[Divers] Problème rétro éclairage Continental Edison celed500219b6
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Para50
    J'ai eu un souci sur ma TV, un classique avec le son mais écran noir (où l'on peut apercevoir l'image avec un lampe torche)
    Du coup, je demonte et surprise, une seule carte en plus de la t-con, bon, admettons...
    Visuellement rien ne semble poser problème au niveau des composants, j'y reviendrai..
    Je continue à demonter jusqu'aux dalles led et effectivement, 2 led sont hs. Je commande avec la même réf mais elles sont en deux parties contrairement aux originales, admettons... Je teste les nouvelles avant le montage et elles fonctionnent.
    Une fois le tout remonté, suspens, rien n'a changé...  Mêmes symptomes...
    Il semblerait donc qu'il y ait un souci sur l'un des composants mais comment vérifier exactement avec le multimetre svp ? Les manips exactes à réaliser, les composants à tester en priorité, etc...
    Merci par avance pour vos retours.
    Nom : IMG_20221118_170034.jpg
Affichages : 3717
Taille : 83,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème retroeclairage continental Edison celed500219b6
    Il semblerait que ce problème soit lié aux barres de leds.
    Pouvez vous faire les photos des barres d’origine puis de celles échangées svp.
    Para50
    Bonjour et merci pour l'aide.
    A part le fait qu'elle soit en deux parties, c'est le même voltage, le même nombre de led...
    Je les ai testé individuellement les leds car je n'ai pas d'alim pour fournir 54v pour tout le bandeau.
    Dernière modification par Para50 ; 21/11/2022 à 11h22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour vérifier par Led ,par barres ou le rétro entier il existe des " leds tester ” automatiques et bien utiles.
    Pour ma part,je monterai les leds d’origine et non pas celles en 2 morceaux.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/11/2022 à 16h36.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le kit de 4 barres de 9 leds a pour référence : MSL 1255 V7.
    Ce kit d’origine est disponible dans le réseau des dépanneurs Aswo sous la réf Aswo R 834315 à un prix compris entre 25 et 35 € ttc.
    Ou ça
    https://m.fr.aliexpress.com/item/100...d=8ebLMhGghBSO
    Dernière modification par papilou06 ; 21/11/2022 à 16h47.
    Para50
    Oui ce sont les mêmes que j'ai commandé ton lien. En 2 parties, pas comme celle d'origine mais les références sont les mêmes sinon. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi elle ne sont pas alimentées...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le connecteur des leds c'est bien avec les 4 fils : rouge et noir et blanc et noir ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire une photo agrandie et nette de la partie de la carte vers le connecteur des leds svp?
    Para50
    Alors non, les 4 fils noir/rouge et blanc/noir c'est le son.
    Ce sont les 4 fils 2 rouges, 2 noirs juste à côté.
    Nom : IMG_20221122_123137.jpg
Affichages : 3510
Taille : 67,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci; comme il n’ existe aucune doc on y va à tâtons. De plus c’est une fabrication spécifique pour une chaîne de magasin qui vend des meubles,donc infos difficiles à obtenir.
    Mesurez,svp,la tension aux pattes du gros condensateur noir qui est couché.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/11/2022 à 15h11.
    Para50
    Oui effectivement, pas moyen de trouver une doc utile pour cette TV...
    Je mesure directement le condensateur sur la carte, sans l'enlever ? Dans la foulée, quels autres je peux mesurer tant qu'à faire ? ��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez sans l’enlever ,appareil branché et sur ON.
    Attention aux courts circuits pendant la manipulation.
    Pour le moment il me faut ce résultat.
    Para50
    Re : Problème rétro éclairage Continental Edison celed500219b6
    Avant la manip, je préfère être sûre car j'ai toujours vu que pour tester un condensateur, il fallait le débrancher et le décharger. C'est pas ça ? Et la mesure en ohm si je ne m'abuse. Parce que les 450v sont trop élevés pour la mesure en volt du condensateur.
    N'hésitez pas à le dire si j'ai raté quelque chose svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il ne doit pas avoir 450v vu son emplacement.
    Je confirme que la mesure doit se faire avec le secteur et appareil en marche ,vous devriez trouver 200v environ mais à confirmer ce composant doit servir à filtrer la tension d’alimentation des leds.
    NB : la partie à risques est signalée par le mot HOT .
    Dernière modification par papilou06 ; 22/11/2022 à 16h51.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Para50
    Oui je l'ai aussi vu et en dernier recours, ça peut servir merci.
    Mais si je peux trouver la panne, je serai satisfait.
    Pour la tension, j'ai 391v et le multimetre fait des bips non stop...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien le condensateur qui est dessous le connecteur leds?
    391v n’est pas une bonne valeur à ce point là.Vous mesurez bien en tension continue ?
    Para50
    J'ai mesuré le gros condensateur couché juste à côté du fameux "HOT" oui.
    L'autre condensateur couché est plus petit et j'ai mesuré 0,66 v.
    Les deux en courant continu.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah OK je m’en doutais.Celui dont je parle est bien celui qui est couché vers le connecteur leds.
    1) refaite la mesure avec le connecteur leds débranché ,donnez le résultat svp.
    Si tension à 0,66v vérifiez les 3 diodes qui sont au dessus et légèrement à gauche.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/11/2022 à 17h42.
    Para50
    Toujours à 0,66v en débranchant le connecteur leds.
    Pour les diodes, c'est toujours avec l'appareil allumé ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,appareil hors secteur.
    Quand des tensions sont demandées = appareil en marche.
    Quand il s'agit de vérifier un composant = appareil éteint et hors secteur.
    Para50
    Ha d'accord, merci pour les infos, je ne l'oublierai pas.
    Pour les diodes, les deux plus grosses donnent 0.447 et la petite du milieu 0.507
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Elles ne sont pas en court circuit, c'est déjà ça.
    Donc la panne semble se situer dans le primaire du transfo qui alimente les leds.Mais sans schéma ce sera très délicat pour vous expliquer la démarche à suivre.
    Dans ce primaire ,il y a un circuit intégré de commande et un mosfett découpeur.
    Il faut déjà mesurer si la tension Pfc (390v) arrive sur le drain du mosffet( la patte du milieu)La mesure se prend avec le + sur le drain et le - sur le moins du condensateur 450v.
    Le mosfett est un gros transistor qui doit se trouver sur une plaque de refroidissement devant le transfo.
    Para50
    Ha oui, ça se complique en effet. Je pense voir 2 transfo mais je présume que c'est celui qui est en haut à droite sur la photo qui suit.. Le mosffet serait ce que j'ai entouré ?IMG_20221123_121112.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le transfo en haut en jaune est une self pour générer le 390v.
    Le transfo au milieu ,en jaune,sert à générer le 5v.
    Le transfo qui nous intéresse est en bleu.
    Le composant que vous avez entouré est une diode de puissance qui sert à l’élaboration du 390vPFC.
    Le mosfett qui nous intéresse se situe sous la deuxième moitié ( côté transfo bleu) du radiateur noir .
    Ce radiateur est divisée en deux : une partie pour le PFC côté self jaune et l’autre pour le transfo bleu.Les composants pour la commande du petit transfo jaune(5v) est sous le radiateur plus petit et noir.
    Para50
    Le mosfet en question serait là ?
    Nom : IMG_20221123_131546.jpg
Affichages : 3616
Taille : 70,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement ,à l’emplacement QB301.
    La mesure se fait sur la patte la plus longue et le moins du condensateur CG02( 450v)
    Para50
    Alors résultat 390v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc pas de coupure du Pfc ,bon signe.Avez vous essayer d’allumer l’appareil avec la télécommande.?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’avais oublié le 1er post.Donc question caduque.
    Il se peut que QB301 soit carrément coupé, donc à vérifier ou échanger mais à ce niveau il faut utiliser un oscilloscope pour suivre les signaux.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/11/2022 à 14h13.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 25/05/2019, 21h01
  2. [Blanc] Lave vaiselle (Continental Edison CELVB 1249 problème de vidange[résolu]
    Par inviteb5d68f7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2017, 12h33
  3. [Blanc] Problème lave-linge frontal Continental Edison cell720S
    Par invite2b177b64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 18h59
  4. [Brun] problème tv continental edison son qui craque image qui saute
    Par invite928273a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2015, 18h18
  5. tv continental édison
    Par invite06d86297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 21h12
