[Blanc] Mon LV est en panne [Résolu]
    delagui
    Ce soir mon LV ne fonctionne plus!
    c'est OCEALVE 12458
    Il était en marche et s'est arrêté tous les voyants éteints; le LV ne se rallume plus et il est plein d'eau...on a ressenti une odeur de cramé
    A noter qu'il y a 2 ou 3 mois, il était déjà tombé en panne avec en ressenti aussi une forte odeur de cramé ...c'était le condensateur qui avait explosé!
    Je l'avais remplacer et le LV était reparti .
    J'ai vérifié: le LV est bien alimenté, la prise est bonne
    Merci de m'indiquer quelles recherches effectuer pour trouver la panne
    Bonne fin de journée
    ptigui29
    Re : Mon LV est en panne
    Vérifiez le module électronique.L'interrupteur M/A ...
    delagui
    re
    Le problème, c'est que je sais pas vérifier le module électronique avec un multimètre
    Que faut-il déjà démonter pour arriver à la carte?
    Quoiqu'il en soit, je vais commencer à vérifier l'interrupteur M/A....il me semble l'avoir changé il y a quelques années?
    ptigui29
    vous ne controlez rien au multimètre ,il faut faire un contrôle visuel et olfactif de la carte électronique.
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/143630
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/10/2022 à 18h12.
    delagui
    Fil coupé au niveau de la cosse de l'interrupteur... le fil a chauffé et a même brûlé la gaine d'un autre fil au croisement 5 cm plus haut
    Il faut le rallonger car maintenant trop court...faire une soudure mais ça va chauffer les fils...il existe bien des raccords mais je n'en ai pas! c'est du 220 qui passe dedans donc il faut un raccord sérieux. L'interrupteur fonctionne bien
    Un conseil serait le bienvenu, merci!
    Bonjour delagui et tout le groupe
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ... Un conseil serait le bienvenu ...
    Ta description ne permet pas de donner les conseils sans voir les dégâts. Des photos seraient bienvenues, mais il faudra malgré tout quelques accessoires et du doigté.
    delagui
    A noter, les fils avaient été bricolé mais les 3 autres raccords me semblent bons et bien protégés
    le fil a chauffé à cause d'un mauvais contact au niveau des cosses ce qui a entraîné une corrosion des cosses et une dégradation supplémentaire du contact entre cosses,
    il faut remplacer l'interrupteur et les cosses, au besoin rallonger en raccordant avec des cosses inox 6.35 mâles et femelles isolées et du fil de la même section ou bien souder les fils de rallonge et les isoler avec de la gaine thermorétractable,
    les cosses sur l'inter ne devraient pas être isolées, ça freine la dissipation de chaleur
    delagui
    Les photos[ ...prises trop en gros plan
    sur la 3 on voit bien le fil coupé et le blanc qui a pris un coup de chaud mais seule la gaine est abimée
    Dernière modification par gienas ; 25/10/2022 à 14h23. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    delagui
    j'ai mis des photos mais elles n'arrivent pas ici!
    je reessaie
    Nom : lv.jpg
Affichages : 122
Taille : 133,2 Ko
    C'est bon!!! mais il faut être patient et compter 5 bonnes minutes -----> risque de doublons, désolé
    Dernière modification par delagui ; 25/10/2022 à 12h14.
    delagui
    Je n'avais pas pris connaissance du post de TITIJOY3 , que je remercie, avant de reposter
    Les cosses sur l'inter sont isolées, c'est peut-être une cause du problème
    J'ai récupéré une cosse avec le fil sur un appareil électroménager HS, je l'ai raccordé au fil coupé par torsade et soudure, j'ai mis dessus une gaine; je ne vais pas mettre la rotection sur la cosse de l'inter et je vais essayer après avoir bien nettoyé les cosses de l'inter quitte à refaire le montage préconisé dans quelques temps
    delagui
    Voilà c'est réparé! pourvu que ça dure
    Merci à tous
    bravo, belle maneuvre
  1. [Divers] Panne d'aspirateur TR-2 Auchan ? [résolu]|Résolu]
    Par invitee807892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 18h35
  2. [Brun] Panne TV [résolu]
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h02
  3. [Brun] panne tv (resolu)
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 17h43
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  5. panne tv [résolu]
    Par invitebfb423a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
