[Blanc] ballast
ballast
    macaple
    ballast
    Bonjour j ai une question sur les ballast dit classiques: sont t ils compatible avec n importe quel neon tout en respectant les puissances?
    Re : ballast
    Bjr à toi, Qu'est ce que que tu entends par " n'importe quel néon" ? Un ballast de marque Z est équivalent à ballat de marque X (ou le reste de l'alphabet !!)
    domik38
    Re : ballast
    Les ballast acceptent les tubes fluorescents ou les tubes LED, mais pour les seconds, il faut mettre en place le starter qui est fourni avec.
    Dominique
    macaple
    Re : ballast
    f6bes bonjour, j entends par rapport aux tension sortie du ballast! esque n importe quel neon peut ce brancher sur n importe quel ballast!
    domink 38: ok merci
    Bitrode
    Re : ballast
    Tu parles de néon ou de tubes fluorescents?
    Ce sont 2 choses différentes qui ne s'alimentent pas de la même façon.
    Un ballast est conçu pour une puissance déterminée.
    Dernière modification par Bitrode ; 27/10/2022 à 14h52.
    macaple
    Re : ballast
    neon uv
    combien delivre un ballast en tension de sortie?
    Re : ballast
    la puissance du ballast est notée dessus et doit correspondre à peu près à la puissance du tube fluo,
    il délivre 230 volts, sauf au démarrage où il y à un effet de self
    JeanYves56
    Re : ballast
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    neon uv
    un ballast est en série avec le tube !
    macaple
    Re : ballast
    ok merci a tous!
    Re : ballast
    oui, bien sur, j'aurai du dire "transmet le 230v", j'ai dit "délivre " dans un but de simplification
    macaple
    Re : ballast
    Re j ai branché les 4 neons Uv de de 8 watts chacuns branchés en série le deux premiers s allument et les derniers ne s allument pas! j ai fait un test en branchant les 4 neons en parralele et sa fais boite de nuit.... ils s allument intempestivement !
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 97
Taille : 46,7 Ko
    ptigui29
    Re : ballast
    il faut 2 ballasts
    macaple
    Re : ballast
    ok je note
  1. ballast t8
    Par invite1f5f0ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 17h01
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 12h42
  3. Ballast
    Par invite8e2f1e0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 11h46
  4. [Divers] ballast
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 17h07
  5. ballast IB ??????
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 10h46
