[Blanc] Test diode et utilisation multimètre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    sylpafparis
    Pour réparer mon four micro-ondes j'ai commandé une nouvelle diode car l'ancienne me semblait HS après test au multimètre. Nouvelle diode installée, pas mieux. Je teste cette diode: HS aussi. Persuadé de l'avoir grillée, j'en commande une deuxième, mais quand je la teste AVANT de l'installer, j'ai le même résultat !! Serais-je une buse qui ne sait pas se servir du multimètre ? Merci de m'aider !Nom : IMG_0633.jpg
Affichages : 1573
Taille : 168,4 Ko
    Re : Test diode et utilisation multimètre
    les diodes de fours à micro ondes sont constituées de plusieurs diodes en série, elles travaillent à des tensions de plusieurs milliers de volts, on ne peut donc les tester avec la fonction "test diodes" d'un multimètre,
    il faut faire un circuit avec une source de tension d'au moins 9 volts et mettre une ampoule en série avec la diode,
    donc par exemple +12v--diodes--lampe--moins 12v on essaie avec la diode dans un sens puis la diode dans l'autre sens, dans un sens ça doit s'allumer dans l'autre non
    attention: présence de tensions mortelles, lire le sujet suivant :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARC5BQ
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/11/2022 à 18h37.
    Fareinheit76
    Un schéma pour plus de compréhension
    Nom : 2022-11-22_18-43-50.jpg
Affichages : 2031
Taille : 29,4 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    JeanYves56
    Re ,
    Vous faite cela avec un chargeur de batterie et une lampe 12 v ..
    c'est plus franc avec 24 v =
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/11/2022 à 19h40.
    sylpafparis
    Merci tous pour vos réponses... mais alors que penser de ce tuto que j'avais suivi pour diagnostiquer ma panne ? https://youtu.be/l5wE8dm2Kpw (test de la diode à 6'30)
    Citation Envoyé par sylpafparis Voir le message
    que son test ne signifie absolument rien..
    Fareinheit76
    Je confirme,
    la tension en test diode générée par le multimètre est autour de 2,5V , ces diodes HT ayant un seuil beaucoup plus haut , il ne détectera jamais la tension de seuil en sens direct
    voilà pourquoi
    Je vais vous proposer plus simple que tout cela
    je part du principe suivant
    une diode haute tension ne s'amorce pas sous disons 7 volts ceci est acquis
    ensuite il y a la pratique
    mon constat
    j'ai un multimètre a affichage électronique peut importe sa qualité ou sa marque
    toujours est-il qu'il ne fourni pas une tension suffisante pour amorcer la diode haute tension
    qu'à cela ne tienne
    j'avoue que cela ne me perturbe pas pour faire mon diagnostic
    pourquoi??
    j'ai de longue date remarqué que je me trouve confronté a 3 cas de figures
    -1- la diode n'est passante ni d'un coté ni de l'autre pour moi elle est bonne
    -2- la diode est explosée donc ne peut être passante (elle est donc hs)
    -2- la diode est en court circuit donc passante des 2 cotés (elle est donc hs)
    ben de part mon expérience je ne peux rencontrer un autre cas de figure que ceux que je viens de citer
    alors m'emmm..... a faire un montage avec l'ajout d'une tension supérieure a 9v avec ensuite ajout d'une lampe en série etc...etc...
    j'avoue que je n'y songe pas un seul instant
    et toujours a l'appui de mes dires
    il faut savoir que j'avais le stock nécessaire en composants neufs
    qui m'aurait permis d'effectuer des remplacements pour test
    donc je l'avais a l'aise
    alors a présent la question que je pose est celle-ci :
    pourquoi étais-je convaincu que je n'avais même pas besoin d'effectuer un remplacement
    pour être sur de mon diagnostic ??
    le motif est d'ordre physique il suffit d'y réfléchir pour le comprendre
    répond qui veux et ensuite on s'explique
    j'affirme persiste et signe que je n'ai jamais eu un retour sur ce type de diagnostic
    je ne vous oblige pas toutefois a me croire
    par contre montrez moi preuve a l'appui
    avoir trouvé une diode "haute tension" qui ne puisse s'amorcer au delà de 9v
    sans avoir une apparence détruite
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2022 à 11h46.
    de fait j'ai oublié de dire que je ne crois absolument pas la démonstration de ce tuto
    ayant eu a plusieurs reprises des diodes en défaut
    elles étaient principalement en court circuit (surtout les têtes bêches)
    et quelques fois des diodes explosées
    mais jamais qui ne s'amorçaient pas avec un aspect visuel non détruit
    par contre que se passe-t-il si le condensateur ht en série avec le fusible HT est en court circuit ???
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2022 à 12h16.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si cette diode haute tension est en court-circuit ou en fuite électrique,
    le four peut faire du bruit et finira par faire sauter le fusible du micro-ondes ou le disjoncteur de la prise secteur .
    Sans ces symptomes est ce vraiment necessaire de mesurer cette diode ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/11/2022 à 13h43.
    Bjr ,
    RE,
    cela n'est pas la réponse a la question posée
    ni avis sur le diagnostic du tuto
    qui est une aberration pour moi
    car elle n'est visiblement pas en court circuit et pourtant déclarée hs
    mais le condo ht lui,
    il a été contrôlé??
    JeanYves56
    re ,
    Pourquoi cette diode est elle incriminée depuis le debut ?? on n'en sait rien !
    , le demandeur verifie ce qu'il pense pouvoir tester ...
    il cherche ... le prochain coup se sera un autre composant ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/11/2022 à 13h58.
    JeanYves56
    En fait la video n'est pas fausse , le multimetre indique OL (overload ) , la diode n'est donc pas en CC ( il indiquerai . 0.0 ohm ) et pas eclatée
    le test est incomplet tout simplement
    re ,
    oui on sait pourquoi il la teste a tout va
    en fait
    il teste a tout va une diode via le tuto qui est la cause de cette aberration
    voilà ce a quoi je répond
    ensuite autant "réfléchir" a la cause possible qui a fait sauter le fusible
    et là
    on trouve quoi qui n'a pas été vérifié ??
    alors qu'il me semble évident
    qu'on peut logiquement incriminer le condo HT
    d'autant qu'il n'est pas équipé (au vu du tuto )
    d'une diode tête bêche de protection
    et là j'avoue que ce genre de tuto a la noix est un vrai préjudice (je reste poli)
    comme on en trouve tant sur " YT"
    il n'est pas incomplet il est faux !!!!!!!!!!!!!
    zut j'ai oublié de préciser qu'il annonce la diode HS
    et la tranquille il annonce qu'il n'a pas le matos pour la remplacer
    et ainsi corroborer ses dires (il aurait eu une belle surprise)
    on se fiche de qui ???
    si cela n'est pas faux qu'est-ce qui l'est ?????
    le pire est qu'il est félicité !!!!!!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2022 à 14h35.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce test permet de tester si la diode est en court-circuit ou non, mais effectivement la conclusion du gars n'est pas raisonnable.
    Le test en lui-même est effectivement d'intérêt limité, mais moins il reste utile dans la mesure où ce mode de défaillance est le plus courant.
    Dans le test du #3 la diode sous un courant de l'ordre de 2 uA ~ (Vcc-Vf) / Ri, avec Ri la résistance interne du voltmètre (10 ou 11 MOhm), ce qui est assez proche du courant inverse attendu... le tests devrait être mené sous un courant proche du nominal (d'où le tests avec une "vraie" charge).
    JeanYves56
    il n'est dit nulle part que le fusible à sauté !!
    comme souvent les diagnostics sont faux et on se monte le bourrichon !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/11/2022 à 14h34.
    jean yves56 revoyez svp la totalité du tuto
    et vous y verrez la mesure détaillée du fusible haute tension
    je n'invente rien
    en sus je donne mon opinion pour faire simple et ne pas se planter
    un tel cas de figure est basique et simple
    a condition que l'on ne tombe pas sur un idiot
    qui place des tutos a la noix
    ou silpaf n'aurait pas eu a galérer s'il n'y était pas tombé dessus
    JeanYves56
    je n'ai pas de I sur mon multimetre Sefram ...
    sylpafparis
    Salut les amis, j'ai donc lancé un beau débat avec mon four et mon tuto !
    Bon, j'explique alors mon problème depuis le début:
    Four à micro-ondes qui tourne mais qui ne chauffe pas. Je cherche sur internet, je tombe sur ce tuto. Je le suis et je fais les vérifications:
    fusible, il est ok
    Le mangnétron: ok
    J'ai donc suivi le test de la diode, qui ne me convient pas non plus puisque la nouvelle diode semble HS aussi avec ce test !
    Alors si vous avez un conseil pour réparer mon four je suis preneur !
    Four SMW25VMR
    a présent contrôlez tout simplement le condensateur HT (faites un court circuit préalablement)
    au multimètre et voir si pas en court circuit
    ensuite on avisera
    pour le tuto j'ai horreur de voir quelqu'un d'incompétent en placer un pour faire du putaclic (je ne vois que ce motif pour le justifier)
    une fois que vous aurez répondu a ma demande
    je vous ferai effectuer une autre opération
    qui permettra d'être convaincu que le souci est sur le circuit haute tension
    sylpafparis
    Merci Richard31, pouvez-vous m'indiquer comment vérifier le condensateur? Sur quelle position dois-je mettre mon multimètre ?
    re,
    en mode ohms si valeur court circuit (proche du zéro) il ,sera a remplacer
    attention on va devoir rester sur des pièces classiques car votre produit ne bénéficie d'aucun suivi pièce
    sans doute de fabrication chinoise)
    débranchez les fils du condensateur pour le mesurer
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2022 à 15h33.
    sylpafparis
    Alors pour le condensateur, multimètre sur 2000k , il affiche des valeurs qui montent vite jusqu'à 1900 puis revient à I très rapidement.
    re,
    il n'est donc pas en court circuit et possède une valeur capacitive
    on avisera par la suite pour sa valeur
    a présent attention a ceci
    je vais vous demander de contrôler une valeur de tension (230v) a l'entrée du transfo
    pour cela faites moi une photo qui montre le gros transfo et le condo (bref l'ensemble haute tension)
    j'attends cela pour vous faire faire la manip
    sylpafparis
    Voilà l'ensemble. Bien sûr le condensateur et la diode sont débranchés. Nom : IMG_0637.jpg
Affichages : 1410
Taille : 143,6 Ko
    donc a présent vous déconnectez les 2 fils qui vont au transfo que j'ai du mal a voir car en bas de la photo
    il me semble qu'il y en a un qui est noir et sur les 2 fils vous y connectez le multimètre en valeur volts alternatifs
    il faudra y trouver 230v en utilisation porte fermée
    attention a vous doigts
    sylpafparis
    Voilà le résultat obtenu: 0,2 Nom : IMG_0641.jpg
Affichages : 1395
Taille : 112,2 Ko
    reprenez votre mesure svp en mettant le multimètre en calibre 500v
  1. [Divers] Principes de fonctionnement du mode "test diode" du multimètre
    Par Bastienchaze dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2019, 09h26
  2. Utilisation d'un multimetre
    Par invite32a0740b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2013, 15h19
  3. Utilisation d'un multimètre.
    Par Nécodos dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 07h45
  4. utilisation d'un multimètre
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 07h53
  5. utilisation d'un multimètre
    Par invited681961f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 13h55
