Bonjour a tous je viens demander de l'aide concernant un congélateur UD2020 de la marque Brandt.
Mon fils a débrancher la prise du congélateur 10sec par erreur et depuis celui ci ne veux plus démarrer.
Apres plusieurs recherche sur les forums je ne trouve pas la solution a mon problème.
Je l'ai débranché 24h,degivré,nettoyé,rebranché, rien n'y fait.
J'ai une erreur A2 qui s'affiche et un petit bip, lorsque j'appui sur un bouton le message disparait, puis au bout de quelque minutes un petit clic se fait entendre et rien ne se passe le moteur ne veux pas démarrer, c'est alors que le message A2 revient avec le bip.
Mes tests effectué:
Test du klixon Ok
Test du relais de démarrage OK
Test d'appui sur les deux boutons de la carte pour réinitialiser fait: ca ne change rien
Test du compresseur branché en direct Ok
Test du condensateur 2,2µ 400V, repère C24 Ok
Changement du condensateur de démarrage OK
Je ne vois pas de condensateur gonflé sur la carte si vous avez des idées.
[/url
