d'eau ne me semble pas être le problème car parfois la pompe refuse de se mettre en marche au tout début du programme alors qu'il est vide d'eau.
    Je suis assez tenté de changer la pompe de vidange mais je préfère vous demander votre avis avant, mes connaissances étant limitées ! Par avance, je vous remercie de m'avoir lu.
    Je vous souhaite une belle journée.
    Re : lave vaisselle whirlpool panne aléatoire vidange
    a mon avis c'est la pompe qui a un souci que l'on connait pour ce genre de pompe
    il s'avère que le support de l'axe de l'aimant rotorique a du jeu
    et provoque un blocage aléatoire en charge du rotor qui se met de travers
    seule solution remplacer la pompe de vidange
    franckd2r2
    Merci beaucoup pour tes explications Richard31.
    Je te souhaite une bonne soirée ☺️
    franckd2r2
    J'ai changé la pompe il y a plusieurs jours et cela fonctionne parfaitement ! le changement est simple, mais la connectique est différente.
    Effectivement, j'ai coupé la prise d’origine pour y mettre 2 cosses, 2 gouttes d'étain et 2 gaines rétractables, rien de méchant.
    Encore merci richard31.
    belle journée à tous !
  1. [Blanc] Panne Entrée/Vidange Lave Vaisselle Miele G647 Plus[résolu]
    Par Tao77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2019, 21h13
  2. [Blanc] LL WHIRLPOOL AWO/D 6951 vidange aléatoire[résolu]
    Par jolarame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2017, 15h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whrilpool ADG 676 ne vidange plus (panne F4)[résolu]
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2015, 05h50
  4. [Blanc] Lave Linge Whirlpool - panne de vidange[résolu]
    Par invitefdb710d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 08h28
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 22h18
