[Info] Pb claquement relais alimentation télévision LG 50PK350
    anamaxemil
    Bonjour, j'ai un pb sur une télévision LG.
    Quand je la branche, elle claque toutes les 4 secondes.
    Le voyant rouge du téléviseur s'allume mais on n'arrive pas à l'allumer.
    J'ai débranché successivement les différentes cartes de l'alimentation vers les autres cartes.
    Et en fait, il n'y a que la carte mère débranchée qui arrête le claquement.
    Je précise que j'ai regardé les soudures de l'alimentation générale et j'ai mis de la bombe contact.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Janpolanton
    Re : Pb claquement relais alimentation télévision LG 50PK350
    Citation Envoyé par anamaxemil Voir le message
    Sur quoi avez-vous mis du produit?
    Et j'ose espérer que ce n'est pas du WD40 pas fait pour.
    anamaxemil
    Non, c'est de la bombe contact spéciale électronique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui mais où avez vous mis ce produit?
    Quand les relais claquent sur ce modèle c’est qu’une ou plusieurs sécurités sont actives.
    Plusieurs causes sont sont le plus souvent possibles :
    Les drivers : soit le haut,soit le bas ,soit les deux.
    La carte ysus et /ou la carte z(x) sus.
    anamaxemil
    J'ai peut être détecté une cause, une grosse résistance de 2,5kohms qui aurait claqué car elle indique quasiment 0ohm.
    Je ne sais pas si il y a autre chose mais je vais déjà changer ça en début de semaine prochaine
    Janpolanton
    C'est bien parti pour du dépannage pifométrique...
    une résistance qui claque se coupe, elle ne fait pas court circuit, il y a certainement un composant en parallèle qui fausse la mesure
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On pose des questions,ça ne répond pas,perso je laisse tomber.
    anamaxemil
    Désolé Papilou06 mais j'ai une vie aussi donc je ne peux pas toujours répondre à la minute.
    Quand à la résidence, je l'ai dessoudé et elle mesure pratiquement 0ohm, c'est peut être pas courant mais c'est comme ça.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On vous a posé la question au #2 ,vous répondez à côté au #3 ,rien à voir avec votre vie ....
    essayez de vous procurer ce kit et de le poser..:
    https://picclick.fr/ALIMENTATION-LG-...517214292.html
    anamaxemil
    Après plusieurs investigations, je crois avoir trouvé quelque chose, il n'y a plus de tension 5,1v pour alimenter la carte mère. Après plusieurs mesures, il s'avère que j'ai bien 5v a la sortie du pont de diodes qui alimente le régulateur de tension 5,1v mais j'ai plus rien en sortie de ce régulateur d'où sûrement la cause.
    Ce régulateur de tension est un circuit intégré soudé côté circuit imprimé et bien-sûr rien de marqué dessus.
    Après appel chez sav LG, on m'a dirigé vers un réparateur agréé. Je vais l'appeler mais je crains la note pour un si petit truc.
    Avez vous une idée pour m'aider car il existe plusieurs types de régulateurs (régulateur positif, négatif....).
    Est ce que je peux faire une adaptation car j'ai bien mon 5v d'entrée ?
    un régulateur devant sortir 5 volts ne peut pas être alimenté avec seulement 5 volts à cause de la tension de déchet, la tension d'entrée doit être plus élevée d'au moins 2.5 volts en général,
    anamaxemil
    Mais si le régulateur est HS, il ne peut pas faire chuter la tension d'entrée ?
    est il en court circuit ?
    anamaxemil
    C'est à dire, en court circuit ?
    Je n'ai rien sur le régulateur.
    Je sais seulement que j'ai 5v en sortie du premier pont de diodes, entrée du régulateur et 0v en sortie.
    anamaxemil
    J'ai 5kohms d'impédance en sortie entre le GND et le +5,1v
    anamaxemil
    En fait, j'ai 5,2v en entrée et je devrais avoir 5,1v en sortie hors je n'ai rien.
    Rien n'est en court circuit
    J'ai des impédances de quelques kohms en sortie, en entrée et entre l'entrée et la sortie.
  1. [Brun] lg 50pk350 pas de led veille
    Par guitoulio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2022, 18h17
  2. [Energie] Panne sur alimentation à découpage de télévision
    Par invite234f2091 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/05/2019, 07h22
  3. [Brun] probleme alimentation television sony
    Par invitecbc2d971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2015, 15h18
  4. [Thermique] Claquement au démarrChaffoteaux et Maury Calydra 23 CF : claquement au démarrage ?
    Par invite939922b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 17h08
  5. Panne d'alimentation de télévision Tokaï (modèle LVT 5510/2)
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 22h36
