[Thermique] Chaudière mira c Green surchauffe
    Fredo500
    Bonjour j’ai une chaudière mira C Green qui surchauffe.
    Du jour au lendemain elle s’est mis à me faire des surchauffe zone 2. (Plancher chauffant).
    Je pense avoir résolu le problème en modifiant le paramètre 223 à 1.
    Mais maintenant je me retrouve avec des 23 degrés le matin au lieu de 19 demandé.
    Je comprend pas pourquoi elle prend pas en compte la température de consigne en mode manuel.
    Sinon elle a boîtier d’ambiance en zone 1 et 2 et sonde extérieur.
    Merci pour votre aide
    célplombier
    Re : Chaudière mira c Green surchauffe
    Bonjour, pompe circuit 2 fatiguée ? quel age la pompe circuit 2 ? matériau utilisé pour le plancher flottant ? Désembouage réalisé quand ? Y a t'il des filtres sur ce circuit ? Sonde extéreiure quel age ? contrat d'entretien de quel type ?
    Merci de répondre à toutes les questions
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Fredo500
    La maison a 5 ans donc tout à 5 ans. Le plancher chauffant est en per avec isolant et chape. La pompe semble fonctionner.
    J’ai remplacer l’eau du circuit elle était claire.
    Le contrat d’entretien est standard. Mais j’ai pas trop confiance.
    Je comprends pas pourquoi la température souhaitée ne permet pas que la chaudière s’arrête de chauffer (parfois). J’ai l’impression que parfois ça fonctionne.
    Il y a un paramètre pour vérifier la température de consigne? Et celle encours dans la zone?
    célplombier
    Bjr ouvrir la pompe circuit deux pour voir l'état de saleté et si elle tourne bien librement et facilement, essayer aussi de remplacer la sonde extérieure, faut commencer par ça, bien cordialement
    Fredo500
    La pompe est ok et la sonde extérieur semble afficher la bonne température.
    Je comprends rien. Ce matin «*anomalie 722 surchauffe zone 3*»
    Pourquoi il me parle de zone 3, c’est pourtant la zone 2 ?
    célplombier
    Bonjour comment sais tu que la pompe est ok ? elle est réglable ? genre bouton 1,2 et 3 ?
    Fredo500
    Non pas de bouton mais ça semble bien circuler tout le circuit chauffe bien. De mémoire je m’en étais servi pour vidanger le circuit.
    Le problème c’est que la chauffe ne s’arrête pas quand la température est atteint.
    Et maintenant j’ai une erreur sur zone 3 alors que je pense pas en avoir
    célplombier
    Bonjjour, chauffe qui s'arrete pas, circuit 3 qui n'existe pas, c'est peut etre la carte electronique, faudrait essayer avec une d'occaz
  1. Sra Chaudière mira green c ultra 35
    Par invite388710cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2020, 17h55
  2. [Thermique] chaudière au gaz Chaffoteaux Mira c Green
    Par invite5fe6b849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2017, 13h23
  3. [Thermique] Chaudière Mira Green C qui siffle
    Par invite53745394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 10h04
  4. Chaudière Chaffoteaux MIRA C GREEN
    Par invite3a20e2d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 20h44
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h54
