[Thermique] Panne LV Electrolux kesd7100l
    Pierrot29241
    Depuis quelques lavages mon lave vaisselle (KESD7100L - 94030288 - 911 535 225 00)
    ne chauffe plus, j'ai mesuré la résistance de chauffe qui est Ok (28ohms), j'ai vérifié la carte mère et repris les soudures des relais de puissance, le conduit du pressostat est nettoyé ainsi que tous le bol et les pompes..
    Je ne m'en sort pas..
    Existe t-il un programme de test sur ce modèle, ou auriez vous d'autres pistes..?
    Merci d'avance, Pierrot.
    ptigui29
    Re : Panne LV Electrolux kesd7100l
    Vérifiez si le relais de chauffage est alimenté,attention! risque de destruction de l'électronique lors de la prise de mesure sous tension .Si le relais n'est pas alimenté (effectuer un cycle court,début du chauffage après l'ouverture de la boite à produits),faire diagnostiquer la panne par un électronicien ou changer la carte de puissance https://shop.electrolux.fr/c/electro...73911535225008 ,ou l'appareil
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/10/2022 à 11h50.
    Pierrot29241
    Bonsoir, merci beaucoup de vous intéresse à mon problème..
    J'ai vérifié l'alimentation de la résistance, elle n'est pas alimentée.. Je n'ai aucune remonté d'erreur..
    J'ai dessouder et testé le relais de la résistance, il est Ok..
    J'ai l'impression qu'un capteur interdit la chauffe, auriez vous une idée pour tester le capteur de température, le pressostat, le débitmètre.. Enfin tous ce qui pourrait être bloquant..
    Encore merci, bonne soirée Pierre.
    ptigui29
    Vous pouvez contrôler la sonde de température ,elle est intégrée au capteur optique.
  1. [Blanc] panne four electrolux
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2021, 17h22
  2. [Blanc] Réfrigérateur Electrolux en panne
    Par invite79b1706b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/12/2019, 13h13
  3. [Blanc] congelateur electrolux en panne
    Par invitedd0988c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2011, 22h10
  4. [Blanc] panne LL electrolux
    Par phili63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 07h55
  5. [Blanc] panne f4 f5 sur four electrolux
    Par invite9b622bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 22h56
