[Divers] Onduleur APC 2200 HS
    sebdepringy
    Je rencontre un problème avec un onduleur APC 2200, celui-ci se met en alerte et fait disjoncter lors que je le branche sur le secteur, les batteries ont été changées, testées, et inversées avec d'autres, elles sont hors de cause
    Celui-ci fait un énorme grésillement à l'auto test avant l'alerte et si je le branche le sautage du disjoncteur
    Le support APC est incapable de me donner une piste sur la panne
    Je soupçonne un des 2 transformateurs mais comment être sur ?
    Voici une petite video de l'autotest > https://www.youtube.com/watch?v=dw1I4j_nPvM
    Piefra
    Re : Onduleur APC 2200 HS
    Sautage disjoncteur , en differentiel ou en surcharge ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    sebdepringy
    Le differenciel de mon compteur électrique
    En effet l'onduleur écris surcharge sauf que rien n'est branché dessus....
    Je viens de démonter les transfos, a l'ohmetre j'ai
    coté bornier a 4 fils :
    Jaune-bleu = 3.6ohm
    Noir-blanc = 1.7ohm
    coté 2 fils
    Noir-blanc=1.7ohm
    Noir-blanc 1.7
    Dernière modification par sebdepringy ; 09/11/2022 à 01h05.
    carcan
    Vérifiez l'isolement des 2 transfos ...
    Si le différentiel saute, c'est qu'il y a une fuite quelque part.
    Laurent
    sebdepringy
    Puis-je vérifier a l'ohmetre? ils ont quand même une sale tête, on dirait qu'il y a eu surchauffe
    J'ai un second onduleur, je vais comparer les valeurs mais est-ce que je prend aux bonnes bornes?
    Piefra
    Bjr
    Un defaut d'isolement se fait entre la terre et chaque conducteur , tansfo debranche mais toujours en place
    Sinon prendre la carcasse du transfo a la place de la terre
    A defaut de generateur ht , utiliser l'ohmetre ET le test diode si il y a mais ce ne sera pas un vrai controle
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 09/11/2022 à 20h13.
    Cordialement Piefra
    sebdepringy
    Dans la video as-tu entendu le bruit à l'autotest? cela ne peux pas venir des gros condensateurs de la carte mère?
    Je viens de remesurer à l'ohmètre donc :
    Pour l'onduleur hs :
    Transfo 1 ET Transfo 2, valeurs identiques :
    Coté bornier a 4 fils :
    Jaune-bleu = 1.8ohm
    Noir-blanc = 3.4ohm
    coté 2 fils
    Noir-blanc=1.4ohm
    Pour l'onduleur ok :
    Même ref mais transfo d'un autre fournisseur, pourtant c'est le même onduleur :
    Jaune-bleu = 0.9ohm
    Noir-blanc = 2.7ohm
    coté 2 fils
    Noir-blanc=0.9ohm
    Oui c'est une coupure franche quand l'onduleur essaye d'envoyer le 220v en sortie, ensuite il met surcharge sauf qu'il y a rien de brancher dessus....
    Merci encore
    Piefra
    Vu d'ici dur de dire quoi que ce soit sur un bruit ...
    Les mesures demandees ne sont pas celles entre fils mais entre carcasse et fil ( isolement )
    Vu d'ici on voit meme pas le schema general de l'onduleur
    A quoi servent ces transfo ( chargeur , inverter ... autre chose )
    Donc pour aider , c'est pas gagne
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    sebdepringy
    donc pour les transfos tu veux que je prenne a l'ohmetre entre carcasse et une borne à chaque fois pour voir si court circuit? si je te suis je ne devrait pas avoir de continuité ?
    Piefra
    Vous dites que ca disjoncte en differentiel donc fuite a la terre
    Dans ce genre d'appareil , le plus frequent est une fuite dans un transfo donc test d'isolement du transfo
    Il faut detecter si du 230v qui rentrerai dans le transfo ne sortirai pas a la terre
    Mais pour ca soit y a un contact permanent et franc a la terre qui pourra etre detecter par un multimetre ( ohmmetre et test diode )
    Soit il faut un testeur d'isolement ( generateur ht ) pour le mesurer si la fuite se produit a partir d'une certaine tension
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Brun] Boost PA 2200
    Par invite032f3700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 15h26
  2. Chaudière CTC 2200
    Par invitee9a8a60b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 16h23
  3. [Brun] ampli SAP 2200 PSS
    Par invite13f348fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 17h34
  4. pilote HP P-2200
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2006, 19h26
