[Blanc] Condensateur 5 fils pour un ventilateur de pafond HS
    Julnic
    Je suis désespérément à la recherche de ce type de condensateur ou un pouvant avoir les mêmes critères.
    Il s'agit d'un condensateur 5 fils pour un ventilateur de pafond de la marque Hunter avec 3 vitesses.
    Merci pour votre aide,
    Julien
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 364
Taille : 42,9 Ko
    Re : Condensateur 5 fils pour un ventilateur de pafond HS
    Peut être que celui-ci pourrait convenir ???
    https://www.ebay.fr/itm/273880639261...EAAOSwytlZr6qX
    au besoin contacter le fournisseur ???
    Julnic
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre retour,
    Effectivement j'avais bien vu ce condensateur, mais il y a pas mal de paramètres qui ne correspondent pas à celui d'origine. Je vais essayer de questionner le fabricant si j'arrive à trouver une adresse mail.
    Bien à vous
    ptigui29
    c'est un condensateur chinois. http://www.china-newtech.com/index.asp
    Si il y a de la place mettez 3 condos en remplacement
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/11/2022 à 14h19.
    Julnic
    Êtes vous en capacité de me faire un schéma de branchement avec 3 condensateurs ?
    ptigui29
    il faudrait le schéma de l'appareil,il y a aussi le schéma sur le condo d’origine.
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/11/2022 à 14h28.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    A voir :
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...d=vVFbLxVZFX4A
    Cordialement jules.
    domik38
    Voilà le schéma pour relier les trois condensateurs s'ils sont achetés indépendamment. C'est ce qu'il y a de dessiner sur le condensateur, mais peut-être que c'est plus compréhensif avec les couleurs et le pontage à réaliser.
    Pour le choix des condensateurs, il faut prendre des type CBB61.
    Dominique
    f6exb
  1. condensateur 4 fils
    Par Vainvain86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2022, 18h48
  2. [Energie] fonctionnement d'un ventilateur de pc 4 fils sans régulation
    Par invite1cc9d0a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2021, 20h57
  3. [Divers] remplacement condensateur ventilateur
    Par invite10311432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2018, 09h56
  4. [Divers] Problème câblage et alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)
    Par invite50f09902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2018, 18h00
  5. Comment Brancher Un Moteur du Ventilateur à 6 fils ?
    Par invite4181652d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/02/2017, 17h40
