[Divers] Tondeuse Honda HF-1211 qui cale après quelques minutes de travail
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    brunodujura
    Démarrage sans problème et ensuite, au bout de 5 à 10 minutes, arrêt après quelques signes d'essoufflement moteur.
    Il suffit de la laisser refroidir et cela repart....
    Merci pour une piste...
    Cdlt,
    Bruno
    bob7474
    Re : Tondeuse Honda HF-1211 qui cale après quelques minutes de travail
    Quel carburant utilisez-vous ?
    Dernière modification par bob7474 ; 09/10/2022 à 16h51. Motif: orthographe
    Jgod
    Bobine d’allumage qui se coupe à chaud. De nos jours les bobines d’allumage ce n’est pas grand chose. Éviter de l’acheter chez Honda, on vous la vendra 5 fois le prix.
    Ça coûte 20 balles sur Amazone. Tapez bobine Gxv 340 (cette bobine est commune à beaucoup de moteurs, y compris des ulm motorisés Jabiru).
    Dans tous les cas c’est fabriqué en Chine et de fiabilité moyenne (c’est pour ça que la vôtre est hs) chez Honda le prix c’est 120€ et c’est pas meilleur puisque ça sort des mêmes usines…
    Bon courage.
    Joël.
    trebor
    Citation Envoyé par brunodujura Voir le message
    Cdlt,
    Bruno
    Voir si la bougie reste sèche ou est humide en insistant pour la redémarrer tout de suite ou si il y a des étincelles à la bougie.
    gg2t
    salut,
    en général un pb d'allumage amène une coupure nette . là, il me semble comprendre que la machine s' éteint progressivement ( quelques secondes ou 1 minute ?)
    Je pense plutôt a un pb de carburation. A Vérifier que le volet de starter se referme bien après démarrage sinon sur-enrichissement et calage après quelques minutes à chaud.
    Vérifier aussi la mise à l'air du réservoir via le bouchon, un classique...
    En fait, vérifiez les fondamentaux dans une première expertise, starter, régulateur de charge, arrivée de carburant mise à l'air etc..
    c671
    salut
    avant de changer la bobine je ferait un nettoyage du carbu ca bouffe pas de pain
    verifier que l air passe bien au bouchon du reservoir d essence et que l essence soit OUVERTE un classique aussi !!!
    apres oui la bobine qui coupe a chaud c est courant on peut sen assurer en refroidissant la piece a la bombe a air froid
    voire en mettant un ohmmetre dessus
    c est vrai qu au vu des symptomes une bobine qui coupe est sans doute la solution
    Dernière modification par c671 ; 12/10/2022 à 09h59.
    brunodujura
    Merci pour toutes vos réponses et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
    Ce qui est curieux c'est qu'il faut très peu de temps d'arrêt pour qu'elle reparte pour environ 5 minutes.
    Entrée d'air réservoir OK, bougie sèche et propre et écartement correct.
    J'ai fait un essai sans filtre à air, même problème.
    En cliquant sur ce lien vous arriverez sur un fichier son (écoutez plutôt vers la fin) où on entend de quelle façon elle s'arrête.
    https://drive.google.com/file/d/1P34...ew?usp=sharing
    Merci...
    trebor
    Merci...
    Le moteur ratatouille, par manque d'essence et puis s'arrête, le carburateur qui se vide, voir la cuve du carburateur qui devrait être plein à moitié car le flotteur n'y est plus.
    Pointeau (pièce n°2) qui reste calé fermé ou le réservoir qui n'alimente pas le carburateur.
    https://www.france-motoculture.com/v...hf1211k3-honda
    Ou une sécurité anti-surchauffe ou d'un manque d'huile moteur.
    Dernière modification par trebor ; 15/10/2022 à 19h45.
    brunodujura
    Merci, j'ai vérifié le niveau d'huile qui est OK et à ce sujet quand j'ai acheté un scooter honda, le vendeur m'a dit que, comme c'était une jauge à visser, pour contrôler le niveau il fallait juste la poser sans la revisser, est ce la même chose pour la tondeuse HF1211 qui a aussi une jauge à pas de vis ?
    Sinon, je vais regarder en début de semaine le carburateur, d'après ce que j'ai vu sur internet, il faut que je dépose le réservoir d'essence pour y accéder.
    Ensuite je ferai des photos car je n'y connais pas grand chose.
    trebor
    Oui, niveau d'huile sans viser le bouchon.
    Dès que le moteur se coupe, tapoter sur le carburateur et attendre quelque seconde puis essayer de démarrer le moteur, si il démarre et tourne normalement, c'est bien le pointeau qui reste calé et ferme l'entrée de l'essence dans la cuve du carburateur.
    c671
    re
    ca peut etre le pointeau mais aussi la bobine voire un serrage...
    brunodujura
    la bobine c'est où ça ? et le serrage des connexions bobine ?
    trebor
    Citation Envoyé par c671 Voir le message
    re
    Si c'est un serrage, il sera plus difficile de tirer sur le lanceur dès l'arrêt du moteur, ou le démarreur électrique qui va peiner, comme avec un frein de lame actionné.
    Pour la bobine, si ma mémoire est bonne elle a été remplacée.
    Dernière modification par trebor ; 16/10/2022 à 13h52.
    c671
    perso j aurais fait ce que je suggerai a savoir un nettoyage carbu pointeau inclus
    brunodujura
    ça m'étonnerait que j'aie changé la bobine vu que je ne sais pas où elle est ....
    JeanYves56
    Bsr ,
    c'est un tracteur tondeuse
    generalement elle est sur le coté , tangente au volant moteur ....
    Sans doutes un pb de carbu , verifier l'arrivée d'essence ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/10/2022 à 18h00.
    brunodujura
    La pluie a cessé et je profite des 2 journées de beau temps pour passer au démontage.
    J'ai très peu de connaissances mécaniques et on m'avait parlé d'un carburateur sous le réservoir d'essence, n'est il pas plutôt sous le filtre à air ?
    J'ai vu une manette plastique et je comprens maintenant qu'elle correspond à une indication gravée sur le cache du filtre à air: ques aco ?
    Quoi démonter maintenant ?
    [ATTACH=CONFIG]468410
    [ATTACH=CONFIG]468411
    [ATTACH=CONFIG]468412
    [ATTACH=CONFIG]468413
    [ATTACH=CONFIG]468414
    Jgod
    Déposez uniquement la cuve, pas le carburateur sinon vous allez vous mettre en panne pour de bon, il faut quand même quelques compétences.
    La cuve c’est le bol en alu au dessous du carburateur, clé de 10, à la verticale du filtre à air.
    Une fois déposée, il faudra sans doute la nettoyer.
    Cuve déposée vous allez avoir accès à une petite pièce en bronze accessible à l’aide d’un tournevis sur le côté. C’est le gicleur de marche normale, ou appelé gicleur principal.
    Déposez le, grattez le trou à l’aide d’un brin de câble de vélo et remontez le tout.
    Ça marche tout va bien, si ça marche pas il faut passer la main, allez voir un pro.
    Bon courage.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Disons que si l'interieur est aussi sale que l'exterieur ça ne m'etonne pas que vous ayez des pb !
    Premiere chose à faire , il y a un filtre a essence , est il propre ??
    ensuite on peut aller plus loin et demonter et nettoyer la cuve
    et puis vous devez avoir une doc du moteur , sinon au secours google ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/10/2022 à 11h07.
    brunodujura
    ok j'y vais cet am et refais des photos, merci
    et le petit levier plastique à quoi sert il ?
    brunodujura
    Il est où ce filtre à essence ?
    et le gicleur ?
    voilà les photos après démontage, cela continue à couler un filet
    [ATTACH=CONFIG]468417
    [ATTACH=CONFIG]468418
    [ATTACH=CONFIG]468419
    [ATTACH=CONFIG]468420
    brunodujura
    Ah bien sûr le filtre à essence est la pièce rouge et je viens de comprendre que le levier noir était pour ouvrir ou fermer l'arrivée d'essence...
    Il me reste à trouver le gicleur....et je pourrai remonter et tester
    trebor
    Je me demande si cette pièce rouge ne serait pas une valve qui ouvre l'arrivée d'essence au carburateur uniquement si le démarreur est actionné.
    Une prise d'air en dépression reliée sur le carter moteur (tuyau fixé sous la pièce rouge) ?
    Voyons d'autres avis ?
    brunodujura
    trouvé le gicleur, pas bouché...
    il me reste du nettoyage pour cet am
    imaginant que le filtre à essence est entre le réservoir et le carbu ce ne peut être que cette pièce rouge ?
    à plus
    Dernière modification par brunodujura ; 18/10/2022 à 12h05.
    JeanYves56
    re ,
    Cette piéce rouge est le filtre a essence , il ne se nettoie pas , s'il est bouché il faut le remplacer
    une de voiture convient !
    brunodujura
    Comment savoir si le filtre est bon ?
    Il ne peut être complètement bouché puisque la tondeuse démarre….
    brunodujura
    Vraiment curieux son bruit au ralenti, ne trouvez vous pas ?
    https://drive.google.com/file/d/1d61...ew?usp=sharing
    le changement de bruit c'est quand j'ai un peu touché la manette du starter. Sinon elle démarre au 1/4 de tour.
    le capot était levé...
    Dernière modification par brunodujura ; 18/10/2022 à 14h51.
    trebor
    à plus
    Sur cette photo je vois 3 tuyaux reliés sur le filtre, deux au dessus et un en dessous,
    https://forums.futura-sciences.com/a...-img_0088.jpeg
    Mais si il n'y en a que deux tuyaux c'est bien un filtre, l'essence doit passer facilement au travers du filtre en déconnectant le tuyau de sortie.
    Dernière modification par trebor ; 18/10/2022 à 15h04.
    trebor
    Lien non valide pour moi.
    brunodujura
    non non il n'y a que 2 tuyaux, effet d'optique
    le lien devrait fonctionner maintenant
    sinon j'ai trouvé une vidéo, dont la 2ème partie montre comment démonter le diffuseur, je m'y attaque demain
    https://www.youtube.com/watch?v=y3WWZ2W01ho
    Dernière modification par brunodujura ; 18/10/2022 à 15h35.
  1. [Brun] Four fait disjoncter après quelques minutes de fonctionnement
    Par invitead844b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2020, 05h50
  2. [Divers] Tondeuse Honda qui cale à chaud
    Par invite553e90b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 11h44
  3. [Blanc] Arrêt SL après quelques minutes
    Par invite80c27aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 07h09
  4. [Brun] HDMI et ecran bleu aprés quelques minutes
    Par invite50d8acd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2012, 07h51
  5. [Blanc] LL AEG 74730 Update : s'arrête après quelques minutes ?
    Par invitea8e90632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 10h39
