[Blanc] four micro onde Whirlpool modèle JT368/BL qui chauffe pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    kad66
    Bonjour j ai le micro onde de mon fils qui s allume mais qui chauffe pas du tout
    j ai testé le magnétron il est bon j ai trouvé moins de 0 en testant les 2 pinoches
    et quand je teste 1 pinoche sur le bâtit j ai OL
    J ai testé le fusible 10A il est bon
    Auriez vous une idée qu elle serait le problème ?
    Sur la carte il y a un composant je sais pas si c est un fusible ya ecrit T250mA 250V voir la photo
    Re : four micro onde Whirlpool modèle JT368/BL qui chauffe pas
    est ce que la lumière s'allume quand on met en route ?
    est ce que le ventilateur démarre ?
    l'affichage fonctionne t'il ?
    attention: risque de tensions mortelles sur le condensateur du micro onde même s'il est débranché, plusieurs milliers de volts
    kad66
    Bonsoir titijoy3 mon fils m’a dit qu il fonctionnait il s allume y’a le bruit
    le plateau tourne mais il ne chauffe pas
    Sa fait 2 mois qu il est débranché
    Il me l’a ramené aujourd’hui au niveau condensateur c est bon y’a rien à craindre
    il faut vérifier si le primaire du transformateur est alimenté en 230 volts, c'est l'enroulement où le fil est le plus gros avec deux cosses mâles plates, c'est aussi celui qui à la résistance la moins élevée à l'ohmmètre,
    sur la photo le primaire devrait être relié aux cosses dans les cercles jaunes:
    (bien vérifier avant mesure !! tension dangereuse sur le secondaire)
    le primaire est relié à la carte électronique, le secondaire est relié au magnétron, au condensateur et à la diode
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/11/2022 à 10h56.
    il est possible que le schéma électrique de l'appareil soit collé sur une face interne de le tôle d'habillage
    kad66
    Bonjour titijoy3
    J ai tout remonté j ai juste laissé la trappe ou y’a le transformateur intérieur ou y’a le primaire et secondaire si je me trompe pas c est celui où sort une alimentation qui va à la carte et aussi au contact de porte
    Voir les photos
    kad66
    Voilà ce sont les photos y’a eu un bug
    Titijoy3 est ce possible de mesurer les 230 volt par la trappe
    Ou je déconnecte le transformateur du dessus avec la courroie ?
    kad66
    Pour l instant je les pas allumé j ai envoyé des photos pour les personnes qui auraient des pb sur ce modèle
    il faut mesurer le 230v sur els cosses au bout des traits jaunes :
    kad66
    Bonsoir titijoy3 est ce que je débranche le transfert du dessus ?
    non, il faut mesurer la tension en situation, fixer les pointes de touche sur les cosses si possible (pinces crocodiles) puis mettre l'appareil en fonction et voir si on a 230v,
    sinon mesurer en tenant les pointes de touche..
    quelques indications ici : https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARC5BQ
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/11/2022 à 19h02.
    kad66
    Pas transfert mais transformateur
    kad66
    Titijoy3 j ai 21volt et sa descend jusqu’à 3ou 4 volt
    kad66
    Regarde la photo
    donc visiblement le transfo n'est pas alimenté, le souci se trouve du coté des interrupteurs de porte ou bien de la carte électronique voire d'un thermostat de sécurité, on en voit deux (sur l'avant dernière et la dernière photo
    kad66
    Titijoy3 les interrupteurs ce sont ceux qui sont de chaque côté
    Et le thermostat de sécurité c est celui là
    Comment on les teste à l ohmetre en biper ?
    kad66
    Voilà les photos
    on peut tester les thermostats de sécurité hors tension avec le mode bipeur,
    je n'ai pas de photo des inters de porte ni du thermostat concerné par ta question post 16 phrase 2
    s'il y a un schéma à l'intérieur du carter d'habillage, faites une photo nette de tout le schéma et postez la
    ça y est j'ai eu les photos,
    pour les interrupteurs ça doit être ça,
    la première photo montre bien un thermostat de sécurité
    il y à un fusible en verre sur une des photos, est il bon ?
    kad66
    Oui titijoy3 c est un fusible de 10A il est bon jles retirer et mesurer en biper sa bipe bien
    Pour le thermostat pareil il est bon il bip
    Pour les contact de porte il bip qd la porte est ouverte et qd je ferme la porte il s arrête de biper
    Dernière modification par kad66 ; 22/11/2022 à 20h12.
    kad66
    Jtes envoyer 3 photo c est quoi c est un thermostat en dessous de l interrupteur
    Et le truc marron c est un moteur je pense pour fermer les volets jaune sur la photo
    post 21 1ere photo c'est le culot de la lampe
    deuxième photo c'est un actuateur à cire destiné à fermer un volet d'aération dans certains modes de cuisson
    3ème photo le volet complet
    au moins un des contacts des inters de porte devrait bipper quand la porte est fermée
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/11/2022 à 22h32.
    kad66
    Bonjour titijoy3 merci déjà pour tes réponses
    J ai testé les contacts de porte pour moi sa fonctionne regarde ces photos avec schéma que j ai fait avec contact qui bip quand la porte est ouverte ou fermée
    kad66
    Sur la dernière photo le thermostat avec les fil bleu un de ces fils va sur le contact de porte côté gauche
    Et l autre fils bleu doit aller à la carte je pense
    Je voulais te dire titijoy3 que j ai trouvé aucun schéma sur la carlingue du micro onde j ai vérifié sur toutes les tôle
    Fareinheit76
    Bjr
    Une personne du forum avait constaté une fois (je crois que c'est Richard)
    "j'ai déjà eu un mini switch de porte qui faisait contact (donc 230v) mais ne laissait pas passer le courant avec suffisance pour assurer les 1000w nécessaires à l'alimentation du micro onde.
    je suggère de brancher les connections du primaire transfo (celui-ci étant débranché au primaire, juste sur les fils en l'air) sur une torche d'au moins 150w ou un fer à repasser."
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    kad66
    Bonjour Fareinheit j ai pas compris comment faire
    Je débranche les fils du primaire du grand transformateur où est branché le magnétron et le capacitor ?
    Et je fais quoi au juste ?Si tu peux me faire un schéma ? Sa serai bien
    Merci d avance
    j'en suis désolé mais je viens de lire,
    cela a 2 reprises
    la totalité du sujet
    et j'avoue que je suis très inquiet sur le déroulement de la recherche de panne
    la procédure qui vous est fournie est correcte
    ce n'est pas là le souci
    mais c'est surtout votre manque de connaissance sur le thème du micro ondes qui m'inquiète
    et je remarque que personnellement je ne me sens pas a l'aise pour vous aider
    car a chaque instant j'ai la crainte de ne pas avoir de votre part
    le retour attendu de façon formelle
    du coup face au danger potentiel que peut représenter ce produit
    il me semble qu'il serait préférable de laisser cet appareil entre les mains
    de quelqu'un de plus expérimenté pour dépanner ce genre de produit
    je vous en avise donc en ayant un œil sur le déroulement du sujet
    quitte a devoir le fermer si jamais ma crainte s'avère de plus en plus fondée
    Fareinheit76
    Je rejoins les craintes de Richard (que je salue)
    Vos propos concernant ce type d'appareil corroborent à un manque de connaissances qui pourrait vous occasionner un accident grave
    Alors désolé, ce sera sans moi
    kad66
    Bonjour Richard 31 je n y connais rien au micro onde
    Comme sur les téléviseurs j ai des connaissances en électricité pour les tests la dernière fois j ai réparé le téléviseur de mon fils pc était pas difficile juste à démonter tester les led il y avait 3 led de hs sà été réparé j en ai profité pour lui changer toutes ces rampes et sa été réparé
    A la base mon métier c était technicien réparateur photocopieur y’a de la mécanique de l électricité et de l électronique et des contacts partout que sà sois porte ou de passage de la copie sur toute la phase jusqu’à sa sortie surtout quand y’a des bourrage de papier
    Je comprends ton inquiètude et t en remercie
    kad66
    J ai remarqué en voulant tester ce contact de porte
    en voulant le retirer de son support il est resté ouvert voir la photo 1
    Photo 2 quand je les refermer
    Pourtant qd on le teste il fait son travail ouvert ou fermé voir schéma donné précédemment
  1. [Blanc] whirlpool JT368 partie µondes ne fonctionne plus
    Par rayonx95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 10h28
  2. [Blanc] Micro onde Whirlpool AMW433IX ne chauffe pas + bruit
    Par invite0c9c5b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2015, 14h21
  3. [Blanc] Micro-onde Whirlpool
    Par invite778f5451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2013, 12h17
  4. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h43
  5. [Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    Par invitede8e4ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 08h33
