[Divers] Contacteur jour/nuit disjoncte en marche auto et marche forcée
    Stekaje46
    Bonsoir à toutes et tous,
    Je débute sur le site et j’ai besoin de votre aide.
    J’ai remplacé mon contacteur jour/nuit car il disjoncte en position auto et en position marche forcée …..mais le problème persiste.
    Donc je pense que mon problème vient du chauffe-eau.
    Il s’agit d’un chauffe-eau de marque Chaffoteaux et Maury de type stable de 200l et 2400W équipé d’une résistance céramique.
    domik38
    Re : Contacteur jour/nuit disjoncte en marche auto et marche forcée
    Avez-vous un multimètre pour mesurer la résistance entre les deux fils noirs qui vont à la résistance (élément où il est écrit 06-99) ?
    Dominique
    Bonsoir Stekaje46 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Stekaje46 Voir le message
    ... J’ai remplacé mon contacteur jour/nuit car il disjoncte en position auto et en position marche forcée ….
    Il faut que tu commences par préciser quel est le sens exact de ton affirmation. Qu’est-ce qui disjoncte au juste?
    Le contacteur ne peut pas disjoncter. Il peut ”tomber”, mais ce n’est probablement pas ce qui se passe.
    Aussi, il faut préciser quand précisément ça disjoncte. Ce peut être dès que tu branches ou?
    Quel âge a l’installation? A-t-elle déjà fonctionné?
    Je soupçonne une fuite à la terre qui fait tomber un interrupteur différentiel.
    Stekaje46
    Oui j'ai un multi mètre j'irai mesurer demain entre les 2 fils noir...Quel valeur dois-je avoir??
    Stekaje46
    Oui désolé, l'installation à 20 ans et fonctionnait très bien jusqu'à avant-hier, c'est le disjoncteur différentiel 63A -30mA en tête de ligne qui disjoncteNom : 336b3821-2a87-431d-a031-89a7051c3426.jpg
Affichages : 680
Taille : 82,4 Ko
    Dernière modification par Stekaje46 ; 17/10/2022 à 22h55.
    … c'est le disjoncteur différentiel 63A -30mA en tête de ligne qui disjoncte …
    Voilà qui est clair.
    C’est une fuite à la terre.
    S’agissant d’une résistance stéatite qui n’est jamais en contact avec l’eau, ce ne peut être qu’une fuite qui s’infiltre.
    Si le chauffe eau a lui aussi vingt ans, il a fait son temps. Il est probablement bon à remplacer. Si tu es locataire, c’est au propriétaire "d’assurer".
    domik38
    Merci Gienas pour la demande de complément d'information.
    Ma mesure de résistance n'a plus de sens, s'agissant d'une fuite de courant.
    Je rejoins le diagnostic de Gienas.
    Dominique
    Stekaje46
    Bonjour Gienas,
    Merci pour les explications, malheureusement je suis le propriétaire �� de plus il est encastrer entre 2 parois et il y a un évier devant donc hormis tout caser je ne peux pas le sortir
    Quand tu dis fuite est ce que cela peut-être dû au joint?? Voir photo ou un petit filet d’eau marron coule…Nom : 4D198992-FC37-47E2-90EC-7B36EC841F90.jpg
Affichages : 524
Taille : 113,3 Ko
    … Quand tu dis fuite est ce que cela peut-être dû au joint?? Voir photo ou un petit filet d’eau marron coule …
    Cette coulure semble suspecte et peu encourageante.
    La base de la résistance semble bien propre pour vingt ans mais la date de 1999 bien réelle.
    Un joint, pourquoi pas, mais je crains plutôt une perforation de la cuve qui fuit et vient mouiller quelque chose du circuit électrique ce qui provoque la disjonction.
    Un chauffe-eau étant un "consommable" il doit toujours être prévu accessible pour un remplacement. Il n’est pas éternel et le tartre y fait des ravages. Tu as de la chance qu’il ait pu tenir vingt ans.
    Tu n’as pas répondu sur le fait de savoir quand précisément il disjoncte. Est-ce au début de chauffe ou même hors chauffe?
    mondou
    Sur ces modèles c'est le fourreau (porte bougie) qui devient poreux et/ou se perce en premier.
    Stekaje46
    Le différentiel disjoncte en auto quand il chauffe et dès que je passe en marche forcée
    Ce sont les anciens propriétaires qui l’ont encastré j’ai dû déjà peter l’habillage à pour t avoir accès… il est vrai que je ne mettais pas posé la question avant
    Stekaje46
    Merci Dominique pour ton retour également je suis preneur de tous conseils
    Le différentiel disjoncte en auto quand il chauffe et dès que je passe en marche forcée ...
    Ceci est la preuve que c'est le circuit de la résistance qui fuit à la terre.
    Il faut donc sortir la résistance pour savoir comment cette "infiltration" a lieu. Je reste très pessimiste.
    mondou
    Je l'ai déjà dit c'est le fourreau qui est percé.
    Vox clamantis in deserto
    Stekaje46
    Bonsoir mondou
    C’est cela??Nom : 77323AFF-37B4-4B1B-8DD8-C50558BD2721.jpg
Affichages : 485
Taille : 58,7 Ko
    mondou
    Je ne sais pas si le lien correspond au votre mais c'est cela.
    Avant de changer faut quand même inspecter l'état de la cuve.
    stephanooz
    A mon avis,si le fourreau est percé,la cuve va suivre .
    Change le chauffe eau complet,ça pique mais fin des emm..bêtements.
    A toi de voir...........
  1. [Thermique] Marche forcée commutateur jour-nuit
    Par invite2a1281ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2021, 18h32
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 02/03/2019, 12h38
  3. Contacteur jour nuit, pas de marche forcée.
    Par invite45111344 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/07/2018, 07h40
  4. Contacteur Marche Forcée/Automatique introuvable
    Par invite2d90fb02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 00h56
  5. [Thermique] Chauffe eau marche que sur marche forcée
    Par invite87f78825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 15h45
