[Divers] Problème rétro éclairage Continental Edison celed500219b6 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Para50
    Re : Problème rétro éclairage Continental Edison celed500219b6
    Ha et sans oscilloscope, je ne peux vérifier ce composant ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,on peut mais statiquement.
    Il existe des tutoriels pour vérifier un mosffet.
    Il faut vérifier aussi le condensateur couché, il doit être à 250v ; si il n’y a que 0,6v ,il se peut qu’il soit en court circuit.
    Para50
    OK donc je vérifie le mosfet où j'ai mesuré la tension plus haut ? Je dessoude pour la verif etc..?
    Et le condensateur, s'il est en court circuit, je procède comment ? Il est mort ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui aux 2 questions
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a un tas de versions mais je crois que c'est la bonne
    https://fr.aliexpress.com/item/4000924791132.html
    Para50
    Bonjour alors test du mofsett, apres déchargement j'obtiens 0,555. Pour la suite du test, je crois que le multimetre déconne, il ne fait plus les bip...
    Par contre, lors de la dessoudure, j'ai cassé une patte...
    Le condensateur, toujours la même mesure de 0,66...
    Je présume que le condensateur pose problème...
    Conclusion: condensateur et mofsett a changer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour enlever le doute : oui.
    Para50
    Par contre, je ne trouve pas sur le net la même chose que celui que j'ai en mosfet : lsd07n80a HHH1237
    Des idées ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Introuvable mais on peut mettre un mosfet canal N en boîtier TO 220 F ( F important car boîtier isolé) réf 07N60C3.
    Le 10n80 convient aussi en plus costaud.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/11/2022 à 18h13.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petite explication :
    Dans ces mosfets la réf se lit ainsi
    Dans votre cas 07N80 a
    07= tension max 700v
    N = Canal Négatif
    80 a = 80 Ampères max.
    TO220 = type de boîtier.
    F = FULL PACKAGE ( entièrement isolé par boîtier plastique).
    Dernière modification par papilou06 ; 24/11/2022 à 18h23.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 25/05/2019, 21h01
  2. [Blanc] Lave vaiselle (Continental Edison CELVB 1249 problème de vidange[résolu]
    Par inviteb5d68f7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2017, 12h33
  3. [Blanc] Problème lave-linge frontal Continental Edison cell720S
    Par invite2b177b64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 18h59
  4. [Brun] problème tv continental edison son qui craque image qui saute
    Par invite928273a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2015, 18h18
  5. tv continental édison
    Par invite06d86297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 21h12
