[Brun] panne philips LCD 52pfl9632d/10
    carlito43
    Bonjour, j'ai un souci avec ma télé LCD, quand je cherche a l'allumer, ca fait un clic quand ca cherche a s'allumer et ca redémarre plusieurs fois puis ca s'arrête, je dois l'allumer plusieurs fois pour qu'elle veuille bien se rallumer et fini par enfin s'allumer, par la suite elle fonctionne très bien.
    J'ai vérifié la carte d'alimentation, visuellement aucun condensateur n'a l'air défectueux. J'ai essayé la technique du sèche cheveux, ca fonctionne pas mieux.
    J'ai demandé a un réparateur, la réponse => TV trop vieille on peu rien faire....
    La carte d'alimentation
    la référence
    Merci d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter.
    Dernière modification par carlito43 ; 17/10/2022 à 10h43.
    robert65
    Re : panne philips LCD 52pfl9632d/10
    Bonjour vérifier toutes les soudures sur la carte alim, la déposer et voir à la loupe, voir aussi les connecteurs faux contacts
    Cdt
    Tilck99
    Depuis peux j'ai le même problème pour 62pfl9632d
    Il y a l'impulsion pour l'allumage mais rien, jusqu'alors en insistant, elle s'allumait.Puis j'ai découvert en l'eteignant si je mettais le mode ambylight,je n'avais plus de soucis pour l'allumer.
    Puis étant paralysé sur un lit,un de mes proches à éteint la télé depuis il m'est impossible de la remettre en fonction.
    J'espère trouver un dépanneur, pas si simple de nos jours
    Surtout en fonction des régions et Zones où on habite.
    Si vous avez trouvé une solution je serais aussi preneur bien à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Êtes vous sûr de la référence de votre appareil ?
  1. Panne TV LCD PHILIPS 82 cm
    Par invitead712e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 12h01
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  3. Panne Philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 20h30
  4. Panne Tv Philips Fl1-10
    Dernier message: 18/12/2005, 18h19
