[Blanc] Test diode et utilisation multimètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    sylpafparis
    Re : Test diode et utilisation multimètre
    en calibre 500v ça reste à zéro. C'est pour ça que je m'étais mis en 200.
    Janpolanton
    Hum, ça sent le multimètre qui a fumé.
    Que donne une mesure de tension secteur sur une prise (sur calibre 500V)?
    re,
    a présent si vos mesures sont correctes
    éliminez toutes recherches sur la partie haute tension
    elle n'est pas en cause
    il vous faut a présent contrôler l'état des contacts de porte (les 3)
    s'ils sont bon le micro ondes est bon pour la déchetterie
    vu qu'il n'a pas de suivi pièces
    exact même avis d'ou ma réserve
    sylpafparis
    Non: 235V sur une prise...
    sylpafparis
    D'accord je vais regarder les contacts de porte demain... mais s'ils étaient défectueux, ça n'empêcherait pas complètement la mise en route ? (plateau qui tourne, ventilo, lumière...)
    Citation Envoyé par sylpafparis Voir le message
    pas forcément ,
    mais c'est inquiétant car je doute qu'ils soient en cause ,
    mais pas que cela
    je me demande en sus si vous ne me faites pas faire fausse route
    avec votre multimètre
    Janpolanton a un avis a ce sujet que je rejoins tout a fait
    car j'ai le pressentiment qu'il a subi une surtension
    par exemple en tentant de prendre une mesure sur le circuit haute tension
    chose qu'il ne faut surtout pas faire
    il faut pour cela impérativement une sonde haute tension
    sinon on bousille le multimètre
    bref j'avoue que je reste pessimiste
    bon ce qui doit être pris en compte
    c'est qu'il s'agit d'un appareil de type 1er prix
    et on est encore en période de black friday
    re,
    oups on s'est croisé
    donc le multimètre serait ok
    reste donc a voir les contacts de porte
    re,
    Oui, ou alors le thermostat de sécurité du magnétron, ou autre chose car étant donné qu'on a pas le modèle du four (du moins je ne me rappelle pas l'avoir lu dans le fil) on peut tout imaginer..
    Donc sylpafparis merci de fournir les références de l'appareil ou bien une photo de la plaque constructeur
    sylpafparis
    Bon, j'ai regardé les trois contacteurs de porte: tout a l'air propre et tout s'enclenche bien... je m'approche peu à peu de la poubelle....
    C'est un Schneider SMW25VMR qui manifestement n'a pas de suivi, on ne trouve pas les références des pièces...
    JeanYves56
    mondou
    Si pas de tension au primaire du transfo HT.
    Si le reste fonctionne. Si coté HT tout est correct.
    Souvent sur la carte de gestion, y a un soft start ante le primaire du transfo HT.
    Si présent, possible qu'il soit défaillant car régulièrement soumis aux impulsions de chauffe.
    sylpafparis
    Re-bonjour, je pense avoir trouvé l'élément défaillant, après avoir remonté peu à peu les fils avec mon multimètre:
    Tout est ok jusqu'aux deux petits blocs bancs sur la carte ( ceux près de mon doigt sur la photos) à travers desquels le courant ne passe pas.
    Nom : carte microondes.jpg
Affichages : 270
Taille : 131,8 Ko
    Bien entendu comme vous l'avez fait remarqué il n'y a pas de suivi pou cet appareil... y a-t-il un moyen de retrouver la carte ou juste les deux blocs blancs pour remplacer ?
    Merci encore de votre aide !
    Re
    en fait les blocs blanc sont des résistances céramique
    les blocs blancs sont des résistances céramiques 3300 Ohms/5 Watts,
    il faut les tester à l'ohmmètre avant toutes choses,
    avec 3300 Ohms ça m'étonnerait qu'elles alimentent le transfo !
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/11/2022 à 16h40.
    sylpafparis
    résultat avec multimètre en position sur 20k : 3,26
    Si c'est bon... alors je continue de chercher.
    re, effectivement elles sont bonnes
    la pièce cubique jaune me parraît être un condensateur d'alimentation capacitive, il se pourrait bien que ce soit lui la cause du problème
    sylpafparis
    Ah? t comment ça se teste cette bête-là ?
    avec un capacimètre, sinon mesurer la tension sur les condensateurs chimiques et comparer avec la tension notée sur le relais
    enlevez moi un doute svp ;
    cette carte est celle d'entrée d'alimentation nommée carte filtre
    s'il s'agit d'elle en aucun cas je la met en cause
    celle que j'incrimine serait plutôt la carte de commande
    située a mon avis dans le bandeau de commande
    je dis cela pour vous éviter des recherches inutiles
    je ne sais pas exactement ce que c'est mais il y a quatre résistances de puissance céramique et ce qui semble être un relais..
    cette carte semble être une cousine proche :
    sylpafparis
    Oui, la carte n'est peut-être pas en cause... c'est simplement que les 2 fils qui alimentent le transfo arrivent sur cette carte. Avant la carte: 236V, après la carte: rien...
    ben oui, il y a un relais sur cette carte dont je parierai qu'il alimente le transfo..
    d'ailleurs, si on avait une photo du dessus et une du dessous on pourrait savoir comment ça fonctionne
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/11/2022 à 18h51.
    ok a présent je comprends mieux
    le relais en question serait peut être hs
    c'est cela que Mondou semblait signaler ici :
    mondou
    https://forums.futura-sciences.com/d...icro-onde.html
    sylpafparis
    Bonjour Mondou, merci beaucoup pour ce ien, c'est effectivement exactement mon problème et la carte me semble être la même !
    J'ai donc vérifié les résistances 5W47 en causes dans cet autre post: j'ai 0.02 avec mon ohmmètre sur 20k
    Sont-elles HS et dans ce cas serait-ce également le relais (Petit bloc noir au centre de la photo) qui serait à l'origine de tout ?
    mondou
    0 ohm pour 47 vous faites la mesure carte branchée, vous ne mesurez pas la résistance seule.
    47 ohms cela se teste sur le calibre 200 ohms.
    Si la carte est en défaut, au moins une des résistances de puissance 47 ohms est non passante à moins que le fusible soit HS (ce qui m'étonnerait mais...)
    sylpafparis
    Mlagré toute votre patience et votre aide je vais abandonner... j'arrive au point où le problème dépasse mes compétences et le temps que je suis prêt à accorder à ... un four à micro-ondes !
    Merci en tout cas à tout le monde, le temps du tout-réparable reviendra sans doute mais ce n'est pas encore aujourd'hui !
    Bises
  1. [Divers] Principes de fonctionnement du mode "test diode" du multimètre
    Par Bastienchaze dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2019, 09h26
  2. Utilisation d'un multimetre
    Par invite32a0740b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2013, 15h19
  3. Utilisation d'un multimètre.
    Par Nécodos dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 07h45
  4. utilisation d'un multimètre
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 07h53
  5. utilisation d'un multimètre
    Par invited681961f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 13h55
