[Blanc] Réfrigerateur Whirpoll S20E RWW2V A/G fuite eau
    jmfo81
    Je souhaiterai démonter la partie" fabrique a glaçons" sur ce modèle de réfrigérateur pour trouver l'arrivée d'eau et remonter jusqu'à la fuite.
    Je constate une fuite d'eau, au niveau du distributeur glaçons/eau fraiche, lorsque je mets en service la machine a glaçons avec le bouton en face avant.
    La machine fabrique bien des glaçons mais de l'eau s’écoule aussi via l’intérieur du frigo et ressort au niveau du distributeur et s'écoule le long de la porte.
    Re : Refrigerateur Whirpoll S20E RWW2V A/G fuite eau
    Citation Envoyé par jmfo81 Voir le message
    peut être que le volet du canal à glaçons reste ouvert et que c'est de l'eau de condensation ?
    sinon il faut peut être remplacer l'électrovanne (vérifier si de l'eau coule en permanence dans la fabrique de glace)
    jmfo81
    Suite à r votre réponse, j'ai vérifié quelques points:
    la fuite n'apparait que quand je soutire de l'eau ou quand le système fabrique des glaçons. S'il n'y a aucune activité, pas d'eau qui s’écoule.
    Pourriez vous m'indiquer si on peut trouver un schéma ou un tuto pour accéder voire démonter la partie fabrique a glaçons.
    quelque chose me semble incohérent
    l'eau fraiche et l'alimentation de la fabrique de glaçons sont 2 circuits indépendants
    ou est dans ce cas le point commun??
    +1 même remarque
    jmfo81
    Re : Réfrigerateur Whirpoll S20E RWW2V A/G fuite eau
    Merci pour vos messages
    Je pensais a un pb sur l’électrovanne qui resterait bloquée mais ça fuirait en continu;
    J'ai pas encore trouvé un schéma avec le circuit des arrivées d'eau à l’intérieur de la partie congélateur
    je vais commencer par "essayer " de démonter la partie distribution eau /glace, sous le panneau de commande pour localiser la fuite.
    je serai vous dire ce que je trouverai
    Ensuite j'aurai l'option de colorer l'eau d'arrivée pour localiser la fuite
    bonne soirée
    jmfo81
    J'ai pu démonter la partie qui supporte l'afficheur et les boutons de commande: la fuite semble bien venir du cote du distributeur de glaçon, au niveau de la pièce reference 304 0 .
    Mais je peux plus avancer dans ma recherche de fuite car impossible de démonter la partie référencée 0 320 sur le schéma des pièces. Voir document joint.
    C'est un bloc en plastique fixé sur la porte congélateur, qui supporte les mecanismes des distributeurs d'eau et de glacons. .
    merci pour votre aide
    jmfo81
    Suite a ma réponse précédente, je vous joins une photo de la partie a démonter.
    je suis convaincu après visionnage attentif de votre appareil
    que l'eau qui alimente la fabrique ne passe pas dans la porte mais sur le coté interne
    du congélateur ,
    seule l'eau de boisson est susceptible d'y passer
    suivez le circuit de l'électrovanne qui doit être double
    elle est en principe juste a coté du compresseur
    a gauche eau de boisson
    a droite eau pour la fabrique
    elle monte directement en haut a l'arrière
    et traverse la paroi pour alimenter la fabrique de glaçon
    donc rien a voir avec la porte qui ne reçoit que les glaçons déjà fabriqués
    ps: en visionnant la fabrique de glaçons elle même
    vous avez a gauche me moteur de la fabrique
    au milieu les balais de séparation des glaçons
    et a droite le réceptacle qui reçoit l'eau
    le diffuseur d'eau étant juste au dessus du dit réceptacle
    par contre il est possible qu'il y ait "peut être" un débordement de la fabrique de glaçons
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2023 à 06h27.
    jmfo81
    merci pour votre aide.
    le gros soucis, c'est de sortir la partie en plastique qui supporte tout le système de distribution d'eau et de glaçons., pour localiser la fuite.
    L’écoulement d'eau n'apparait qu'a partir de cet endroit je suis oblige de remonter en arrière pour trouver la cause.
    J'ai rien trouve d'anormal depuis l’arrivée d'eau en bas derrière le frigo jusqu'en haut de la porte cote congélateur.
    cdt
    re,
    je reviens sur ce que vous semblez mal assimiler
    l'eau froide de consommation
    passe par le bas de la porte du congélateur
    elle vient en fait de la partie réfrigérateur ou se trouve la réserve
    elle ne passe en aucun cas dans le congélateur (elle deviendrait un bloc de glace)
    pour la partie fabrique de glace elle passe en principe en partie arrière entre l'armoire et le condenseur et traverse la paroi en haut
    ensuite il y a un clapet interne qui empêche l'air du congélateur d'entrer dans le conduit situé juste au dessus du moule a glaçons
    le clapet ne s'ouvre que sous la pression de l'eau envoyée par l'électrovanne
    donc comme vous pouvez a présent comprendre le principe
    vous remarquerez que cela se contredit quelque part
    vu qu'a aucun moment l'eau des glaçons n'est dirigé dans la porte
    seul les glaçons y sont distribués dans la réserve
    reste a voir toutefois si ce ne serait pas des glaçons fondus qui provoqueraient cela
    perso je n'ai jamais eu de toute ma carrière un tel cas de figure
    donc je ne vais pas vous être d'une grande aide (suis toutefois motivé a connaître le résultat)
  1. [Info] Démontage/Montage dégivrage auto Whirlpool S20E RWW2V-A/G[résolu]
    Par invitef7b3d5c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/07/2020, 09h05
  2. [Blanc] Problème frigo US Whirlpool S20E RWW2V-A/G[résolu]
    Par invite0aaed27e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2020, 19h49
  3. [Blanc] combi refrigérateur Beko - fuite de gaz ?
    Par nosfay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2014, 22h23
  4. [Blanc] Frigo Américain Whirlpool S20E RWW2V-A/G disjoncte
    Par invite6c15c4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 13h31
  5. [Blanc] Réfrigérateur WHIRLPOOL S20E - Plus de glaçons ...
    Par invite577e18cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h06
