[Blanc] Sèche linge pompe à chaleur siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe plus
    darmotus
    Mon sèche linge pompe à chaleur siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe plus et pourtant on en prend vraiment soin.
    Le nettoyage des filtres et aspirer souvent mais voila aujourd’hui il ne sèche plus rien.
    Alors j’ai décidé de démonter la bestiole.
    J’ai pris plusieurs cliché pour bien montre comment celle-ci est conçu,
    Ce qui ma choqué en l’ouvrant c’est le nombre de bourre de tissus qu’il y a à l’intérieur, est-ce normal*?
    Ce que j’ai pu déterminé, c’est que le moteur tourne bien et qu’il entraine bien le ventillo derrière et qui souffle très bien dans le tambour,
    j’ai aussi constaté que le comprésseur s’allume bien et au bout d’un moment , sur le coté droit , la sorti du tuyau est froid et du coté gauche, le tuyau est chaud.
    Maintenant c’est l’échangeur ou la je ne sais pas, quand je pose la main dessus, juste derrière le filtre, il est froid, alors*?
    Et comme on peut le voir sur les photos, l’échangeur est bien planqué et entouré de plastique.
    Mais comment il se démonte*? Pour que je puisse le contrôler,
    Je n’ai aucune connaissance pour détecter la panne de ce sèche linge, si quelqu’un peut m’éclairé*?
    Merci d’avance
    Dernière modification par darmotus ; 21/11/2022 à 23h31.
    ptigui29
    Re : Sèche linge pompe à chaleur siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe plus*?
    faites un essai en mode minuterie air chaud (mini 1 heure) et vérifiez si le tuyau de sortie du compresseur est chaud 30 minutes après le démarrage du compresseur.
    darmotus
    Ok, vous parlez bien des tuyau en cuivre ?
    Citation Envoyé par darmotus Voir le message
    oui il parle des tuyaux cuivre
    ptigui29
    celui qui sort de la cloche du compresseur en haut
    darmotus
    Alors je l'ai laissé tourné pendant une heure en mode minuterie air chaud et le tuyau de sortie du compresseur est chaud mais cela ne me brule pas non plus, l'autre est plutôt froid et il y avait du givre au départ.
    A l'intérieur du sèche linge, c'était légèrement chaud.
    J'ai réussi à ouvrir le côté de l'échangeur et je vous joint quelques photos.
    darmotus
    Bonjour et merci,
    J'ai réussi à mesurer l’intensité de l’appareil en route, au démarrage elle est de 0,7A et puis quand le compresseur démarre, il est de 2,1A au bout d’un moment,
    Pour information, j’ai ouvert l’échangeur et il est très propre.
    J’ai encore testé pour comprendre et j’ai laissé tourné pendant une heure et demie en mode minuterie air chaud.
    Le tuyau de sortie du compresseur, celui du haut est très chaud tout comme le compresseur, je tiens à peine trois seconde et l'autre est plutôt froid t.
    A l'intérieur du sèche linge, c'était légèrement chaud, par contre le plastique derrière
    ou passe l’air pour aller dans le tambour est chaud,
    J’ai remarquer aussi que sur le bloc échangeur, l’arrière est chaud et le devant coté façade est froid*?
    Aussi, l’eau rejeté par le tuyau d’évacuation quand à lui rejette une peu de bourre.
    Pour information, en moyenne un groupe complet coute combien*?
    ptigui29
    bonjour le groupe complet assemblé n'est pas fourni pour cet appareil.
    darmotus
    Est-ce que j’ai raté quelque chose dans ma recherche de panne*?
    ptigui29
    Il faudrait avoir le programme test du fabricant .
    Ce document n'est fourni qu'aux dépanneurs.
    contactez le SAV Siemens pour passage d'un de leur technicien : https://www.siemens-home.bsh-group.c...vention/tarifs
    le ventilateur tourne normalement ???
    vu l'état de propreté du condenseur et le comportement du circuit
    la panne n'est pas évidente a constater c'est le moins que l'on puisse dire
    darmotus
    Oui il tourne normalement, on parle bien de celui qui est derrière la moteur ?
    Celui qui distribue l'air chaud vers le tambour ?
    re,
    effectivement je parle bien de ce ventilateur
  1. [Blanc] Sèche-linge ne chauffe plus (pompe à chaleur)
    Par Azermak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2022, 08h59
  2. [Blanc] Lave linge iq300 siemens WM14E460FF/27
    Par Jepic31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2022, 13h09
  3. sèche linge pompe à chaleur
    Par trebor dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/09/2020, 18h40
  4. [Blanc] Lave-linge Siemens iQ300 code erreur F27
    Par inviteb9ac68bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2020, 21h55
  5. [Blanc] Pompe sèche linge Siemens siwatherm7310
    Par invite3d99dba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 21h34
