[Blanc] Lave Vaisselle BEKO DFN6834 : Blocage programme[résolu]
    invitecb16aec8
    C'est une bien curieuse coïncidence... figurez vous qu'hier, sur mon LV BEKO DFN 6834 j'ai eu le même problème :
    - Pour la 1ere fois de l'eau est apparue sous le LV, alors il est vrai qu'il y en avait peu, j'ai donc essuyé avec un sopalin et me suis aperçu que ça suintait sur le côté de la porte. J'ai donc supposé que je l'avais mal fermé. Je l'ai donc rouvert légèrement et ensuite bien refermé.
    - Dans les 10 minutes qui ont suivi plus aucune goutte d'eau. Je laisse donc le LV tourner.
    - 2 heures après, je reviens voir et la je m'aperçois que le LV est toujours à la même durée et un bruit de fond qui devait sûrement être la pompe à vidange.
    - J'éteins, je rallume, plusieurs fois rien y fait, le programme reste bloqué.
    Que me conseilleriez-vous de faire dans un premier temps pour tester les différents éléments et trouver la panne?
    Salutations.
    Re : Lave Vaisselle BEKO DFN6834 : Blocage programme
    Bonsoir djameldin et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par djameldin Voir le message
    ... C'est une bien curieuse coïncidence ...
    En matière de panne, chaque cas est un cas particulier, le tien différent de la discussion que tu as squattée. C'est pourquoi ta question a été détachée pour former un fil particulier, comme c'est la règle ici.
    C'était là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...me-resolu.html
    vous devez avoir une fuite qui a activé le détecteur situé dans le bac de rétention sous le lave vaisselle
    couchez l'appareil sur le dos et retirez la plaque
    et tentez de localiser l'origine de la fuite
    invitecb16aec8
    l'installation de ma cuisine fait que ce n'est pas évident de sortir le lave vaisselle et de regarder en dessous mais je pense pouvoir le faire ce WE. Pour ajouter une nouvelle info, j'ai mis de l'eau à l'intérieur du LV et lorsque je l'ai mis en route, l'eau a été évacuée, prouvant que le bruit que j'entends en continue correspond bien à la pompe d'évacuation. Peut-on faire le lien entre le système de sécurité, qui se déclenche lorsque de l'eau s'infiltre sous le LV et la pompe d'évacuation, qui fonctionne dorénavant en continu?
    Existe t'il une possibilité de réinitialiser le LV ?
    invitecb16aec8
    Bonjour Richard 31,
    J'ai suivi vos conseil, j'ai penché l'appareil l'eau s'est évacué, sans avoir eu besoin de d'ouvrir la plaque du bas. J'ai testé de nouveau le LV et impeccable il fonctionne comme avant.
    Je suis sûre qu'il n'y pas de fuite dans le LV, car la cause de la 1ere fuite à l'origine du problème était parfaitement identifié, la porte du LV était resté légèrement ouverte , entrainant de l'eau qui suintait sur le côté. Depuis, plus aucune fuite.
    Merci encore pour votre aide!!!!
    Problème résolu le post peut être fermé.
    Salutations.
    inviteac9989f8
    Merci les gars (et les filles) vous êtes géniaux
    CEDELUNEL
    Un grand merci a tous! Mon lave vaisselle était bloqué sur vidange....impossible de relancer les programmes....donc suivant vos conseils, j'ai penché la machine à 45 ° en arrière pendant 2minutes (J'ai un peu inondé mon environnement)mais ensuite… magie, tout est reparti , la machine fonctionne nickel!
    il est sur qu'une fois l'eau dégagée du socle le lv se remet en service
    a une condition toutefois que la cause de la fuite soit identifiée
    sinon cela va très surement recommencer
  1. [Blanc] Lave Vaisselle BEKO DFN6834 : Blocage programme [Résolu]
    Par elparisiano1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2017, 20h15
  2. [Blanc] lv BEKO DFN6834 durée des programme bcp plus longue que prévu
    Par invite71e7a9d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2016, 20h26
  3. [Blanc] Lave vaisselle Beko DFN6834 qui deborde.[résolu]
    Par invitede50795e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2016, 19h54
  4. [Blanc] Bruit lave vaisselle Beko[résolu]
    Par invite80a3e26b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 15h04
  5. [Blanc] Blocage programme lave-vaisselle Miele G540
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 22h52
