[Blanc] Pas de tension à la pompe de vidange lave vaisselle Miele
    Cryda59
    Je me permets de vous solliciter car je commence à tourner en rond dans le dépannage de mon lave vaisselle Miele G1183 SCVI.
    Le vidange aseptique en début de cycle ne se fait pas, il prend l'eau en permanence et sonne au bout de 10 secondes après le départ, 6 voyants jaunes clignotants.
    Pompe de vidange démontée, RAS, elle fonctionne en branchement extérieur. Pas de tension au connecteur de la pompe de vidange même quant on actionne le flotteur sur la tôle de fond.
    Si vous avez quelques idées à me soumettre, d'avance merci.
    Re : Pas de tension à la pompe de vidange lave vaisselle Miele
    ça ressemble à un programme bloqué sur la prise d'eau avec pressostat ou débitmètre hs, avez vous essayé d'annuler le programme ?
    curieux le diagnostic a savoir qu'il se rempli en permanence
    donc il déborderait ???
    le tuyau de vidange ne serait-il pas posé a même le sol???
    Cryda59
    Merci messieurs pour vos retours rapides. Bon, c'est moins pire ! J'ai de la tension à la pompe de vidange. Oui Richard, il déborde car il se remplit et vidange aussitôt mais bizarrement la pompe de vidange ne crache qu'un filet d'eau pourtant j'ai soufflé au compresseur le circuit de vidange. Une pompe de vidange faiblarde pourrait-elle foirée le cycle de vidange aseptique et annulé le cycle dès le départ ? titijoy3, pour le pressostat, j'ai croisé avec un autre que j'avais d'avance, pas de changement. Même problème sur tous les programmes. je continue mes recherches.
    Citation Envoyé par Cryda59 Voir le message
    s'il y a un débitmètre il est hs sinon voir la chambre de compression
    attention a ceci
    il faut que le capot d'accès a la turbine de la pompe de vidange
    soit bien en place
    Cryda59
    Bonsoir à tous,
    J'ai avancé sur mon LV, le débit de la pompe de vidange est à présent normal après avoir remboité le joint du clapet antiretour. La platine du débitmètre semble fonctionner puis qu'elle commande la pompe de vidange par séquence pour éviter le débordement. Mais toujours pas de démarrage de cycle quelque soit le programme, juste la vidange aseptique et le remplissage puis bip + 6 voyants clignotants.
    Je continue demain, merci.
    Re
    Vous semblez avoir en fait un souci avec la pompe de cyclage l’avez vous contrôlée ??
    Cryda59
    Richard, j'ai croisé la pompe de cyclage complète (pressostat+résistance+moteur+ pompe) par une identique achetée à bon prix sur lbc. Pas de changement. Ce LV me fait depuis quelques années le coup du bip + voyant clignotants à tout moment du cycle, il suffisait de le relancer sur un autre programme et c'était reparti. Je crains qu'on s'oriente vers une platine de commande en fin vie. Peut-être existe-t-il un RESET défaut avec les boutons de commandes ?
    Bonne journée.
    DD.
    auquel cas effectivement je ne vois qu'un souci de module de gestion
    ou un fil coupé par exemple en bas de porte au passage de la charnière
    comment l'installation du tuyau de vidange est elle réalisée? le tuyau est il simplement posé dans un pvc ou bien y a t'il un raccord étanche ?
    Cryda59
    Bonsoir à tous,
    Richard, ma crainte concernant le module de gestion s'est confirmée, il a flashé. Mon problème s'est réglé par l'achat d'un autre LV. Je ne suis pas rancunier, j'ai repris un Miele !
    Merci à tous pour votre aide, bonne continuation.
    DD.
    Nom : IMG_20221111_211146[1].jpg
Affichages : 175
Taille : 77,2 Ko
  1. Re : Lave-linge Miele W807 Pompe vidange
    Par robert_ta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2022, 09h07
  2. [Blanc] Lave-linge Miele W807 Pompe vidange
    Par Jéjé06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2020, 23h17
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G646PLUS Diode pompe/vidange Clignote
    Par invite4fedd7d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 09h54
  4. [Blanc] Lave linge Miele bruit pompe vidange
    Par invite1012f566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2013, 06h36
  5. [Info] problème pompe a vidange lave vaisselle miele 646
    Par invite57b7edde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 13h41
