[Blanc] Tambour lave linge LG qui se désaxe?
    3710sudo
    j'ai un soucis avec mon lave linge LG "F72700WH Direct Drive" acheté en 01/2015.
    Le tambour semble s'etre désaxé, lorsque je fais 1/2 tour de tambour, l'espace entre la partie fixe et le tambour varie de 2 cm environ (voir les 2 photos jointes)
    Également j'ai retrouvé dans le joint du hublot des bouts de plastique usés/écrasés qui m'indique bien un soucis
    Le soucis me semble important aussi quelqu'un peut il me confirmer que la réparation n'est pas simple ?
    Le cas échéant je rachete un autre lave linge...
    Merci par avance pour votre aide
    Positron1
    Re : Tambour lave linge LG qui se désaxe ?
    En effet elle n'est pas simple, c'est le palier arrière qui est mort, pour valider le diagnostic, est ce que le tambour bouge lorsque tu le pousses de gauche à droite et droite à gauche
    Le cas échéant je rachète un autre lave-linge...
    Tout dépend du prix que vaut ton appareil haut ou bas de game et de ton budget
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les roulements se remplacent ! ...
    c'est pas trop vieux , l'axe doit etre encore en bon état
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/11/2022 à 10h30.
    3710sudo
    lorsque je pousse le tambour a gauche ou a droite, il ne me semble pas bougé, l'ensemble de la cuve bouge avec le tambour...
    je bricole un peu, mais je ne sais pas comment acceder au palier roulement, s'il faut ensuite des outils spéciaux, je veux bien tenter...
    déposez le bloc laveur avant toute tentative de remplacement des roulements
    et contrôlez l'état interne de la cuve
    -1- croisillon tambour
    -2- résistance si pas de traces de frottement
    -3- joint si pas découpé
    -4- intérieur de la cuve si pas de traces de frottements
    -5- roulements
    ensuite vous aviserez
    ptigui29
    A mon avis la demi cuve avant sera à remplacer (bouts de plastique),le croisillon du tambour,les roulements et le joint de roulement interne. (300/350€ de pièces hors thermoplongeur)
    pour compléter mes dires
    la dépose du bloc laveur est une opération relativement lourde
    car pour déposer le bloc laveur un palan serait l'idéal pour réaliser l'opération
    il vous faut être patient et prendre le temps d'observer les opération a effectuer
    qui commencent bien sur par le retrait du plateau supérieur
    oups grillé par ptigui que je salue au passage
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour 3710sudo,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    3710sudo
    @ Flyingbike : je ne vois pas comment éditer mon premier message
    J'ai suivi un tuto youtube pour le démontage du tambour, j'y suis presque arrivé, mais j'ai du mal a extraire l'arbre du tambour de la cuve inférieur. Les moreceaux de plastique proviennent de la cuve supérieur coté hublot car le tambour a frotter sur le plastique qui est presque percé.
    @ ptigui29 : ton diagnostic semble etre bon, je ne suis pas arrivé encore a retirer l'arbre du tambour, mais si il y a 350€ de pièces à racheter, je rachète une MAL neuve
    ptigui29
    Re : Tambour lave linge LG qui se désaxe?
    le lave linge est bon pour la casse.
    3710sudo
    bon j'ai retiré le tambour, le croisillon est fendu et tres abimé, photo ci-dessous.
    si je change le croisillon il faut que je change les roulement aussi ?
    le tambour devrait revenir dans l'axe ?
    Merci par avance
    ouin42
    bonjour c est pourri de chez pourri ne vous embêtez pas avec ça déchetterie
    ptigui29
    Oui il serait préférable de changer les roulements tant que la cuve est démontée mais vous allez devoir aussi remplacer le kit SAV de la demi-cuve avant .Mais ce n'est pas économiquement intéressant.
    ptigui29
    il y a +/- 2 mois de délai pour la 1/2 cuve
    3710sudo
    j'ai trouvé une 1/2 cuve sur internet pour 40€ livrée, ensuite je viens de commander le reste, le croisillon pour 55€ et joints/roulement pour 30€, cela me fait 122€ en tout, espérons que j'arrive a remonter le tout....
    ptigui29
    Attention,la cuve a été modifiée par le fabricant,celle que vous avez commandé ne sera peut être pas compatible.
    3710sudo
    c'est a dire quelle modification ? avant commande le fournisseur m'a confirmé que son modele était bien compatible (je lui ai envoyé les ref du lave linge)
    ptigui29
    le fabricant a modifié les contre poids,leurs fixations et d'autres pièces.
    3710sudo
    ok merci pour l'info, je vais bien voir ce que je vais recevoir.
    Sur que si la demi cuve ne convient pas je vais etre obligé de tout renvoyer et de racheter un autre lave linge...
  1. [Blanc] Lave-linge désaxé Indésit
    Par invite0f9bc28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2020, 15h05
  2. [Blanc] Tambour désaxé Lave-linge Miele W267
    Par invitefe0f7752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2019, 23h11
  3. [Blanc] Tambour LL désaxé qui frotte
    Par invite59607b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 11h34
  4. [Blanc] tambour desaxe
    Par invite47446e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h00
  5. pb lave-linge: tambour désaxé?
    Par invitebff871e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 15h31
