[Divers] Allumer chaudière frisquet gaz liner
    Chenjiere
    Je viens déménagement et je n'arrive pas à allumer la chaudière. Quand je l'allume le bouton rouge s'active et non le vert. Savez-vous comment faire ?
    Merci d'avance.
    Cdlt,
    Jeremy
    Renzo
    Re : Allumer chaudière frisquet gaz liner
    Sur la photo on voit que le robinet de gaz et fermé. Ouvre-le ça devrait mieux fonctionner
    Chenjiere
    Merci enzo mais je l'ai fermé après la manipulation. On est d'accord que la chaudière devrait se mettre directement en route ou cela nécessite de faire une autre manipulation ?
    Cdlt,
    Jeremy
    mevizou
    Bonsoir sur la rue vous avez ouvert le gaz sur le poste de détente gaz
    Renzo
    C'est une vieille chaudière, il faut aussi allumer la veilleuse.
    lantenay01
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    Bonjour, C'est une vieille chaudière, il faut aussi allumer la veilleuse. Cordialement
    Il n'y a pas de veilleuse sur cette chaudiére.....
    2 solution, soit pas de gaz ou mauvaise purge, sois la phase et le neutre sont inversés (attention aux branchements sur triplette).
    Si probléme électrique la chaudière dois s'allumer et se mettre en sécurité au bout de 5 secondes environ.
    mevizou
    Bonsoir Si une chaudière reste trop longtemps sans fonctionner le gaz devient presque inerte et n'a plus le bon pouvoir calorifique donc il faut purger.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Gaz liner : se met en sécurité !
    Par inviteb9da75d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h05
  2. [Blanc] Chaudière Frisquet Gaz Liner : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par invite5c948596 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2009, 09h10
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Gaz liner : voyant rouge ! [résolu]
    Par invite2c7c46d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 19h54
  4. [Thermique] chaudiere frisquet gaz liner
    Par invite9958a416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h43
  5. Chaudière frisquet gaz liner
    Par invite9f36f9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 18h53
