[Blanc] Hotpoint Ariston BCB 313 AA VE "tac tac tac" + lumiere clignotante
    vespa125
    Unhappy Hotpoint Ariston BCB 313 AA VE "tac tac tac" + lumiere clignotante
    J'ai un refrigérateur Hotpoint Ariston BCB 313 AA VE
    Après avoir mal fermé la porte pendant quelques très longue heures, mon réfrigérateur fait un "tic" toutes les 5 secondes et la lumière et l'affichage digital clignote
    Il ne semble plus faire de froid
    Il semble que cela vienne d'un composant qui se trouve sur la carte électronique se trouvant entre les 2 portes, derrière le panneau de commande
    Avez vous un idée du diagnostic et de la façon dont cela se répare
    Merci de votre aide
    Re : Hotpoint Ariston BCB 313 AA VE "tac tac tac" + lumiere clignotante
    stoppez l'appareil durant environ 6h(déconnecté du réseau électrique) et le remettre en service
    et voir le résultat
    vespa125
    Merci, je tente et vous tiens un courant
    vespa125
    Cela a fonctionné.
    Ce a quoi il faut faire attention sur un frigo hotpoint, c'est que lors du redémarrage il faut attendre un peu , 10 minutes, car une sécurité fait que le compresseur de redémarre pas tout de suite
    Merci !!!!
    Dernière modification par vespa125 ; 03/11/2022 à 16h30.
    Citation Envoyé par vespa125 Voir le message
    Cela a fonctionné.
    Merci !!!!
    ceci est en fait valable sur n'importe quel frigo quelque soit la marque
    vespa125
    Malheureusement, cela a fonctionné, pendant 1 journée uniquement
    Hier soir rebelotte; j'ai coupé le frigo toute la nuit sans succès. ce matin toujours le tic et pas de froid
    Avez vous une idée
    vespa125
    Ci-dessous un lien montrant bien le problème
    le compresseur se lance puis s’arrête aussitôt
    Quelqu'un aurait il une idée
    https://youtu.be/yCZ8dikKrPw
    RE,
    la carte a un souci
    il vous faut envisager son remplacement
    ou voir si un électronicien peut tenter de la réparer
    vespa125
    Bonjour Richard
    Le réfrigérateur a 12 ans et la carte est assez chère
    Je vais essayer de la faire réparer
    Merci beaucoup
    ptigui29
    Vous pouvez remplacer ou faire remplacer tous les condensateurs de la carte électronique sans garantie de résultat.
    Ou la remplacer par une neuve (200€ environ)
    vespa125
    ce qui est bizarre c'est que cela marche de temps en temps donc bizarre que cela soit la carte
    il n'y a rien de bizarre
    c'est le comportement de la carte avec un phénomène connu
    difficulté a exciter le relais condensateurs fatigués
    vespa125
    Vous savez combien cela coûte de changer un composant car en regardant de plus près la carte, celle ci est abîmé autour de 3 composants. on voit du marron
    Nom : 20221217_122236.jpg
Affichages : 288
Taille : 86,5 Ko
    vespa125
    Merci encore !!!
    le prix des composants est vraiment négligeable (quelques centimes d'euros)
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 14/10/2022, 18h05
  2. [Blanc] Panne frigo Inspire - lumière blanche clignotante[résolu]
    Par invite35a40fe8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/05/2022, 10h28
  3. [Blanc] Hotte hotpoint Ariston en panne de lumière.
    Par inviteda7e9c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 12h06
  4. [Blanc] Ariston Hotpoint TCL 831 XB
    Par invite8183f12d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 16h18
  5. Lumière clignotante et sirène
    Par invite22f30ca9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 00h42
